Китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 180 3D
Может быть с питанием проблема - дохлый аккумулятор. При низком напряжении гироскопы плывут. Может быть площадка под приемником слишком жесткая. От вибраций у этого аппарата FBL вообще по дурному себя ведет - надо их избегать. Начинает заваливать назад и вправо вроде.
если сервы жужат при наклонах верта,значит все отрабатывает,тарелку он совсем слабо кренит,если невидно то по винтам посмотрите при шаге 0.
Взлет это еще самое сложное для начинающих, вертолёт поднять плавно тяжело, если в руках он противодействует наклонам значит все работает, яб на вибрации не склонялся , он весь поломанный и вибрирующий летает. если при взлете вы его немного наклоняете и он пытается держать такой угол значит все работает.
Я тут в Хакасию ездил 4 дня летал , 8 падений, толком не чего не чинил, менял зубочистку и опят в полет. из поломок погнутый межосевой вал, и погнутый вал ХР, калбасит при взлете еще как ,но в воздухе летает правда хвост плавать стал не сильно на градусов 10. Фотограф отдаст фотки выложу.
а еще первым делом меняйте винтик на шестерне на зубочистку, не 1ну шестеренку не слизало за эту поездку, да и сервы спасает в некоторых случаях
У меня 180-ка лежит на полке. Слизана шестерня на хвостовом валу, которая конусная, маленькая. Быстро по месту не нашел, да и вообще в таком размере мне ближе отдельный мотор на хвосте.
Собственно отсюда мой вопрос:
Как переделать Solo Pro 180 на хвост с двиглом? Механически вопросов нет - держатель сколхозить не долго.
Но как к выходу серво прицепить регуль и правильно настроить его?
Буду благодарен за ссылку или прямой совет/подсказку.
Варики с “чужими” мозгами тоже рассматриваю, просто не знаю, куда копать…
Думаю, что с ориг. платой не получится.
Можно купить плату от WLtoys V977, а регуль на хвост взять MX-3A.
Только там протокол другой, так что придется еще и пульт менять (V977TX или W-Devo7E/10/8S+nRF24L01)
Лучше бы запчасть заказать. А так идея интересная - обороты не нужно менять, делай постоянные и далее пускай ХВ серва штатно работает, только оптимальные обороты подобрать надо. Дигатель не думаю что безколлекторный городить будете, а обычному обороты выставить можно обычным регулятором напряжения, или тока лучше. Родная система стабилизации и РУ у 180-ки вообще ущербная изначально! С ней можно только шарахаться, а не летать. Советую поменять на любую другую аналогичную, если есть такие возможности. Гдето давно тут приводил пример с валкеровским приемником от V120D01 или 02, “небо и земля” как говорится.
Дело в том,что шестерню съело даже без крашей-пару раз чиркнул где то,травка,грунт…
Я понял,что это будет системной болячкой и даже особо морочиться не стал-не готов после 5-10 штатных вылетов перебирать этот узел.
Вот и думаю, как даунгрейдить аппарат до банального двигла на хвост.
Вариант с приводом от мотора и сохранением шага от сервы в голову не приходил- я думал делать прямой привод от двигла,как на младших размерах…
Существует как минимум два решения этой проблемы: slipper clatch мод или самодельный промежуточный вал из карбона.
У меня хвост закрыт от сильных чирканий, а в остальном зубочистка спасает
Слиперклатчмод я видел,а вот самодельный вал-нет. Ткинети,плз,носом в ссылку.
В теме про Валкеровскую 120-ку, на этой странице, например.
где можно заказать вал хр или весь хвост взборе, также нужна шестерня коническая
как заменить вал внутри хвоста
очень нужна помощь
Разобрать хвост и заменить. Там карбон на полтора миллиметра, можно хоть самому этих валов настрогать кучу. нужно снять хвостовую балку и спереди вытянуть вал. Сзади от него отцепится шестерня. Собирать в обратном порядке.
спасибо, а то я сзади пытался вытащить
когда включаю вертолет и он начинает работать, то сервы трещат и как- то медленно работают
Ребят,если есть у кого ненужные запчасти на него- в лс пожалуйста)
Может Знает кто, подойдет ли сей тюннинг для NE 180? www.ebay.com/itm/…/261745270365 (не реклама)Спасибо.
Поломаны зубья в шестеренках.
нет не пойдет, на него есть только голова
Значит тот комплект что вы скинули нормально сядет? ( иногда продавы пишут что именно для этой модели,а потом не подходит…)
И есть ли еще какой нибудь металл тюнинг на него?
Прошу помощи у знатаков как настроить пульт для соло 180
для него только этот тюнинг, другой не кто не производит, фирма не сильно раскрученная, в основном тюнинг на Blade делают, а так голова алюминиевая не ломается, но валы гнет 1н к 4 падениям с зубочисткой вместо болтика, с болтом 100% гнет вал с первого же падения еще и шестерни съедает, так что зубочистка маст хев
про пульт к тебе к Baby .
Первый полет не был удачен…Знает ли кто,подходят ли цапы основного ротора от других вертов к этой модели? И еще…сколько не пытался, не смог вытащить сломанный цап из основной головки ротора,что в нем не так?? (открутить в цапе смог только один винтик-второй прокручивает) ( P.s если не вытащу придется покупать отдельно цапы и головку…)Спасибо.
Цапфы и межлопастный подходят от V120D02S. Межлопастный только чуть длиннее, на доли миллиметра. Можно подточить.
