Blade mCPx новый чертенок
eysymont
Amatii:
Может подкосы поставить должно помочь только куда их крепить на раме?
Выше описывали самодельную конструкцию из карбоновых прутков. В раме сверлится отверстие и вклеивается угольный пруток D1,5мм. Аналогично креплению кабины. А я поставил вот такие www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa…
Дороговато конечно. Зато красиво. Только наконечники на подкосах плохо были приклеены. Пришлось циакрина капнуть. По-моему, для удлинённного хвоста подкосы нужны.
AstraTangens
Валерий. Вот как-то идешь по древней деревеньке. И половина домов вот тоже с подкосами, кривобокие. Не те массы у нас. На любителя, в общем. Первые вертолетчики были принципиальны, ферма и все, только ферма.
VitaliyRU
eysymont:
Ветка нужна людям, которые только приобрели или желают купить эту модель. “Трепаловкой” занимаются 3-4 человека. Я уже спрашивал у модератора (рядом живем) про эту проблему. Решение “не за горами”.
“Решение” - очень смешно 😃 Беда в том, что тот самые словоохотливые - по делу больше всех написали.
Потом находится самый “умный” и пытается навести свои “порядки”. Пилите Шура, пилите - они золотые 😃
И я даже не буду рассказывать, сколько так форумов угробили.
Это не ФАК, а клуб по интересам.
ЗЫ Форум жив пока есть песатели, а если четатель не может что-то найти - он просто лентяй. Мултивий еще более захламленная тема(причем там еще и народ менее отзывчивый - спрашивать бестолку), но я почему-то все нашел, что хотел. А квадрик на Вий сенсорах - калхоз знамя труда, как минимум 😃
sashaNar
А лопасти от мессера на чертенка не пробовали ставить? Они меньше, но обороты то выше по сравнению с мессеровскими. Для полетов дома.
eysymont
sashaNar:
Сам, врать не буду, не ставил. А выше это обсуждалось. Придётся тебе “покопать” чуток…
sashaNar
Не, тот чертенок с головой мессера я видел. Мне интересно их поставить на стоковую голову.
Они как, встают в стоуовые держалки? По размерам комля.
kimu
А если мотор нв хвосте начал ощутимо греться и подёргиваться, это ему уже совсем плохо стало или ешё поживёт немного?
tscheglow
kimu:
плохо…контакт плохой щетки-коллекторный узел
Vertu
sashaNar:
Я пробовал. По заветам Жени-Кулибина. Страниц на 5 раньше изложено. В разных вариациях, включая по две месеровские на сторону…-)
Нилетаит. Точнее - висит, но при маневрах аццки колбасится. Евгений популярно там пояснял - почему так…
VitaliyRU
sashaNar:
Для дома вот такие лопасти. Обороты ОР как у мессера - не ломается ваще! и мебель не портит.
Вот оба варианта
С лопастями от симы дома по камере на мцпх летаю. Хотя пока забил, жирнуюакулу жду 😃)
AstraTangens
Vertu:
Гм. Игорь, наверное это Виталий. Если ты меня имел ввиду, то я всегда талдычил про удлинение и грозился точнуть самоделку из карбону. Благо и балансер теперь есть 😃 До лопастей дойдет еще дело. Хвост бы догнать сейчас. А вообще жена - сволочь, подорвала весь процесс вчера и сегодня. А я так надеялся трехлопастной ХР в нагрузку к испытаниям точнуть. Эх, планы…
VitaliyRU
Vertu:
ничго-ничго, сделаю с поведением CP в размерах мессера для дома, FBL и баршлесс ессесна 😃
Vertu
AstraTangens:
Сорри. Да конечно. Таких зубров перепутал… 😃
Jacks
Скажите, а как укоротить немного межлопастной вал? Там же резьба?
eysymont
Jacks:
Для начала промерь его длину вместе со шляпкой(лучше микрометром). На шлице может быть заусенец от отвертки. Надо его убрать шабером или надфилем. Потом надфилем(помельче, 3 или 4 номер) аккуратно, соблюдая перпендикулярность, припилить торец с резьбой. При этом надо постоянно контролировать размер. В конечном итоге он должен быть для начала меньше первоначального на 0,2мм. После припиливания на торце резьбы образуется заусенец. Надо его снять шабером и попробовать завернуть винт. Если в резьбовом отверстии осталась старая контровка, убрать. После контрольной сборки проверить люфт. Если он не “выбран” , продолжить припиливание до пропадания люфта.
Если спилить лишнее, то после сборки "зажмутся " подшипники, узел будет работать с заеданиями. Короче, вал на выброс. Или латунные шайбы придётся потоньше сделать.
kimu
Видимо дело было не только в моторе…
Сегодня прямо в полёте (не при краше) сгорел, так понимаю, транзистор стоящий перед разъёмом ХР
От сюда возникло два с половиной вопроса:
  • мог ли причиной его сгорания стать умирающий мотор?
  • что мне искать в магазине чтоб впаять вместо сгоревшего? на соседнем (от ОР) написано “X 1GV 23”, но гугля на это ничего вразумительного не выдала…
  • такое реально найти в чип и дипе или где по серьёзнее надо искать?
Amatii
kimu:
Странно у меня на ОР стоят 2 шт а у вас один экономия?
kimu
Amatii:
о_О
Это где чуть левее 3 контактные площадки?
У меня вон и снизу большая микросхема покоцаная… Отвинтить чтоль и с другой стороны сфоткать, может ещё чего нового об своём Чертяке узнаю 😒
Pruss
Вполне мог сгореть от замыкания в двигателе, крышка наверно срывалась или перекашивалась? Щётки подмялись и коротнули, у меня такое было, тоже подёргивался.
Транзисторов в ОР тоже пара X1PV 15 похоже это р-канальный полевой.
kimu:
Наверно у всех покоцанные, это скрывают маркировку микросхемы.
AstraTangens
Что, реально на ОР один ключ всего был? А на ХР на всякий случай вообще лучше припаять второй ключ сверху. Я второй от ОР и брал.
SimonA
Да, странно, верт новым покупали или бу? Вариант транзисторов, которые подходят на хвост есть в этой теме. Найти не сложно. В принципе, у меня есть их с запасом, могу выслать в конверте 😃
kimu
AstraTangens:
Один… -__-
Покупал новый на www.rc-shop.amocs.ru
Pruss:
Крышка не отлетала, но провода рваные. Красный уже совсем под корень припаян.
Замыкания вроде не должно бы быть + сейчас если подключить акк, хвостовой мотор начинает сам по себе крутиться на максиальных оборотах, причём провно и без подёргиваний 😃
