Вобщем вчера благополучно грохнул верт. кое-чего поломал. Вобщем встал вопрос 😉 где купить главную ось из нормального железа-стали, чтоб не гнулось? кто такие вещи делает?
Второе - пока вытаскивал ось из обгонки - вырвал подшипник. От чего такое моджет происходить, может быть размеры не совпадали или чего иное? почему так тяжко ось выходит?
Можно ли использовать поломанную балку - т.е. при ударе лопастью она сломалась примерно в середине. я её подклеил, думаю ещё стеколкой в этом месте обмотать. но бутел ли она работать так как надо?
Тяжко выходит, потому, что гнутая. Чтобы не уродовать подшипник нужно ось сначала максимально выпрямить, если не выходит с минимальным усилием, то подпилить надфилем или спилить совсем.
Летом я купил в Пилотаже главный вал из каленой стали. Выпускает его тот же МС-композит, только стоит не 10 как обычный, а 16 долларов. После этого про главный вал я просто забыл (до этого ушло в расход 5 обычных…) Кроме того что обычный вал гнется, у него разбиваются отверстия под штифты и в этих местах он не хочет вылезать из подшипников…
Это место надо опиливать после аварии.
В.Р.
Запчасти для Хорнета видел в “Хобби для всех” на ул. Трофимова. Насчет наличия каленого вала не скажу. Надо звонить.
на замоскворецком рынке купил 2-а твердосплавных 1мм сверла - 100р пара
бормашиной обрезал тягу по длинне оси харнета
просверлил два отверстия (по одному сверлу на оверстие)
и обана вечная ось захочешь не согнеш
удачи
А самое офигительно крепкое- что я видел - это оказалась Рояльная струна.
Траблы - нужно хорошее оборудование , для сверления отверстий под штифты.
Как угодно бейте верт - основному валу - ни фига не будет.
А мне на днях привезли 3 мм пруток калиброваный
скоро у меня будет много оч хороших валов термообработаных.
Да- собственно рад - безмерно.
Как сверление осуществлять будем.
На основном валу - без обгонки- там- можно лыску зафигачить - .
А с обгонкой как ? ( там без штифтования - хрен разобщить )
Или см выше
Гголову из люминя точим - и так-же ( вариант )
Ну - в общем рад вашим подаркам.
Летаем.
Обьясните мне господа,зачем на таком мелком вертолете обгонка? если для авторотации то я сомневаюсь что это вообще возможно на таком размере. а при падении можно только усугубить повреждения.
А почему бы и нет, если её продают? Значит наверно зачем-то нужна? ну и при посадке крутятся лопасти, тоже наверно плюс, а не стоят на месте.
Не могу поручиться, что имели в виду производители, но многие ставят обгонку в первую очередь для того, чтобы исключить резкую остановку вращения ротора при сбросе “газа” и снизить нагрузку на трансмиссию, которая в штатном варианте имеет в этом случае практически ударный характер.
Спорить не буду но стоимость обгонки не идет ни в какое сравнение с немного разбитыми отверстиями под штифты, а производство аксессуаров и аллюминиевых деталек это тема отдельного разговора (можно выделить в отдельный топик) обективные факты улучшения от их использования.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3fc09d443df955007779581d":{"_id":"3fc09d443df955007779581d","hid":2500,"name":"Владимир_У","nick":"Владимир_У","avatar_id":null,"css":""},"3fcdfeca3df955007779573f":{"_id":"3fcdfeca3df955007779573f","hid":2551,"name":"Dima118","nick":"Dima118","avatar_id":null,"css":""},"402259fe3df9550077795247":{"_id":"402259fe3df9550077795247","hid":2834,"name":"IgorG","nick":"IgorG","avatar_id":null,"css":""},"403cd3dc3df95500777950a6":{"_id":"403cd3dc3df95500777950a6","hid":2945,"name":"Mishael","nick":"Mishael","avatar_id":null,"css":""},"40b3308d3df9550077794884":{"_id":"40b3308d3df9550077794884","hid":3595,"name":"shmel","nick":"shmel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"41e62859997073007705c10c","hid":17669,"title":"Зап. части к Хорнету","views_count":2052,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"41e62859997073007705c539","first_ts":"2005-01-13T07:50:49.000Z","first_user":"3c2dbf533df9550077797de8","last_post":"41ebca1d997073007705c551","last_post_hid":13,"last_ts":"2005-01-17T14:22:21.000Z","last_user":"403cd3dc3df95500777950a6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
