GAUI 255 крутой малыш снова подрос!
Tigron
Дмитрий,
Этого не может быть, потому что не может быть! Если что-нибудь покрутить, то обязательно должно получиться, как надо.
Вы, видимо не совсем правильно настраиваете голову. Либо просто копируете, как в инструкции, что не совсем верно, ибо у китайцев там часто написано не правильно.
Вначале берем аппу и ставим все в ноль. Т.е. шаг 50%, сабтримы по 0.
Теперь крепим качалки серв, как можно ближе к параллельности. Потом сабтримами подгоняем до полной параллельности.
Теперь собираем голову так, чтобы при параллельных рычагах на лопастях был 0 град.
В последнюю очередь подгоняем тяги от серв к тарелке так, чтобы сохранялась параллельность и 0 град.
Все готово!
Если есть левелер для тарелки, то выравниваем и крайние точки.
Вначале определяем примерное положение при максимальном и минимальном шаге. Загоняем его Travel Adjust’ом, чтобы при 100% по кривой получались нужные нам градусы. Можно с запасом на 1-2 град.
Снимаем голову. Ставим на тарелку левелер. Travel Adjust’ом подправляем максимальные верхние и нижние точки соответсвенно в макисмальной верхнем и нижнем положении тарелки.
Ставим голову обратно. Проверяем шаги.
И только потом устанавливаем кривые.
К слову, еще за максимальное движение по коллективному шагу отвечает такой параметр как mixing/pitch в меню установки тарелки. ali/ele в нем же отвечают за циклический шаг. По умолчанию они стоят, по моему, на 30%. Можно и с ними поиграться. У меня, правда, за все 4 года управления вертолетами необходимости в этом не возникало.
IDM
да, немного отличается то, что сделал я. Сегодня вечеров попробую сделать, как написано.
IDM
все сделал как написано, в результате получил градус от +9 до - 12. Есть ли возможность + как-нить увеличить?
Slamann
IDM:
Увеличьте в плюс все End Point на одну и ту же величину.
VVM
IDM:
от +9 до - 12
У Вас видимо при 50 проц не 0 градусов. добейтесь 0 градусов на лопастях и гляньте сколько надо открутить-закрутить тяги от серв, что бы при 50 проц был 0 градусов поднимая - опуская талеку(при этом все рычаги в голове параллельны).
IDM
точно ноль, глаза не обманывают.
А что то на спектруме 7 энд поинтов не наблюдаю.
Slamann
IDM:
Меню “Travel Adjust” (в котором Вы выравнивали тарелку перекоса в крайнем нижнем и крайнем верхних положениях).
VVM
пройдите снова путь - качалки в горизонталь (добить сабртримерами) - тарелка ровно - тяги по мануалу - прикрепить хаб и установив рычаги параллельно увидите где и сколько крутить. а ИМХО в “Travel Adjust” надо выставлять горизонталь в масимумах “+” и “-”, а выправлять косяки сборки не самое лучшее.
IDM
ясно, вот еще вопрос про “бабочку”. Лопасти отбалансированы, но “бабочка” все равно есть и это при том, что обе лопасти показывают один и тот же угол атаки. Если пробовать крутить тяги, которые от цапф идут, то кривая шага ломается. Что делать?
Slamann
VVM:
Косяки сборки тут ни при чем. Вот пример: выставили тарелку в горизонталь в центральном положении, опускаем ее вниз, тарелка перекошена - один край выше, другой ниже. Можно ее выровнять подтянув нижний край к верхнему, а можно наоборот. Тоже самое в верхнем положении. Допустим, что и в верхнем, и в нижнем положении мы выравниваем ее подтягивая верхний край к нижнему, тогда, вполне вероятно, получится, что максимальный положительный угол будет меньше максимального отрицательного.
fff-z
Slamann:
Для этого в передатчиках есть такая настройка E-Point. Вот она поможет выровнить работу сервы по каждому каналу. А механически бывает что не получится исправить этот косяк. Только замены серв.
Slamann
IDM:
Вы, наверное, имеете в виду, что углы атаки у лопастей разные становятся? Кривая шага-то тут вроде как ни при чем. Вы сначала устраните бабочку, а потом опять углы измерьте - увидите: ничего страшного не произошло 😃
VVM
Slamann:
Крайне мало вероятно крайними точками 3 градуса набрать. чудес не бывает гдето в сборке обсужбаемого сабжика косячек. вероятно не уделил тов. внимания параллельности рычагов питча в 0. я помню когда настраивал тяги меньше стоковых крутил. ставил кривую в 50 всю лопасти в 0 все параллельно и смотрел сколько тарелку вниз (в моем случае) оборотами тяг опустить (выходило 1.5 мм от стокового значения).
Slamann
Несколько фото могли бы значительно упростить процесс “диагностики” 😃
VVM
Slamann:
Несколько фото
Да это точно, желательно в хаб в верху, в середине, в 0 градусов, и низу.
IDM
попозже выложу, как доберусь.
Робби
Супер вертушка)) Тоже думаю сейчас об этой модельки))
9 months later
mPich
апнем тему
никто не летает на нем что ли?
VVM
mPich:
А что ему будет? летаю не нем по тихоньку, но ЗиПа к нему не густо, в общем не пошел верт в массы, ди и вопросов по нему как-то не густо.
mr_nd
Летаю активно на мелком. Как уже заметили, верт не очень распространенный, а из-за продуманной конструкции и шикарных летных качеств дурацких вопросов возникает мало 😃
mPich
По лопастям ситуация неизментлась? Только ориджинал или появились достойные альтернативы?
Просто у меня перерыв в хобби больше полугода, а ситуация достаточно быстро меняется.
3 months later
Пилот72
Здравствуйте господа вертолетчики!
Просьба к владельцам данного аппарата, подскажите если не сложно, какой ЗИП брать с данным вертом? То что нужны лопасти главного и хвостового ротора я знаю, а вот что страдает больше всего при крашах (имеется ввиду при легких а не при морковках)
Заранее благодарю откликнувшихся!
mr_nd
Ремень, хвостовые валы, валы ОР, межлопастные валы, обгонку или основную шестерню с обгонкой, балочки хвостовые, подкосы хвостовые. Если стоковые пластиковые шаськи - то и их. Но рекомендую купить апгрейдные карбоновые. Они вечные, а пластмассовые ломаются при жестких посадках.
VVM
mr_nd:
В общем почти весь верт, хотя отлетал сезон и заменял лопасти, межлопастной и стойки шасси.
mPich
Раз пошла такая пъянка добавлю флайбар и линки 😃
