Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
В результате с экспериментами с БК припалил ключ ОР (На пульте был полный газ и я подключил мотор в разъем, ротор был зажат руками) На плате РУ машинки (которая была раньше донором ключей) нужных ключей уже небыло. Поехал на рынок в поисках подходящих. Объяснил продавцу что мне нужно, он мне дал каталог FOSFET ключей. Выбрал по наилучшим параметрам:
максимальный ток
наименьшее внутреннее сопротивление (меньше потери на нагрев и больше мощность)
ПРиехал домой, перепаял - отлично работает!
Если у вас сгорел ключ ОР или ХР, то отличный аналог полевой транзистор (MOSFET) - IRLML2502
Скачать документацию (Datasheet)
как ни странно, но я себе на бк регулятор (в теме 1S регуляторы) купил точно такой же транзюк, тож рыскался по инету, по даташитам и подобрал=)))
Да, там такого же типа 😉 Купил за 1грн. 70коп. - штука
Народ, налетай на ХК прошки РТФ появились в стоке!
В результате с экспериментами с БК 2
Спаял уже конвертер B2BL?
Тема здесь rcopen.com/forum/f59/topic214983/117
как закончу, перенесу в отдельную тему с подробным описанием
Видел недавно как mSR переделали для полета в Инверте, и вот случайно нашел видео с нашей Прошкой в 3D 😃
😃 Даа… прошка она такая, по всякому умеет!
Частоту ШИМа у прохи никто не знает?
Вроде около 4 кГц. Нечем померять… Но на слух (писк мотора) где то так. А тебе зачем? 😃
Вчера дали несколько плат на ремонт с сгоревшими ключами сервы. Оказалось эти что ключи разные, на одной стороне платы один тип, на другой стороне другой. Вроде не взаимозаменяемые. Нужно поискать по документации.
Одну плату востановил (взял ключи с совсем мертвой платы) , вторая крутит ОР и ХР, но нужно купить ключи. У всех плат были сгоревшие “предохранители” на плате. Впаял вместо них тоненькую проволочку (с волосок толщиной) Т.к. толстую перемычку ставить опасно, при перегрузке может сгореть что то другое на плате
Ключи естественно разные, так как мотор сервы крутится в разные стороны, соответственно один ключ P-канальный а другой N-канальный
И в одном ключе встроено два транзистора
Дело в том, что в одном ключе шести ногом уже стоят транзисторы разной проводимости, один Р-канальный, другой N.
Значит на одну серву нужно две таких сборки. Но почему они разные (сборки) не пойму
аа, понял теперь о чем вы… может распиновка просто разная? Для удобства так сказать? Или они просто от балды штампают маркировку
Я тут подумал, а если совместить такой флайбар со стоковыми качалками? С новым, верт быстрей, а со стоковым нету откатов назад. Поэтому можно тяги на лопасти с этого провести не напрямую, а через родные качалки замикшировать с еще парой тяг, идущих с тарелки. Правда, в последнем сложность.
Слушайте меня тут заинтересовал такой вопрос, а какой радиус у прошки? Просто слышал что в некоторых больше а в некоторых меньше. Точной инфы не нашел(((
Радиус у прошки?!?!? интересно, может радиус квадрата гипотенузы кубического треугольника?, или что вы имели ввиду, изъясняйтесь яснее!
На какой расстояние ее можно от себя отпускать!(20метров, 40, 50,100 и т.д.)
Я отпускал где то на метров 100 может немного больше. Не мерял. Но уж точно проху почти не было видно.
Так что можно сказать что дальности хватает ибо все равно уже не понятно толком куда его там несет.
У меня “Merlin Traser 90” (он же “Соло Про”) реагировал на передатчик на расстоянии свыше 150м. Как уже отметили выше управлять на такой дистанции невозможно. ПыСы. Батарейки в пульте стояли “пальчиковые”, по 1,5В.
В этой теме были разные сведения: 20-30 м и 100 м. Утверждалось, что старые платы дальнобойные, а новые - нет. Но данные факты единичны чтобы на них опираться - статистика нужна.
Я померяю, как пульт починю. А еще скорее всео будет возможность померять с пультом от Кестрела.
Судя по этой фотке:
На плате прохи есть куда подпаятся с диодами, как у Браво ЫХ.
Саня, спасибо тебе огромное! Неделю ищу фотку платы от “Браво”. У меня один провод отвалился от платы, а я понять не мог, куда его припаять. Фара светит, а проблесковый маячок не работает. А в Мск без “мигалки” хрен куда пролетишь. Что бы не ругали за флуд, подскажу по теме: синие провода для “мигалки”, а красные для фары. По крайней мере на “Браво III” так. Ещё раз спасибо!
Не за что.) А сами диоды можно найти отдельно? Точно свет буду ставить. Может кто то там напругу замерять? Скорее всего то же что и на липе? У прохи там не впаяны 2 резюка, так что мерять надо между одной площадкой и вторым местом для резюка.
Кстати, а это никто не пробовал повторить?
Можно самому сделать.)
Кнопочка спасибо находится справа внизу сообщения.)))
что думаете если поставить мотор от SYMA 107 на solo pro? мотор на хвост впихнуть…
А смысл?
