Walkera V120D02 первый серийный микро Flybarless
fff-z
Сегодня заменил все сервы, а то начинают дохнуть как мухи на морозе одна за другой. Ещё две закисли - сначала подклинивают, а затем мотор сгорает. Всё таки стабилизация сильно нагружает и без того хиленькие Валкеровские сервы.
Сервы универсальные с планом на 2S. Питаются от 3,3 до 5 вольт, и ВЕС на регуляторе переделывать особо не придётся. По минусу диод поставить и будет питание борта 4,6 вольта, и приёмник работать нормально должен. Но если уже точно кто использовать с 2S будет, лучше такие же, но без 4 на конце поставить 0361, они от 4 до 6 вольт на сколько помню. По размеру разница в 0,5 мм, но качество работы серв кординально отличается.
Jo_70
rw9hk:
Начинай со стоковой комплектации, для начала хватит с запасом
чето токо стоковой комплектации мне хватило на 3 дня, хреновый регуль угробил и движок, теперь проблема в первую очередь какой найти нормальный регуль…
rw9hk
Jo_70:
Это не от проблем стоковой комплектации. Думаю что старый регуль и мотор исправны, невозможно их угробить за 3 дня, даже если издеваться над аппаратом по полной. Обычно дело в плохих контактах и переломах в проводах от частых перегибов. Посмотрите по теме советы, будьте аккуратны и внимательны к местам нагрева.
fff-z:
На 1S работает хорошо, но к нему нужен программатор. И цена на него вдвое дешевле чем на ВОВ.
Приветствую! Как Вы говорили, решил я, и заказал outrunner движек Turbo Ace 71318 с WOW и регуль XP-7A-2 с пиньонами 3-х вариантов. Ну и программатор конечно. Проверю все что возможно на своем 4G6S, потом выскажусь что к чему.
И еще в тему про Losi - подарил нам тут Дед мороз Mini-LST2. Така класная вещь, я вам скажу. Сын просто в восторге и только тут прочуствовал тонкость в управлении RC. Ранее к вертам и т.п. после некоторых проб была апатия. Так, то детям перепрыгивать уровни развития не рекомендуется! 😃
samsung
rw9hk:
Это я так понимаю вот эта штуковина называется программатором? А можно в двух словах какие параметры в регуляторе программируются с помощью этого прибора. Как я понял, что то типа максимального тока потребляемого мотором, или вроде того… хотелось бы поточнее узнать. Спасибо.
P&S Кстати нашел этот программатор в Москве, за те же деньги.
rw9hk
samsung:
Это я так понимаю вот эта штуковина называется программатором? А можно в двух словах какие параметры в регуляторе программируются с помощью этого прибора. Как я понял, что то типа максимального тока потребляемого мотором, или что то вроде того… хотелось бы точно знать. Спасибо.
Здарова! Нет, если говорим про 1S в стоковом виде, для мотора Turbo Ace 71318 или стокового, ESC типа XP-7A-2 (годен для in & out runner), котрый как я думаю даст мягкий старт и возможность ограничить макс. обороты, так как мне надо, или как говоришь - ток, или мощность, в общем хочу стабилизировать вращение ОР как мне нужно. Соответственно программирование делается с помощью CARD FOR XP-7A-2 как говорится в инструкции с ESC.
Т.е. я пока это все жду для изучения.
Black_Shark
Извиняюсь что офф топ но помогите уважаемые гуру.
Купил вертолет walkera 4#6s со стабилизацией и возник один вопрос
После включения вертолета ( при этом он неподвижен и на ровной поверхности ) и пуска мотора (неважно на каких оборотах ) на первых секундах все нормально но после серва элеватора начинает подниматься вверх т.е. заставляет вертолет лететь назад и доходит до крайнего положения после возврата ее в нормальное положение с передатчика все повторяется . При отключении стабилизации на приемнике все работает нормально. Подскажите в чем проблема или нужно настраивать ?
fff-z
Black_Shark:
Какой передатчик? Ошибка в настройках выбора параметров, возможно в Своше.
В инструкции на вертолёт есть настройки для передатчика. Надо все настройки в меню сравнить с инфой.
rw9hk:
С регулятором поторопились. Я же писал (и фото выкладывал) что ток на стоковом моторе был выше 7А, а на этом наверно будет больше 8А т.ч. надо будет использовать родной ESC 10А или заново заказать 12А как выше. Он тоже есть на ВОВ, но без термоусадки и дороже. Лучше напишите и откажитесь от 7А ESC, точно не пригодится, или сгорит.
Вот кстати описание программирования и разница между регуляторами 7 и 12А www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1248596
samsung
Немного OFF топ, но лучше здесь спрошу, чем новую тему плодить, в конце концов он тоже 120ый и FL. Есть такой вариант нашей любимой 120ки, называется 120 03. Так вот я задался вопросом, а чем собственно она хуже 120 02? Понятно что ХР у нее управляется не шагом, а мотором и все тонкости этого момента я для себя представляю, это и меньшая скорость реагирования хвоста и возможный увод при разряде Аккума. Но вот нужна ли эта резкость в этом Верте, которую обеспечивает изменяемый шаг, вот это вопрос. Серьезное 3D где нужен управляемый шаг хвоста, все равно на нем делают единицы, а просто перевернуть его вниз ротором можно и с хвостом как у 120 03, летает же в инверте 4G3. Зато в замен получаем, практически не убиваемый хвост лишенный пресловутой вибрации (у кого как конечно), меньше ломающихся деталей конструкции, включая четвертую серву. При этом остается главное достоинство этого Верта - CP ОР. Вот только хотелось бы еще понять на сколько дополнительный регуль и мотор, сопоставимы по энерго затратам с Сервой и валом привода ХР. Ну и возможно кто то укажет еще на какие нибудь явные минусы в конструкции 120 03. Было бы интересно услышать ваше мнение, уважаемые форумчане.
samsung
У меня тут появилась идея скрестить 120 02 с 120 05 (та что с ременным приводом ХР). У 05го же и мотор и регуль по мощьнее, и главное все Валкеровское, практически ничего колхозить не надо, ну кроме может доработки гнезда под Аккум бОльшей емкости. Порыл Инет и вот нашел воплощение своей идеи в жизнь, все по моему достаточно работоспособно.
rw9hk
fff-z:
Ну, эти регули отличаются только количеством ключевых транзисторов в выходном каскаде, так что проблем их заменить или дополнить еще парой не вижу. А вот от лени заказал вариант с разъемами для валкеры сразу (на 5-6 баксов дороже), а не просто голый - тут точно сглупил, т.к. провода от движка надо на прямую паять к регулю однозначно.
Amatii
fff-z:
А на какое напряжение рассчитаны Валкеровские сервы.Видел переделывают на 2s с родными сервами просто ставится диод типа 1N4001 ОН СОЗДАЕТ падение 0.7в и это предохраняет сервы.Диод ставится с выхода регулятора (bek www.wowhobbies.com/sale1299xp-7aebayblesc-3.aspx выдает 5в) в плюсовую цепь также падает напруга на приемник.И в чем пеимущесто переделки на 2s?
fff-z
Specification:
Working voltage: AT 3.0~ 4.5V
Transit speed :0.12sec/60°
Torque : 0.2kgf.cm
Weight: 3.5g
Dimension: 17.5 * 6.4 * 21.7 mm
Они и на своём 1S питании дохнут, а испытывал ESC с борт. питанием 4,5 вольта - сразу за день две сервы одна за другой вышли из строя. Так что со стабилизацией и на 2S однозначно замена. Небольшие переделки только в креплении придётся сделать.
Jo_70
Кто знает какие характеристики у Brushless Motor: WK-WS-15-001(v120d05)?
samsung
Jo_70:
Как пришлют отпишусь.
Только что на HaliPal смотрел, у них он для заказа не доступен, если не секрет откуда фотография?
Jo_70
Amatii:
Загадочный мотор от Xtreme Production для 120ки
А вывидели, что он у них на все случаи жизни . И для v100, и для 4#6. Политика мираклов понятна, дурят они нашего брата. v120d02 на одной банке и 6300кв-смех да и только…
Amatii
Jo_70:
Самое интересное нигде нет информации о весе(дажже на оф.сайте).Купил лыжи www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… они тяжялее стоковых на 4грамма,лопасти www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… 12грамм когда карбоновые весят 10грамм.Рама вроде бы се ничего так подшипники с люфтом и сервы болтаются если так дальше пойдет то это не есть гут.
samsung
А Экстрим вообще хоть что нибудь делает лучше чем стоковое? В ветках по mSR и SoloPro, особенно довольных Экстримом тоже не наблюдается, в лучшем случае пишут, что ничего не изменилось, а так одни жалобы и подшипники в тарелках кривые и детали по размеру не подходят, не говоря что вся эта байда по весу в несколько раз больше стоковых, а про цены я вообще молчу, иногда за место какой нибудь фиговины от Экстрима, можно несколько штук стоковых купить. Создается такое впечатление, что Экстрим делает не более чем красивые и дорогие безделушки.
Amatii
Попробовал сегодня опять этот мотор wowhobbies.com/turboace71618brushlessmotorhp07-2ex… но с шестерней на 16 зубов (на рекомендованных 18 зубов через минуту перегрев регулятора XP-12A) батарея 600мач 20с очень дажже ничего,просадок гораздо меньше чем на стоке более стабильные обороты время полета около 5-6мин после обороты резко падают и на посадку.Возникает вопрос как wowhobbies на батарее 400мач 20с с 18т пиньеном время полета 6-7минут?Я из личного опыта не могу сказать что мотор плохой если не использовать с шестерней больше чем 16т,получается что просто нагло врут.
fff-z
Amatii:
просто нагло врут
Не без этого. Три года как там начал брать, и такого небыло.
