Blade mCPx новый чертенок
Спасибо, что он вообще по рудеру поворачивается и немного хвост держит в стоке
Да, спасибо))) Не часто встретишь вертолет, способный поворачиваться по руддеру)
Нельзя уж и пошутить, какой серьезный ветка
Подскажите, должен ли быть такой большой зазор на межлопастном валу между цапфами и хабом?
Нет конечно!!! Цапфы наверное болтаются безбожно.
М\Л вал родной?
У меня тоже экстимовское все стоит, люфтов нету.
Пилите, Шура, пилите…😉
Межлопастной вал такой: BLH3513. Новый, только вскрыл пакетик. Да и старый сломанный точно такой же.
Откуда этот огроменный зазор мог взяться?
Так, видимо, судя по инструкции, я забыл вставить какую-то детальку. У меня на вал нанизаны: резинка-демпфер, шайба, подшипник. И все. А на инструкции еще какая-то деталька. У вас так же на вертолете или по-другому?
Там еще шайбачки под конус с двух сторон идут…ща посмотрю…
Все правильно. Там ближе к хабу ставятся стоковые шайбы, а то что Вы отметили, это из набора экстримовских цапф!!!
Хм, то есть инструкция неверная? У меня цапфы экстрим и никаких дополнительных шайб нету…
Если подождете до вечера, могу инструкцию выложить. Ща пока на коробке свет горит пойду пяток акков отлетаю)))
Вот же они www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
там же подробная инструкция!!!
Хм, ну вот, вижу, из описания к xtreme цапфам тут какая-то дополнительная коническая шайба:
У меня ее нету. Верт покупал с рук на этом форуме. “Спасибо” предыдущему владельцу.
Чем можно эти шайбочки заменить? Стоковые подойдут?
Похоже это они в комплекте.
А сколько по времени он летает с разными аккумуляторами (например, 200, 300 и 550 ма*ч)?
с 550 8 минут, с 300 около 5ти
Это смотря как летать, какой мотор стоит!!!
У меня в режиме висения и полета блинчиком по комнатам после 5 минут плюс на посадку в определенном месте секунд 20 в аккумулятор влазит примерно 190мАч. Моторы стоковые. Кривая газа 00-40-60-80-100.
Откуда такая уверенность? Я уже год назад такой комплект притянул с wowhobbies, паяльник понадобился только для термоклея. Все работает.
Я понимаю, что всё уже решилось, но вот.
В общем поставил временно штатную шайбу.
И охренеть полетал. Сервопривод сдох. С характерным дымком. Теперь встает только в крайнюю позицию и никуда не двигается. Кто-нибудь пробовал чинить?
Судя по всему сгорели мосфеты. Только непонятно какое у них название, и где их брать. Хотя, стоит ли заморачиваться, если новая серва 800 стоит… Так, чисто ради спортивного интереса.
amainhobbies.com/…/Spektrum-AS2000LBB-19-Gram-Line…
не реклама. Можно сразу заказать краш кит!
Сервопривод сдох.
Оставь на запчасти, поскольку шкивы ломаются, шестерёнки теряются.
CO5 brushless motor. На новых 550х батареях вчера: штук 20 флипов, ~5 радуг и очень быстро погонял большие круги в нормале и инверте - продержался около 7 минут. Дольше не стал, в сугробе искать не хотелось
А можно ли отрегулировать зазор между ведущей и ведомой шестерней? А то мне кажется слишком плотно сидит, трение большое и обороты проседают сильно.
Сколько времени должна вращаться шестерня, если ее крутануть рукой? У меня она вообще почти сразу останавливается.
нет
так и должно быть
а вообще вот rcopen.com/blogs/48713/12127
Что-то у меня он какой-то вялый… резко даю газу – он МЕДЛЕННО поднимается.
аккум, кривая газа,шаги
Да, точно. Дело в кривой газа. В режиме STUNT он поднимается резко. А у меня NORMAL стоял))
И еще вопрос. А почему при высокой нагрузке двигатель отрубается?
