Нужна помощь по Walkera 4#3b brushed
Естественно, как и в другой технике. Странно слышать такие вопросы от людей в возрасте.
Ну извините, если не оправдал. 11 работал кинооператором, и НИКОГДА не разряжали банки в ноль. Потому что потом - только в помойку. Хотя, может, у молодого поколения и аккумуляторы другие. Потому и спрашиваю. В моей юности и Пепси не было.
Под ноль?! Нет, ноль вольт на банке равно смерть. Если банка 3,7 вольт (полностью заряженная 4,2 В), то до 3 вольт можно разряжать, не дальше.
На вертолёте летаю, пока не почувствую, что ручку газа надо смещать вверх, чтобы удержать высоту, тогда сажу вертолёт, жду пока остынет аккумулятор и заряжаю.
Можно пo делу?
Вертолет новый, двигатель тоже.
нет ли “бабочки”, прямые ли цапфы, параллельны ли цапфам серволопатки, лопасти стандартные?
Механика в порядке.
Двигатель не достигает необходимых оборотов, т.к. по моему наблюдению, батарейка быстро разряжается.
Поэтому и прошу подключить вольтметр под нагрузкой.
ПС: Вертолет потребляет при полных оборотах 2 - 2.5 Ампер. Это нормально?
нет тахометра? - д.б. под 3000 rpm
2400MHz
Артем Поисьев
Есть основной родной бесколлекторный двигатель. Почти на максимальном газу слышно что двигатель работает не ровно, обороты скачут будто по синусоиде. Если добавить еще оборотов - мотор останавливается. АП отрегулирован верно - тарелка находится по центру в центральном положении ручки газа. В максимальном верхнем - тарелка за 2мм до крайней точки.
Замерял напругу под нагрузкой - проседает до 3.3-3.2 В, после чего начинается гуляние оборотов и напряжения между 3.1-3.2 В. В покое акк полный - 3,74 В.
Померяйте ваших зверей под нагрузкой - как будет? Это акк дохнет?
Это сообщение с соседней 4G3 ветки, на 4#3В напряжение проседать будет чуть меньше. А ток, что Вы указали нормальный, у меня даже больше был насколько помню.
Я замерял на 4#3В - выходило вообще то 3500-3800.
Замерил напряжение при полном газе.
В начале около 4.15 вольт - обороты мощные.
Потом очень скоро (в течении минуты) падает до 3.6 вольт.
При этом обороты уже явно “не летабельные”…
При каком минимальном напряжении под нагрузкой вертолет должен перестать летать (не достаточно оборотов двигателя)?
Еще такой момент.
Приемник выдает на двигатель до 2.6-2.7 вольт.
При этом приемник поступает 3.5 от батарейки.
Что с этим?
Конечно лучше смотреть осцилографом т.к. там не постоянное напряжение, а импульсное и должно быть по верху равно питанию приёмник.
Сколько летала батарея? Чем и как заряжаете? Не было ли крашей, ударов в область батареи? Не идет ли от акка специфический запах (вероятный признак разгерметизации банки)
Еще может немного пригореть коллектор, особенно, если мотор с угольными щетками и не обкатан - лечится разбором мотора и шлифовкой оного.
зарядное устройство из комплекта как раз для этих АКБ, и врятли не дозаряжает, если отключаете АКБ при зелёном сигнале светодиода.
Мой первый простенький зарядник на 2 банки от какого-то китайского вертолета как раз и недозраяжал при зеленом (то ли перестраховаться от пожаров решили, то ли еще по какой-то причине). На банке - 3,8-3,9 В. Вылечилось сначала подкруткой потенциометра внутри, а затем переходом на новый зарядник.
Ps А то и просто бракованные батареи попадаются…
Смотрели осциллографом.
Есть 3 батарейки, на каждой похожая картина.
Все новое.
И что? Амплитуда импульсов соответствует питанию?
Три батареи сразу испортится немогли. Тут одно из двух - либо зарядник плохой и недозаряжает (что Вы и говорили), либо ключ управления питанием двигателя на приёмнике вышел из строя. Ещё правда там есть диод шотке стоящий паралельно или последовательно, не помню, есть вероятность что он. А его можно купить в магазинах радиодиталей. Подойдёт любой, главное что шотке.
Что касается зарядника, попробуйте у знакомых взять такой же и попробовать ваши АКБ зарядить, в Тель Авиве много народу, В Иерусалиме пару знаю людей.
Кстати могу ссылку форума на русском в Израеле дать, если нужно конечно.
Осциллограф показывал на двигателе 2.6В при напряжении батарейки 3.5В.
Ну а как должна вести себя батарейка под нагрузкой? До какого напряжения вертолет должен летать?
Да, дайте, пожалуйста, ссылки.
Садится как ещё? Вертолёт летает до 2,8-3 Вольт, т.е. отсечка срабатывает и обороты падают совсем.
Форум - rcisrael.flyboard.ru
у меня когда падает до 3.5 вольта, уже не тянет.
В таком случае аккумулятор точно не при чём. Кстати, в какой точке электроцепи измеряли это напряжение?
В самом начале цепи - 3,5 вольта на батарейке.
А 2.6 было на главном моторе на полном газу.
При 3.5 вертолет должен еще летать?
Мой приемник чрезмерно жрет электричество?
Все же мотор…
Разобрал, почистил, прижал щетки, побрызгал wd40 и полетное время 8 минут…
Он наверняка грелся как утюг, что же Вы сразу не сказали.
Не грелся:) Не успевал за пол-минуты полета…
Просто были низкие обороты.
