Blade mCPx новый чертенок
это радует что не в плате! осталось ждать посылку с блейдом
Наверно первую, дешевле и проверено
Не уверен. Я бы все же вторую брал. По непроверенным данным там используются алгоритмы микробист, а это хорошо. На самом деле FBL в первой версии работает далеко не идеально. Одна из проблем этот как раз раскачивание при пируэтах. Хоть проблема отчасти и снимается разгоном оборотов до ~5000, но это все же явная недоработка FBL. При нормальной стабилизации такого не должно происходить.
Я раньше писал, что есть разница в случае перехода на Б\К
Я в основном имел в виду не настолько БК, насколько голову, держалки и тарелку без люфтов. Они тут больше всего играют роль.
Из того что попадалось лично (на микрохели и экстриме полетал, ракон подержал в руках пощупал, покрутил) реально полность отсутствующие люфты в голове и держалках и минимальные в тарелке только у экстрима. Люфт в держалках микрохели от рождения больше чем в стоковых, в раконе чуть лучше, примерно на уровне новых стоковых, но все равно легко ощутимо и до экстрима далеко.
В финальном варианте у меня аппарат выглядит так:
держалки, хаб, тарелка - экстрим
БК апгрейд от wowhobbies (двигатель HP05, контроллер XP-7A, конвертер от стива с измененной точной отбора сигнала, хвостовой мотор от SR120 с винтом от мелкой валкеры)
рама - микрохели (к сожалению экстрим все никак с прошлого лета не разродится рамой)
аккумуляторы Hyperion 325мА
разъемы аккумулятора заменены на micro Deans
родные шасси с модифицированной под аккумуляторы держалкой
лопасти KBDD
расчетные боевые обороты 5200-5400
Обороты сегодня пытались померить, но у тахометра был предел измерения в 5000. В конце аккумулятора в нормале показывал 4700+, но в нормале у меня газ процентов на 10+ меньше.
На данный момент вертолетом доволен на все 100% и больше ничего не хочу. Висит как прибитый, управляемость и предсказуемость на высоте. Летит строго в заданном направлении, если летит не туда - значит руки. 😃 Хвост держит идеально. Тяги более чем достаточно. Под потолок зала вертолет буквально телепортируется. Разве что хотелось бы хвост чуть побыстрее, но тут имхо не стоит много требовать от хвоста с фиксированным шагом.
Ну хз, у меня в поношенном стоке, пережившем 1 разбитую и 1 надломленную на треть лопасть, 90% люфта в передних сервах+пружинящих тягах от них. Лопасти по крену градуса на 2-4 гуляют, однако об тряске даже не слышал.
Ну когда мы к, назовем так, конструктивным люфтам добавляем еще болтанку держалок то лучше от этого не становится. А упругости тяг вполне достаточно для тех нагрузок. Можно в расчет не принимать.
Эта упругость проявляется уже после 4 градусов =]
2-4 градуса это практически под собственным весом. При этом червяк сервы стоит как камень…
Аналогично. И очень доволен. Кстати, с вашей подсказки, спасибо. Но с платой V2 с увеличением оборотов смещаются нейтрали. А с V1 всё отлично. Может, американцы и заложили этот БК апгрейд под первую версию? Ведь тогда второй ещё не было.
Чего?! Ты хочешь сказать что у тебя под весом лопасти тяга прогибается до изменения угла на 2-4 градуса? Да быть такого не может.
Сейчас специально посмотрел внимательно при работе на предельных углах в обе стороны. Заметной деформации тяг я на глаз не вижу. Если бы на полетных режимах была бы такая заметная гулянка то и реакция на шаги у вертолета была бы туповатой и FBL бы плохо работала. Ни первого, ни второго я ну никак сказать не могу.
Что-то я немного не понял о чем речь…
Да нечего там закладывать. Плата сама по себе, БК сам по себе.
Первый акк провисел нормально. Потом убрал расходы по шагу с 70% до55% (шибко боязно в первый раз на Б\К в комнате висеть). Верт стал после ровного взлёта и пары секунд висения , валиться назад и в сторону. Попробовал несколько раз, сломал лопасть. Потом на старой плате с такими же настройками полетел нормально. Одно забыл в попыхах. Может, когда эти заваливания начались, надо было просто перебиндить аппу.
Но теперь поздно, всё хорошо летает, а V2 прекрасно работает на втором(стоковом) вертике.
Если лопасть повернуть на 90 градусов от рабочего положения, да, она будет гулять вверх-вниз и заметно. Это гуляние полностью соответствует изменению шага в рабочем положении.
Просто в полёте обороты бешеные, лопасти весят (как считали где-то в начале темы) около 2 кг, тяги постоянно натянуты, фбл довольна. Ну и ещё наверно сильно помогает практически полное отсутствие люфта на задней серве. Всё-таки лопасти над ней 60 раз в секунду пролетают, особо не по вибрируешь.
Ну уж с БК апгрейдом это точно никак не связано. 😃
Я сразу после перехода на БК вернул расходы по шагу в 100% и так и летаю. В том числе и дома его поднимаю. Все очень управляемо и контролируемо. При 70% расходах с лопастями KBDD точка висения находилась дальше чем 1/3 хода от центра и мне это не нравилось.
Ну вот и ответ на воспрос! 😃 Какой смысл вообще рассматривать что происходит в вертолете на земле? Дело вертолета - летать. И исходное положение для него это висение. В таком положении все происходящие процессы и надо рассматривать.
Попробовал. У меня гуляет если подвигать, но это небольшой люфт в тарелке. Но никак не жесткость тяг. И не под своим весом.
Как и над двумя остальными. 😃
133 раза при оборотах 4000. 60 раз это 1800 оборотов, это 700й класс. 😃
У меня там даже пласмасска ездящая по червяку слегка шатается, + дырка в ней чуть шире тяги.
А может просто сервы попались ушибленные до покупки, как отломанный/отпаянный транзистор перед разъёмом ОР… -__-
Главное при всём этом до сих пор тряски нет, а кого-то из коробки трясёт.😵
о_О
*положил мозг на полочку, достал умный калькулятор*
133 это обе лопасти вместе, а они всё-таки ничем не связаны (кроме люфтящей тарелки) + над передними тарелками (напротив задней) люфт есть, его нет только непосредственно над задней (один раз за оборот).
Это у всех так. Но оно не дает нескольких градусов. Да и не так страшны эти люфты. Оно дают небольшую гулянку лопасти ровно по оси межлопастного вала, т.е. строго по углу. В этом направлении лопасть почти все время подпружинена нагрузкой. А вот люфт держалки на межлопастном происходит во всех направлениях т.е. вверх-вниз, вперед-назад по плоскости вращения. Это намного вреднее.
Ну как раз по твоей логике и получается что люфта нет два раза зо оборот. Т.к. две независимые лопасти пролетают за один оборот над задней сервой по разу, т.е. всего два. 😃
Но каждая лопасть то по разу. Они же не связаны как в фиксированном шаге, чтоб одна выравнивала отклонения второй.
Таки в контексте это фразы лопасти над задней сервой 133 раза пролетают. 😃 А все остальное это уже частности.
Представим мультяшную ситуацию - я серва, смотрю вверх и считаю лопасти. Так вот я 133 раза в секунду насчитаю.
Если бы уточнил что каждая лопасть 60 раз - то это уже другой вопрос.
Интересно будет узнать мнение по разнице между версиями.
Разница в поведении, как между троллейбусом и автобусом ), mikado для v-bar тоже делает подобные улучшения в новых прошивках. В целом стало более адекватное и приятное управление )
Сейчас поставил “голову” X-Treme. Повисел маленько. Понравилось, люфтов нет. А в Микрохели тоже классные детали.
Шасси X-Treme красивые, но вес только лыж без подкосов 3,56гр. против 0,95 у стоковых. Пойдут “на выход” с новенькой канопой.
Тоже так показалось, но думал, что опыта в управлении прибавилось.
Первый круто разгоняется, не дымит, но едет только туда где провода. Второй тупой на разгон, дымит, едет туда где есть хоть какая дорога. В пределах рабочих пространств рулятся оба примерно одинаково.
Хотелось бы конкретики. Это может быть просто ощущение от нового аппарата.
Имхо самая ценная вещь это их держалки.
Кстати, представился случай вал М\Л титановый поставить. Собралось нормально, без люфта.
2 нубских вопроса:
у лопастей что идут в запаске есть выступы. для чего они?
на хвосте перед мотором треугольная штука. как она называется и обязательно ли должна быть? (у меня сломалась, но и без нее хвост вроде стабильно держит. заворачиваться как то чтоб ее присобачить обратно или смысла нету?)
Лопасти с грузами - учебные. На них спокойней рулится. А киль(треугольник), предохраняет хвостовой винт у земли.
Люфт и непонятные вибрации хорошо убираются укорачиванием меж лопастного вала, подплющиванием ушек линков и подплющиванием тарелки, так чтоб лучше зажать подшипник и выровнять верхний крестик с шариками.
V1 - спонтанно резкий и нестабильный, норовит улететь, надо все время подлавливать
V2 - при той же маневренности плавный и четкий, произвольно никуда не улетает
стабилизация улучшена на 20%, качество управления на 10% )))))))))))
Все разумеется в стоковом варианте и с выведенными к минимуму люфтами; из коробки обе версии летают одинаково паршиво.
Возможно в V2 просто поднята чувствительность гироскопов, т.к. V1 с большими оборотами ведет себя практически так-же 😉
Радиальный люфт подшипников в держалках ты таким образом не уберешь или получишь поджатый подшипник, что как минимум не лучше.
Алгоритмы там другие. А на бОльших оборотах вертолет всегда стабильнее в силу гироскопического эффекта самого ротора.
Господа, дабы отвлечь вас от сухой теории и порадовать прекрасным, выкладываю:
Лыжи с поддержкой хвоста весят на 3г больше стока, канопа - на полграмма.
Конструктив лыж не особо прочный, не лучше родных. Хвост они не столько поддерживают, сколько сами за него держатся… Размером покрупнее, сделаны по логике “больших” вертов - поперечные дуги и отдельно лыжины. Так же и суппорт. Батарейку вставлять удобно, входит плотно, уходит под канопу.
Канопа чуть крупнее приспособленной от месера. По дизайну - на вкус и цвет. Мне понравилось. Прочнее и жестче штатной. Держится хорошо.
Лопасти похожи размером и весом на штатные. Они толще, но имеют перфорацию для облегчения (прикрытую пленкой с обоих сторон). При подлетах в комнате я разницы не заметил…
Имхо - все описанное имеет право на жизнь хотя бы из-за своей цены. Оно стоит столько же, сколько сток (или сравнимо). И уступает разве что по весу лыж (и то некритично для месера). По крашеустойчивости опять же сравнимо. Чем разительно отличается от дорогущих фуфловых карбоновых вариантов…
Поддержку хвоста практичней к раме крепить. Ракон удобную детальку делает. А контейнер “плотноват”. Батарейка вставляется и вынимается с большим усилием, чем в стоковые. Если батарейка чуток потолще, то может и не влезть. Но не беда, в контейнере есть два “прилива”, которые можно подрезать и подогнать как кому удобно пользоваться.
Не совсем понял тюнинг mCPx Берта.
