Бесколлекторный Nine Eagles Solo Pro (переделка)
Как можно включить БК, Послущать как работает.
Просто к батарейке контакты прилепить?!)))
У меня теперь 10 акк))))
Просто к барейке не получится. Там посути 3-х фазное питание. Если через регулятор то нужно чтобы на него приходил PPM информационный сигнал. Если есть другая аппаратура с приемником то можно подключить к приемнику и тогда послушать.
Регуль без PPM-сигнала тоже будет пищать - о том, что сигнала нет.
Ну это то можно послушать
Но тут разговор наверно больше в том, что хочется послушать как движок работает
Ну вот, появились некоторые результаты тестов БК на хвосте. В качестве подопытного выступает все тот же двухграммовый hexTronik, но сильно модифицированный. Хвостовик срезан, ибо погнулся. Вместо него карбоновая трубочка на 3мм., вставлены подшипники на 3мм. с хвоста Валькеры 4#3. Двигатель перемотан проводом 0.1 на 27 витков на зуб. Скажу сразу - полетать не удалось, не хватило мощности хвостового движка, даже с удлиненной балкой. Верт крутит против часовой стрелки. Но появился один нюанс - хвостовую балку не трясло. Прошивка прямая на 10мс. Где-то на 40% газа хвостовой двигатель еще справлялся с удержанием и тряски, как раньше, не было. Так что, возможно, причина тряски в избыточной мощности хвостового движка. Видимо гироскоп просто не ждет таких резких рывков на свои команды, какие дает БК на хвосте.
Если кто-то еще не бросил занятие поставить БК на хвост Прошки, то имеет смысл понизить значение CFG_PWM1_SCALE или CFG_PWM2_SCALE, в зависимости от того, к какому каналу подключен хвост.
Я сейчас снова перемотаю свой двигатель проводом 0.15 (эх, 0.12 был бы в самый раз, но нету) и тоже попробую поиграть этими значениями.
Я пробовал ограничивать мощность, балку переставало дергать, но нехватало мощи на поворот. У Коллекторного движка запас мощности достаточно большой, тут все дело в скорости реакции (((
Вот и я хочу пошаманить, а не получается прошить контроллер. По схеме на прямую с СОМ-порта (на первой странице которая) ни черта не получается, не шьет, хотя считывает и стирает (зараза, стер, теперь вообще не полетаешь). Я вообще поражаюсь как у некоторых это получилось, ведь этот контроллер шьется высоким напряжением (12,5 В), то есть надо спец-программатор. Попробую еще на старой машине, может там порт помощнее.
Видимо придется искать баланс между мощностью и чувствительностью гироскопа. Потому что на полной мощности, но с минимальной чувствительностью гиры, мне удалось полетать.
rcopen.com/forum/f87/topic219994/248
Вот этот рекомендую. Проверено - работает на современной машине.
Высокое напряжение в программировании PIC-ов не участвует и используется только в самом начале, для входа в режим программирования.
Ну вот, теперь я выпал из процесса экспериментов надолго. Перемотал hexTronik на 18 витков на зуб проводом 0.15 мм. Только начал эксперименты, снова выгорел ключ на регуле TGY 3A, причем тот же самый, что и прошлый раз. Но на этот раз ярко горел, аж дорожки вокруг выгорели, пока я подбежал и обесточил. Так что я теперь без регуля. Возьму на НК пятиамперный конечно, но на ХК совсем запцацок на Проху не осталось, а ради одного регуля заказ делать неохота.
А медными проводками их заменить? Я бы обязательно попробовал от скуки.)
Мдаа… TGY 3A регуль не для экспериментов. Очень уж дохленький. Дорожки скорее всего целы, просто лак обуглился. Если будешь перепаивать, то смывай нагар хорошо., а то он токопроводящий
Товарищи, срочно нужен задний пропеллер, эксперементы стоят. Может у кого-то с Украины есть, меняю на аккум 150 мА. Заказал бы в магазине, так у них сумма минимального заказа на много выше, чем стоит эта деталька.
У меня есть но я в Москве(
Сейчас меня понесет…
Посмотрел я на регулятор TGY, деталек-то там всего ничего. Мож схемку его нарисовать, да платку развести, да и перевесить детали. Ну и заодно место и для конвертера предусмотреть. Меньше проводов - надежнее конструкция. Как вот здесь, например:
www.alebproducts.com/proddetail.php?prod=esc051 (не реклама)
А заодно и ключи может помощнее подобрать.
А может вообще свой регуль собрать? Где-то я видел темку на rcgroups…
Уже понесло))
Можно конечно перенести на другую плату, добавить стабилизатор по питанию чипа, но проще тогда купить Турниджи 5А
Спасибо всем за поддержку. Оказалось не все так печально. Старый ключ развалился в пепел, ножки остались на дорожках. Сегодня все зачистил, оказалось что отвалились две дорожки. Пролудил все, спиртиком промыл, новый ключ напаял - завелся регулятор. Уж живучий, а полыхал-то как!
Но оптимизма это не прибавило. Боязно нагружать его - вдруг снова выгорит.
И никак не могу понять, почему он включается через раз. Даешь газ - работает. Сбросишь газ в ноль, даешь снова, а он пи-пи-пиии, переинициализировался. Сбросишь газ, снова даешь, снова работает. Системы нет, все хаотично.
Может таки припалилось что то. Или аккумулятор севший
Да ёлы-палы! Снова сгорел IRLML6402, теперь соседний. Мож заменить их все на AO3401A? Оно вроде помощнее. Что ж оно все такое хлипкое. Надо пятиамперный брать, сразу две штуки.
Можно попробовать их по паре на метсо припаять.) И радиатор между ними. сами ключи как бы стопками.
Бесколлекторники, подскажите новичку, установка БК мотора имеет своей целью только увеличение энерговооруженности прохи?
Или бк поможет увеличить время полета при обычном комнатном пилотаже раза в 1.5 - 2, особенно вкупе с 160мАч батарейкой? Станет ли верт летать тише по звуку, а то домашние нервничают?
Привильно ли я понимаю, что при установке БК мотора можно оставить штатный мотор ХР и штатную балку, а вся переделка сводится к покупке мотора, контроллера и паянию и прошивки переходника на PIC?
В технике не бывает так же просто и однозначно, как в рекламе…
БК имеет больший КПД, чем коллекторный двигатель. Логично, что при прочих равных условиях время полета должно возрасти.
Устанавливаемые в теме БК имеют большую мощность. Значит есть возможность потреблять больше тока.
Вес БК двигателя меньше. Но нужно делать крепление для него.
Понадобится еще подходящий пиньен (ведущая шестерня) и крепление для двигателя (изготавливается самостоятельно).
ХР можно не трогать.
Висеть можно дольше. Активные полеты, из за постоянного использования запаса мощи БК - примерно столько же. Груз можно больший возить.
Груз?
Капля клея, кусочек скотча, аккумулятор большей емкости, светодиод - все это груз. 😃
