Blade mCPx новый чертенок
Bekish
Нехило замудрили подключение, без 100 грамм не разберешься-)
eysymont
А я на семёрке налево ничего не держал. Забиндил, как обычно, только без перемычки. Вроде нормально всё. А насчёт “налево” мысль интересная. Правда, и на работу надо сходить.
STZ
eysymont:
Это применимо только к стоковому пульту из RTF кита! Все, кто на 6, 7, 8 и прочих (компьютерных) пультах могут расслабиться! 😃
cylllka
VitaliyRU:
На что поспорим если эти пункты переписать так
Зачем спорить то? Напиши, что вот этот алгоритм лучше. Я лишь привел дословный перевод.
retmas
Вопрос к обладателям тарелки от Microheli: MH-MCPX012.
Вместе с ней в комплекте инструкция по сборке, при этом она поставляется в собранном виде.
Вопрос: кто-нибудь перебирал? Нужно ли наносить CA-клей или все-таки она уже готова к полету?
AstraTangens
retmas:
Ничего не делал. Просто поставил.
eysymont
Подскажите, пожалуйста, с какого сайта лучше затариться впрок зипом? Стоит-ли брать металл, или это очередное разводилово?
С ассортиментом я в принципе определился. Вопрос цены и качества. Качество имеет большее значение. Например мне не понравился цвет кабины. Теряется на фоне листвы. Где-то посветлее присмотрел. Хв балку уже менял, кстати тоже думал поставить целиковый пруток, но по-моему сложнее раму менять.
И надолго ли хватает коллеккорных моторов? У меня на сооснике они “приплыли” быстро.
STZ
retmas:
Ничего не делал. Просто поставил. ©
retmas
Подскажите, как заменить хвостовую балку, она приклеена или нужно просто с усилием вытянуть ее? спасибо!
STZ
retmas:
eysymont
retmas:
Вынимается с усилием, только провод не обдирите и фишку не забудьте отпаять. Недавно менял. Из рамы с небольшим усилием вышла, а из хв. моторчика упиралась. На новой трубке запилил небольшие лыски-заходы от проворота. Я поставил трубку, а народ пруток ставит. Выбирайте сами.
retmas
eysymont:
если можно по-подробнее: какой порядок действий? сначала вытаскиваем разъем из платы? что нужно далее отпаять, это обязательно, хв. мотор не отсоединяется?
eysymont
Я мотор не отпаивал, а только фишку. Мотор вместе с проводом вытащил из балки. А вообще-то, делайте как Вам удобней. Мне мотор отпаивать не хотелось, т.к. там все аккуратно заделано. А фишку, по-моему проще отпаять.
retmas
eysymont:
по “фишкой” вы имеете ввиду разъем?
eysymont
retmas:
Он самый.
retmas
а кто-нибудь встречал такие разъемы в продаже?
k194
Друзья, у меня msr с кучей ЗИП, хочу в дополнение к нему прикупить mcp x. Подскажите пожалуйста, какие запчасти у них взаимозаменяемы? Как понимаю, с подключением сабжа к пульту DX7 проблем быть не должно?
STZ
k194:
Проблем с DX7 не будет! Взаимозаменяемых деталей у них не густо: Шестерня, ХР, Хмотор и резинки от канопы! 😃
k194
STZ:
Спасибо! А ХР - в сборе с хвостовой балкой, как продается в магазинах? Или там сам мотор ХР выдирается? Или я что-то не понял? 😃
STZ
k194:
Точно не понял! 😃
ХР - имеется ввиду сам ротор, пластмассовый, который на вал мотора одевается (тоже продается отдельно за ~2$).
Хмотор - да выдирается, как из mSR хвоста (из держателя мотора)
k194
ааа, речь про хвостовой винт шла 😃 получается, что хвостовая балка другая у него?
AABBCC
STZ:
А еще подшипники вала ОР, подшипник тарелки АП, “воротник” вала ОР, киль хвостовой балки, и… похоже все.
k194:
Ага, другая. Да и применимость мотора ХР от MSR на МСРх вызывает сомнения - не у всех “заработало” из тех кто пробовал.
k194
а с подшипниками проблемы бывают? думаю взять акков 3-4 штуки, хвостов 2-3, тарелку АП(микрохели кроме их сайта нигде не нашел, только потом отдельно заказывать придется), линки, крепеж, возможно шасси…
STZ
k194:
На mSR никогда не было, реально, самая крепкая деталь была! Но тут скорости побольше, хотя о проблемах еще, вроде, никто не писал!
