Blade mCPx новый чертенок
Apollo_13
так с ноги помеченной Main Motor +V Output - это будет P-PWM или N-PWM?
eysymont
Давайте не будем путать народ с темами. Эта тема про стоковый МСРХ. А про Б/К вариант есть отдельная тема. Иначе получится “каша”, как в Валкере.
Apollo_13:
Все вопросы сюда rcopen.com/forum/f59/topic239683 , а лучше откройте отдельную тему по своему верту.
Kormag
Apollo_13:
Dual esc
Спрашивай что не понятно, постараюсь объяснить. Раньше стоял такой, пока ХР не сгорел.
eysymont
Kormag:
За 1500р можно полностью апгрейд головы микрохели сделать.(хаб, цапфа, тарелка) Если надо могу поискать ссылку.
Если вот это, я уже давно “купился” www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa… ещё вал люминевый в подарок дают. Всё выбросил.
www66
eysymont:
Если вот это, я уже давно "купился
Такой набор брал на Aliexpress за 11.30$ полгода назад,думал развалится за первый вылет.Вал даже не ставил,а хаб,цапфы и тарелка живы до сих пор.
DrDIvan
Kormag:
А можно ссылку? И Народ, а как качество этого китая на океане?
eysymont
DrDIvan:
Не покупайте, пожалеете. У меня подшипники в держалках посыпались. Такое было в первых партиях “родных” МСРХ. Потом подшипники другие стали ставить, а в эти ставят всё подряд. Хаб погнулся. Детали выполнены не точно. Линки с шаров могут сваливаться или не налезать. Тарелка была сделана конструктивно не правильно, вообще не управляемая.
Kormag
DrDIvan:
А можно ссылку?
Пару постов выше))) Хаб уже кончился. Там распродажа. Я сегодня тушку Outrage Fusion 50 урвал за 299$ + бесплатная доставка.
Kormag:
Хаб уже кончился
Сори, цапфы.
Andrew91
Подскажите, а чем клеить канопу? Каким клеем?
shvion
Andrew91:
На больших (от 500 го) теперь использую клей Момент Кристалл. Наклеиваешь снаружи малярный скотч, изнутри промазываешь шов клеем с помощью зубочистки. Затем отдираешь скотч. Удивительный клей и стоит копейки. Подсказал NRS в теме про аутрейдж…
DrDIvan
Kormag:
Чёт меня стоимость доставки не возбудила!
tab
tab:
Привет!
Народ подскажите, началась проблема с проворачиванием хвоста. Переставил хвостовой мотор не помогло. Поменял осносню плату, то же. Вертолет стал очень “туго” летать. Как будто совсем батарея села. На любое прибавление оборотов поворачивает хвост. Может дело в основном моторе?
Сам отвечаю -дело было в основном моторе. Заменил, поставил удлиненную балку - пуляет как из ружья и ничего не провотачивает.
Andrew91
tab:
А как это основной мотор может влиять на проворот хвоста?
Pruss
Andrew91:
Да, легко.
При завышенном энегопотреблении отбирается практически вся мощность от источника питания.
Для хвостового мало что остаётся.
tab
Pruss:
Да, легко.
По всей видимости за счет большого падения напряжения на осносном моторе при работе газом. Я же писал, чэо стал летать к как с севшей батареей, полетное время сократилось до 1,5мин.
Как то так влияет…
Pruss
tab:
По всей видимости за счет большого падения напряжения на осносном моторе при работе газом. Я е писал, чэо стал летать к как с севшей батареей, полетное время сократилось до 1,5мин.
Разумеется.
Закон Ома рулит.
9 days later
v_sh
Доработанное шасси под акк…р 600 мач
14 days later
ad1ce
Доброго времени суток!
подскажите, где взять
Xtreme Graphite Side Plate for carbon Chassis MCPX016-B
на мелколете и иксмоделсе нет.
eysymont
Если нужны только боковины, быстрей и дешевле лобзиком выпилить из стеклотекстолита. Я уже половину деталей на раме поменял.
megalamak
Дружище прислал мне из юса mcpx v2 bnf, аппа у меня futaba 12z, докупил модуль mz dm9(еле нашёл, в барахолке)…
умаялся с порядком каналов(инэт дома закончился лень было идти оплачивать, а про мобильный я чот забыл 😃 ), кстати, пришлось вкл студента в настройках…
в итоге методом проб и ошибок настроил порядок каналов, пару раз загнав верт под кухонный шкаф и больно получив по пальцам ОР.
вот тока чота периодически верт не видит пульт - быстро мигает диодами и не откликается, перетыкаю питание верта и всё норм,
вот вопрос, это косяк из-за вч модуля, или верта? у кого-нить были похожие пробле со спектрувским пультом?
www66
megalamak:
У меня два верта,v1 и v2,пульт DX6I.С вертолетом v2,а также с McpxBL такой косяк постоянно.Похоже на то,что Mcpx v1 DSM2,а Mcpx v2 и McpxBL DSMX.
