Китайский ответ mCX - Nine Eagles SOLO (впечатления новичка)
Скопирую пост из темы про МСХ)
Раз уж речь зашла про заказ, то в сумме Solo Pro II BNF + Solo RTF + запчасти (аккумуляторы, лопасти, шасси) + доставка обошлись мне в 180 долларов. При этом почти уложилась в психологическую - 5 тыс. рублей. Стоимость вертолетов составляет всего
Solo Pro BNF-48$,
Solo RTF-60$,
доставка в 45$ (2 разных магазина, так бы была около 30$).
Причём посылки уже отправлены и получены номера отслеживания! С момента заказа и оплаты не прошло и 2-х дней (какие российские магазины так работают?). Ждём 35-40 дней (при чём 30-35 по таможне и территории РФ) и смотрим что и в каком состоянии придёт.
Стоимость MCX+MSR без запчастей с доставкой выходила около 300$. Что называется почувствуй разницу.
Да все правильно, еще бы пля почта/таможня нормально работали, причем что ваша, что наша украинская - те же яйца. Я вон по месяцу посылок жду и даже не дергаюсь.
Просто как-то уникально Лама 400Д прошла ОБЫЧНОЙ почтой за 9 дней, но это в Гинеса записывать надо, все остальное - где-то уныло болтается. Вот вчера пришло 3 комплекта лопастей от Лама 400Д с е-бея ПРЯМО В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК!!! Я аж охренел.
мдаа… Шасси у SOLO что сухой хворост. Сижу клею свое, а то покупать новое, что бы сломалось не охота.
Летаю уже 20 дней. За это время был сломан держатель флайбара (выточил новый из алюминия). Треснула немного кабина возле шва (подклеел моментом из нутри и как новая). Флайбар сломал при переделке, летаю на укороченном. Шасси сломано в 3х местах. Клеил эпоксидкой - ломается, суперклей - еще хуже.
Хорошо держит момент с приложенной щепкой от бамбуковой зубочистки. Момент эластичный а щепка придает жесткости склейке. Если излом не на стыке, то можно надеть кусок трубочки от ушной палочки (тоже с клеем). Скрепки не использовал из за увеличения веса, хоть и незначительного.
Еще после недельных полетов потерял тягу мотор наружного вала. Заказал новые. При снятии мотора и надавливании на ось, что то хруснуло внутри и мотор снова заработал как новый. Что там случилось ХЗ. Новые пока лежат.
Еще где то вычитал что при установке моторов их желательно располагать так что бы друг у другу смотрели одноименные полюса, т.е. моторы отталкивались. Тогда немного возрястает тяга. Попробовал сначала вне вертолета, действительно слышна разница в оборотах на слух, довольно таки сильно. При установке в вертолет он стал взлетать где то на отметке 42 (положение ручки газа), до этого взлетал на 58. Теперь вертолет летает чуть дольше по времени. Снимите осторожно мороты, поднесите друг к другу, и вращайте один вокруг оси пока не начнут отталкиваться. Отметьте маркером в каком положении и так де вставте назад.
Запчасти беру там же где и советовал Александр 1й - rc-hobby.com.ua/shop?page=shop.browse&category_id=…
Дешевле по украине не нашел. Правда вертолет брал здесь (не реклама) www.computerland.kiev.ua/catalog/gifts/vertolet/
Еще в дополнение. После покупки нового внутреннего вала, чрез пару дней полетов, ушки держателя флайбара расходятся в стороны, флайбар сильно болтается вокруг оси вала. Из за этого появляется бабочка на верхних лопастях и верт “унитазит”. Помогает нагреть держтель над газовой плитой, на расстоянии около 20 см при малом пламени, греем около минуты и пальцами сдавливаем ушки. Делал на глаз, так что бы они снова стали параллельны. Если перестарались, и флайбар клинит, то нова чуть нагреваем и разводим уши. Греем очень осторожно!!! Иначе при небольшом перегреве пластмасса плывет и все перекашивается! Потом исправить очень сложно, придется надфилем работать.
эх поздно увидел темку…за неделю шасси моего Solo разлетелись в хлам…думал будет сам верт понадежнее…такой вопрос -заказывал на eHIROBO…когда машинка совсем разлетится можно как нибудь использовать пульт от него или дозаказать отдельно вертолет, например след версию Pro??
Пульт - пойдет на Про БНФ.
Кстати, как не удивительно, несмотря на то, что на Прошке ВИЗУАЛЬНО шасси такие же, они НА ПОРЯДОК прочнее. Мне их убить еле удалось, но С ТАКИМИ КРАШАМИ…
Просто падение с 2-х метров на пол - им по барабану.
Там пластик другой. Я на PRO детали покупаю понемногу, на хвостовой балке стабилизатор гибкий и упругий, а на SOLO ломается при небольшом сгибании рукой. Кабина тоже надежней сделана. Видимо китайцы решили поднять надежность и заработать на продаже вертолетов а не запчастей.
Добрый день!
Приобрел solo. И вот незадача: руддер инвертирован. Отклоняю левую ручку влево - вертолет поворачивает вправо и наоборот. Триммер в нуле. Висит, при этом, нормально. Судя по инструкции, должно быть наоборот. Подскажите, как исправить? У меня предположение, что перепутаны разъемы двигателей.
АБСОЛЮТНО правильное предположение. Просто поменяйте разъемы движков местами.
Спасибо, Александр! Уже переставил!
мда… переставить-то переставил, но при этом вертолет не взлетает. Добавляешь оборотов - начинает крутиться как волчок. Дальше непонятно - то ли лезть в пульт, то ли крутить настройки пульта или самого вертолета…
Посмотрите, в какую сторону роторы крутятся, возможно, полярность перепутали.
Сначала подключил моторы не изменяя полярности (как были, только местами поменял) - лопасти стали вращаться в обратную сторону. Изменил полярность - лопасти закрутились куда надо. Но, при этом, происходит то, что описал чуть выше - немного добавляешь оборотов и вертолет, не взлетая, крутится волчком. Вот и не знаю, в чем может быть дело…
Здрасте всем!
Пришел мне вертолет. Попробовал - в принципе послушно более или менее все. Навык устойчивый на 3х каналке с гиро есть. Сажаю, взлетаю без проблем. Оттримировал все отклонения - вроде нормально. Но хвост, что не делай уходит. Уходит от разрядки батареи видимо и уходит сильно от подъема вверх и вниз.
У него гиро есть? На 3х каналке гирик отрабатывал вообще на 5 с плюсом.
При выключении пульта тримирование запоминается, и двойные расходы тоже. Поставил 4 аккомулятора на 2700. Индикатор батарейки показывает 1-2 деления. № раза зарядил маленькую липольку, вроде нормально. Стоит зарядку заказывать для липольки или хватит пульта? Вот думаю еще шасси заказать и заодно двигатели. Горят они? На 3х каналке так и не сгорели. Лопасти и внешний вал заказывать?
С вертом заказал шасси, внутр. вал, флайбар и все.
У него гиро есть, но… плывущее от температуры. Простой метод - взлетели, полетали пол-минуты. Посадили. Выключили передатчик, включили. вертолет переинициализировался уже “разогретый” - все, больше вести не будет.
PS Для поклонников “фирмы”, на МСх-е встречается та же фигня, собственно рекомендация оттеда
гм…дык поясните пжл. непонятливому…из solo можно Pro сделать?? они не отлчиаются?? т.е я могу заказать более прочные шасси с версии Pro и они подойдут к Solo? хотел заказть отдельно Pro целиком с eHIROBO или Ebay но они там только в комплекте с пультом…сэкономить не получается 😦
В передатчике зуммер о низком заряде батарей никто не пробовал отключать?
Добрый день!
у передатчика есть микропереключатели которые инвертируют канал. надо смотреть мануал
неверный совет.
у передатчика есть микропереключатели которые инвертируют канал. надо смотреть мануалневерный совет.
Вскрывал я свой пульт, никаких микропереключателей там нет
Правда у меня пульт более новый, он помнит режим одиночных иди двойных расходов
неверный совет.
Да ну? Я на своей Лама 400Д менял разъемы местами - летала аж бегом, только направление руддера изменялось, можно было в аппе включить инверт руддера, и вертолет опять начинал нормально управляться
если с паяльником дружишь, то 2 крайних провода местами поменять, на резисторе, который отвечает за руддер
значит неправильно изначально стаяли.
если с паяльником дружишь, то 2 крайних провода местами поменять, на резисторе, который отвечает за руддерзначит неправильно изначально стаяли.
С паяльником дружу, но резистивный джойстик впаян в плату жестко выводами, никаких проводов там нет. Можно резануть дорожки и повесить перемычки, но зачем такой гемор? Скорее всего причина не в пульте.
palytsh - а поменять вертолет нельзя? Или он из-за бугра пришел? Может кто подбоком есть из владельцев СОЛО, проверили бы в чем причина. Кстати, а перебиндить вертолет с пультом не пробовал? Авось поможет…
Спасибо всем ответившим!
Спешу реабилитировать китайских товарищей: проблема не в вертолете и не в пульте!
Можете смеяться надо мной, но проблема в пилоте-чайнике.😅 Пока ждал посылку с вертолетом, начал тренироваться в симуляторе с ескаевским пультом. Там, по-умолчанию, руддер инвертирован. Так я привык и был уверен, что с руддером у соло что-то не то. Но теперь разобрался и буду переучиваться 😁
Kolja
У меня пульт, видимо, такой же как у cylllka. Там, при монтаже, перепутать что-то сложно.
cylllka
Вот перебиндить не попробовал. Уже вернул двигатели в исходное положение.
Но что интересно, мне так и не понятно почему после перекидывания моторов, когда немного добавляешь оборотов, вертолет, не взлетая, крутится волчком.
потому что гироскоп при отклонении вертолета, допустим, по часовой стрелке, пытается добавить оборотов двигателю по умолчанию крутящемуся тоже по часовой стрелке. Но у тебя моторы инвертированы, и крутящий момент вместо компенсации вращения, наоборот еще больше закручивает вертолет.
Надеюсь понятно изложил
Мда, вот это действительно прикольно. Уверяю вас, ТАКОЕ и в голову никому не могло прийти 😉
Ахтунг для Киевлян и жителей украины! Solo PRO дешевле Solo !
…com.ua/…/vertolet-nine-eagles-solo-pro-i/
