Walkera V120D02 первый серийный микро Flybarless
Вертолетный калькулятор - наберите в поиске, будет Вам счастье.
Это к чему сказано? Мы тут базарим о испортившемся качестве магазина, и продаже туфты под брендом лучшего абгрейда.
Первый шаг к классической схеме Walkera Flybarless V200D01(соосники хорошо но хочется классику попробовать) или на взгляд профи есть другие варианты(почему Flybarless как мне кажется поплавней переход да и с симом особо заморачиваться не надо - может я и не прав, рассудите?) Спасибо
Стабилизацию вырубил сразу - с ней верт с места не сдвинуть (ну или мои рефлексы для классики не срабатывают просто)…
Добрый день Всем.
А как ее выключить?. Только если можно по-подробней и по-проще. Я совсем новичок. Есть Syma S107 Giro. С ней проблем нет, можно и без инструкции разобраться. А с V120D01 читаю и ничего понять не могу. То ли китайцы так перевели (например: настройку пульта, в первый раз, надо делать или нет, в инструкции сразу - “реверс каналов”, ну и что, когда это надо делать, а была бы фраза в начале типа “перед первым запускам надо настроить пульт” и все было бы понятно).
Только мотор и могу запустить - на малых оборотах поворачивается вокруг своей оси налево, а чуть прибавишь - валится на левый бок. Тримерами горизонтальными регулировал - не помогает.
И еще купил батарейки в М-видео. Поставил, а на дисплее не 12, а 10,9 вольт. Хреновые батарейки или как?.
Уважаемые спецы. Помогите новичку поднять его.
Заранее спасибо Всем ответившим.
Не надо её выключать, без неё вообще не сможете взлететь.
Вообще то всё должно прийти было настроенное. К тому же в инструкции к вертолёту должно быть приложение или в самой инфе с настройками для передатчика.
Точно проблемы с настройками передатчика и в частности гироскопа, проверяйте и выставляйте всё по мануалу.
Какая батарея LiPO или NiMg? Какой номер передатчика заодно?
Номер передатчика полностью s29wk-2403.
Батарея (аккумулятор в вертлете) LiPO, а батарейки (в пульте) - 8 шт. ГП алкалайн супер АА 1,5В . Извиняюсь, а при чем здесь Ваш вопрос про батарею на “не 12, а 10”. Ни чего не пойму. Разве диплей показывает не расход батареек передатчика?
Вы же не написали какие батареи купили. В передатчике можно использовать Lipo 3S, так вот там вначале напряжение 12,6 вольта, а нижнее напряжение до которого можно разряжать 9В. Продаются они в среднем заряде вот и будет после включения 10,9 вольта.
Так же используют блок из восьми аккумуляторов NiMg, и вот там изночально при полном заряде будет такое напряжение.
В вашем случае батареи плохие или вольтметр на дисплее врёт (что скорее всего).
s29wk-2403.
Это хуже.
Вопрос такой, потому что в пультах как правило батарейки не используют, для устранения проблем связанных с контактами между батарейками. В пульте желательно использовать одну аккумуляторную батарею, а зависимости какая она LiPO или NiMg будет зависеть и напряжение показываемое передатчиком. В вашем случае видимо батарейки Г… поскольку 8Х1.5 должно быть 12V, проверьте тестером каждую батарейку. Передатчик 2403 это практически самый простой вариант, специально для 4х канальных Вертов с Фиксированным шагом, в нем нет и половины функций передатчика 2801Pro. Посмотрев инструкцию к нему я пришел к выводу, что кроме триммирования и переключения реверсов с него больше ничего и не сделаешь, по всей видимости остальные настройки делаются на приемнике самого верта, с помощью потенциометров и переключателей. На передатчике есть пару тублеров, правый для переключения расходов (больше-меньше), левый вроде как лимитирует газ (Throttle Limit). Так что аккуратно крутите свой приемник, и в зависимости от происходящих изменений делайте соответствующие выводы, для дальнейшей настройки.
Да… Мне, как новичку, тяжело все это переварить (переключение расходов, подкрутка приемника и т.п.). Я с пультом-то разобраться не могу даже с инструкцией на русском. Таким языком написано, так куцо и термины для специалистов. А крутить приемник не хотелось бы. А то ятак накручу. Скорее всего поеду туда, где покупал. У них есть услуга, правда платная, настройки, тюнинга, ремонта. За одно и вопросы по пульту задам. А по-пульту, не понимаю моды 1, 2, 3, 4, скорее всего для удобства (смена местами органов управления), почему у меня изначально стоит везде МОДА 2 (а не МОДА 1, по логике), для чего при настройке есть выбор НОРМАЛЬНО (это понятно) и РЕВЕРС - куда реверс, зачем реверс и вообще реверс чего двигателя и т.п. или органов управленияи (газ был слева, стал справа) или вместо поворота направо стал налево, для чего вверху 2 тумблера слева (как я понял от samsung ограничивает газ) и справа (samsung переключение расходов, расходов чего) и регулятор справа. Короче одни вопросы. Инструкция просто нулевая. Понятна одному тому, кто её писал.
Спасибо всем за советы.
А пока буду пользовать SYMY. Аппарат в 10 раз проще , а инструкция в 10 раз полнее и яснее. От производителя зависит
Svp
Вот ссылка на инструкцию на русском. planetahobby.ru/…/Walkera_v120d01_manual_rus.pdf
Главное проследите, чтобы была включена стабилизация (балансный режим).
И поаккуратнее что ли. Даж не знаю че посоветовать…
если это аккумуляторы АА NiMh, то напряжение у них не 1.5, а 1.2 В. поэтому 8 х 1.2 = 9.6 В под нагрузкой. без нагрузки где-то как раз 10.9.
Svp
Спасибо. Обязательно проверю и если нет, то выставлю. Но это уже вечером.
По батарейкам. Замерил тестером: 4 - по 1,5 и 4 - по 1,2 с чем-то. Значит передатчик показывает правильно. А покупал в мвидео сразу две упаковки по 4.
Жду ответа от bytosaur_cy. Он то же в первое время не смог его поднять (rcopen.com/forum/f59/topic196258/121 пост 138)
У него последнее сообщение от 02.11.10г. , так что наверное долго будете ждать.
Вот нашел видео (кому интересно, смотреть с 1 мин 55 сек). Китаец объясняет. При отрыве от земли, он помимо стика подъема одновременно еще и стиком поворота вправо подрабатывает немного. Потом останавливает, поворачивает верхний слева маленький регулятор (около тумблера) немного вправо, снова запускает и поднимается, но опять же при отрыве работает одновременно двумя - газом вверх и поворотом вправо.
Вопрос к Федору. Как от (чего) вращается задний винт вертолета, мотора вроде там нет, есть шестерни, стальная проволока вдоль хвоста - тяги, там что, какая-то ось длинная проходит в прямоугольном хвосте до этих шестерней от основного мотора. Ведь Вы в свое время приобрели V120D02, а принцип работы заднего винта в этих моделях один и тот же (вроде).
А почему ко мне? Думаете другие не рубят ничего?
Правильно мыслите - именно вал внутри хвостовой балки получающий тягу от основной шестерни по средствам конических шестерней. А шагом хвостовых лопастей управляет хв. серва которая в свою очередь управляется гироскопом находящимся на борту приёмника.
Думается это он ввёл передатчик в режим настроек (переключением определённого маленького переключателя на задней стенке для 2401, а Ваш точно не знаю как - читайте инфу какой и за что отвечает, обычно четыре нижних) и настраивает плоскость тарелки перекоса в горизонт, а может убавлял чуствительность по Aile/Elev, что бы как Вы говорите не заваливался на бок, и не тянуло ни в какую сторону. Что бы поднимался чётко вертикально.
А где Вы покупали вертолёт? Все эти настройки должны быть уже выставлены на заводе изготовителе, и проверены в магазине.
Так что идите в магазин и требуйте настроек и бесплатно. В этом магазине похоже какой то баран щёлкал задними переключателями или в Вашем случае лазил в меню и все настройки сбил.
Это у меня был похожий передатчик на 4G3, 2401 так вот там настраивается так - четыре нижних переключателя по две настройки на каждом. Переключаешь один нужный и настраиваешь два параметра левой и правой крутилкой. И что бы всё это запомнилось надо опять зафиксировать этот переключатель в первоначальное положение. И так каждый если надо.
Весьма гиморойный процесс. И похоже у Вас всё сбито и разбирайтесь и читайте как это менять на Вашем передатчике.
СПАСИБО. Уже звонил в магазин, договорился на понедельник.
А брал я его в магазине RcDrive, у них салон на Калужской, ехать туда было лень , заказал у них в интернет магазине.
А надо было ехать туда и там с проверкой брать.
Это снова я.
Причину вроде бы нашел. Может в этом была проблема.
Перестал вращаться задний винт. С самого начала вращался, но мне казалось (визуально), что чуть медленнее чем надо. Я же от земли его почти не отрывал, больших оборотов не делал, думал при больших наверстает. А сегодня пришел с работы запускаю, а винт стоит на месте. Все отключил. Стал его вручную проворачивать - шестеренки около него вращаются, а большая шестерня (под кабиной) и большой винт - нет. Видимо дошел.
Снова звонил в магазин - в понедельник забирают в сервис.
Ну с сервисом далеко не уедете. Отвертки в руки и делать самостоятельно, а то хобби то в чем?
У него еще гарантия. 4 дня как купил.
Уважаемые специалисты, ответьте новичку. Хочу просто понять.
В инете ни чего не нашел. На Вас вся надёжа.
У меня две инструкции: на вертолет и отдельно на пульт, так вот на дисплее моего пульта выводит 2-ую моду, совпадающую по функционалу управления с рисунком МОДЫ 2 в инструкции на вертолет, а по инстркции на пульт совпадает с рисунком МОДЫ 3 (но не с 2-ой). Т.е. инструкция меня запутала.
Как я понимаю: для переброски управления слева направо (или справа налево) ELEV и THRO надо сначала физически в пульте поменять их местами (подробности опускаем), а потом в сетапе выставить для обоих реверс, а если надо перебросить между собой только AILE и RUDD, то достаточно только в сетапе выставить каждому реверс, не меняя их местами физически.
Это так или нет?
И еще, это надо делать при выключенном вертолете или можно и при включенном (естественно не в полете)?
Нужен MODE 2 - левый стик TH и RUDD, правый стик ELEV и AILE.
Выключенном вертолёте.
Спасибо.
У меня все наоборот (как в общей инструкции, а как Вы написали, это в отдельной инструкции к пульту): левый стик ELEV и AILE, правый стик TH и RUDD, но почему-то на дисплее пишет MODE 2.
А по второй части вопроса, насчет физического переноса на пульте и настроек на пульте я правильно понял - если нужно (допустим) поменять местами только AILE и RUDD? Достаточно только в сетапе на пульте реверс этих позиций сделать? А для ELEV и THRO надо еще и физически их переносить?
Я просто понять хочу.
Не могу точно подсказать у меня небыло такого передатчика, и разве в меню целиком Mode не меняется.?
Или что у Вас изночально был Mode 1 (смотрите на коробке или в инфе передатчика) ? Вот опять Вас надули и подсунули непродоваемые вещи - если Mode 1 конечно.
При физическом переносе стиков управления или реверс разъёмов резисторов внутри по сторонам - в дальнейшем могут быть проблемы в настройке вертолёта. Надо будет физически понять что от куда переставляли, и где будет лево а по передатчику право и верх а по настройкам низ. Вообще с этим лучше не заморачиватся, тем более в начале пути.
Реверса для настроек недостаточно, в натуре будет вроде всё правильно, а по настройкам делать всё наоборот. Ну типа - газ не от минуса к плюсу, а от плюса к минусу и.т.д.
Да я просто спрашиваю. Правильно я понял или нет. Переносить пока ни чего не собираюсь.
Вот просто да или нет - если нужно (допустим) поменять местами только AILE и RUDD? Достаточно только в сетапе на пульте реверс этих позиций сделать?
С самого начала была MODE 2 (левый стик ELEV и AILE, правый стик TH и RUDD).
Насколько я знаю - MODE 2 это: левый стик THR и RUDD, а правый - ELEV и AILE. Причем, правый стик подпружинен по обеим осям (стоит в центре), а левый по оси RUDD, а ось газа (THR) двигается свободно.
