Walkera V120D02 первый серийный микро Flybarless
поменять местами только AILE и RUDD
только в сетапе на пульте реверс этих позиций сделать
Нет конечно.
Получится реверс в данном канале т.е. если было слева на право, то будет с права на лево.
А менять местами каналы нужно в меню именно сменой MODE, или физически, но будет как я писал.
Вы все всё правильно написали. Это я перепутал.
Как только Optiman написал “правый - ELEV и AILE. Причем, правый стик подпружинен по обеим осям (стоит в центре)”, все встало на свои места.
У меня МОДА2, стик по центру стоит справа, а дискретный (газ, перед стартом должен быть в низу) - слева, т.е. так как Вы и пишете: левый - THR и RUDD, а правый - ELEV и AILE. Я перепутал терминологию, ведь ELEV, скорее всего сокращенное от ELEVATOR - поднимающий, вот и думал, что ELEV это подъем (вверх вниз), т.е. газ, а на самом деле это вперед назад. Хотя ELEV все же более подходит для вверх вниз (имхо).
А пример можно, хотя бы на повороте влево вправо (RUDO). Что будет если выставить реверс?
А пример можно
Если по RUDD -
- Верт ставим перед собой носом вперёд, хвостом на себя.
- Стик левый RUDD наклоняем вправо - угол хв.лопастей увеличивается по ходу вращения и воздушная тяга дует на право и т.е нос вертолёта поварачивает на право.
- Стик на лево и нос поварачивает налево.
Если будет реверс то при стике в право нос будет уходить на лево.
Что касается RUDD то тут есть ещё тонкость с работой гироскопа. Получится конфликт управления если неправильно выставлен этот самый реверс в канале RUDD или в настройках гироскопа. Т.е. получается мы тянем стиком вправо и поварачиваем на лево ( что неправильно), а гироском через хв.серву создаёт тягу лопастями вправо борясь с закручиванием и тем самым мы получаем резонанс и хвост будет жутко трясти.
Проще понять реверс на элеронах - т.е. стик на право а тарелка перекоса наклоняется на лево. Вот это неверно, всё должно поварачивать в ту же сторону куда и наклоняем стик.
Спасибо.
Вот теперь понял. Реверс, это потом, когда-нибудь, может быть.
Я то думал, по наивности, что реверс это переброс управления на пульте, т.е. RUDO и AILE на пульте поменялись бы местами.
И последнее. Если не трудно. Пока Вы здесь.
В теме walkera 4g6, в свое время было о V120D01
“3х осный гироскоп на V120Д01 делает так что верт, являясь СП классикой ведет себя как соосник. Точнее там 2 режима - как соосник и как сп классика. Во втором можно крутить 3д”. Ему задали вопрос где это переключается. Ответа не было. Недавно, в той же теме я тоже задал тот же вопрос. И тоже нет ответа. А вы случаем не знаете, что имелось ввиду, два тумблера на приемнике и режимы при их переключении: NORMAL - это сп классика и BALLANCE - это соосник? Или по как-то другому эти режимы устанавливаются?
Мне бы, для начала, в самый раз режим сосника подошел бы.
Нормал - гироскопом удерживается хвост. (аля классика)
баланс - гироскоп держит все три направления (аки соосник).
В режиме Norm пробывать не советую т.к. вертолёт без сервооси и скорее всего Вы его просто не удержите. И никакого 3Д на этом вертолёте не выдет.
Второй режим тоже далёк от саосной схемы полёта и у Вас ни как не получится отпустить из рук управление - постоянно понадобится подруливать стабилизируя направление. Ненадо надеятся что всё само летает.
В сети видел ролик где на нем делают мертвую петлю, переворачивают в полете и летят вверх шасси.
Я и не надеюсь, что само полетит. Просто на первое время хорошо бы, если был режим попроще.
Сказки не расказывайте, и как это на вертолёте с фиксированным шагом лопастей. Это как задний ход на самолёте.
Что касается петли - так и утюг если хорошо подбросить переварачиватся будет.
Это не сказки. Это я сам дня два назад видел. Хотел сохранить ролик, но подумал, что еще рано мне и пригодится ли. А вот где видел - не запомнил. Найду, выложу ссылку.
На фиксированом шаге лететь вверх ногами нельзя.
Петлю тоже практически невозможно.
Вы видели V120D02 или V120D05 у них коллективный шаг.
Может быть, вам виднее, хотя смотрел только для V120D01. Попробую найти.
Ну Вы хотябы просто поднимите свой вертолёт в воздух и круг сделайте не разбив - для этого ближайшие пол года у Вас будет занято тренировками. А Вы уже к верху пузом желаете.
да блин что виднее.
Физически! невозможно летать вверх ногами на фиксированном шаге.
А вот выдумывать-то не хорошо. Где это я писал, что к верху пузом желаю?
Ладно-Ладно, Вадим будет первым, а мы оценим.
Что к верху пузом, что к верху шасси - всё едино.
Ну тогда хоть это покажите, где у меня такое желание есть. Внимательнее читать надо: “хотел сохранить ролик, но подумал, что еще рано мне и пригодится ли” (см. выше и внимательнее).
Как скажите - лишь бы улыбались. Не в обиду.
Будут вопросы ещё пишите.
Я не ас, но в симе какое-то подобие петли у меня получалось и на фиксированном шаге… (верхнюю мертвую точку проходишь по инерции после разгона с большой высоты). А “кверху пузом” тоже наверно можно, но тока сверху вниз 😃)
удержать без навыков будет трудно, как чистую классику, но виртуальная сервоось не отключается ни в одном режиме
Всем доброго дня! Наткнулся тут случайно на вот такую версию 120ки, называется Walkera M120D01. Уже предлагают сделать предварительный заказ по 399$. На сколько я понял из описания, это глубоко модернизированная 120D02. Уже в стоке идет карбоновая рама и хвостовая балка, движок Outrunner 12000KV похоже от 05ой версии, карбоновые лопасти ОР и ХР, шасси похожи на Эстримовские… На Офф. Сайте Валкеры об этой версии пока инфы нет, интересно кто нибудь имел дело с этим ресурсом, что это за контора такая, не торгуют ли они фейками?
P&S Кто нибудь подскажет, где можно купить вот такой инструмент для снятия и установки шестеренок, но только для наших RC нужд, чтобы подходило под разные диаметры моторов и валов. Для снятия пиньенов таких устройств уйма, а вот для запрессовки что то не могу найти.
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Таких то устройств много, но если я правильно понимаю они предназначены только для снятия пиньенов, а чем их обратно то ставить?
Добрый вечер ВСЕМ.
С вашего разрешения, еще вопрсы по пульту 2403 от Валкеры В120Д01.
- Ни где не нашел радиус действия передатчика для нее. В магазинах, куда звонил, говорили метров 300.
Что-то я сомневаюсь. Зачем для модели длиной 30 см такой мощный передатчик (большой радиус). Ее и в 50-ти метрах трудно будет увидеть. Хотел узнать о аналогичных моделях (по размеру) и тоже ничего не нашел.
Кто-нибудь в курсе о радиусе. - На пульте слева вверху есть тумблер и потенциометр к нему. Тумблер Trottle Limited Height Switch. По названию - ограничитель высоты.
Положения: 0 (нормалек) и 1 (для новичков). А вот регулировку потенциометром (для положения 1, для новичков) я не понял. Им подстраиваются кривые для троттл от 30 до 80%, а потом надо еще что-то делать. Если так ответить трудно, то могу выложить на аглицком из инструкции.
Ограничитель высоты и соответственно мощности мотора? Высота - ладно, а вот при отрыве от
земли - если при нормальном отрыв происходил на 2-ом делении (допустим), то в режиме ограничения на 5-том (допустим)?
Сам вертолет сейчас в сервисе, на днях отдадут. Пока есть время - хочу разобраться.
Если будете отвечать, то лучше на примере и по-проще, не копая глубоко.
Радиус определяется опытным путем, один человек с пультом второй с Вертом, если на том расстоянии где еще Верт комфортно виден пульт берет, то и успокойтесь, всяко метров 50-100 он должен пробивать, а дальше Верта все равно тольком не разглядеть. Что касается тумблеров, то как я смог понять из инструкции, тот что с потенциометром ограничивает газ, делает его как бы плавнее чтоб новичок в случае резкого дерганья ручкой газа в потолок не улетел, а вторая ручка отвечает за диапазон перемещения серв, в результате например при полном перемещении ручки элеронов, Верт накренится на вдвое меньший угол, опять же чтоб новичок по не опытности, не сделал слишком резкий маневр. Ну вот по моему все очень доступным языком объяснил.
В120Д01, те 4ch, забендится на пульт от Стрекозы (Walkera 2401) ? Есть возможность взять без пульта. Надо разведать еще раз этот ларек, вроде и Д02 и СБ100 и т.д. можно без апы.
Стрекоза это не Валкера, а Пилотаж, Аппа этих двух кантор не совместимы. Если пульт Валкеровский то вероятность распознавания Вертом пульта есть. Но дееспособность такой связки надо проверять на натуре, поскольку пульт 2401 возможно не имеет нужных настроек и возможностей для управления 120D01.
