Китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 180 3D
приемник находится в стоковой пэтовской коробочке,я ее имел дырки скотчем с проводами залепить. У меня при первом же падении туда снег залетает. При холоде стати сопротивление понижается- может вы использовали токопроводящий двухсторонний скотч.
Да нет, обычная 3м-овская липучка. И приклеил я его прямо в родной “складной” коробочке, коротить нигде не должно.
При переключении на айдл, верт проседает при отключении его, верт подбрасывает, подскажите куда лезть?
Кривую газа в нормале сделать 0,40,60,85,100, тогда при переключении не будет ни просадки, ни подброса. И кривую шага в верхней части сделать одинаковую для обоих режимов.
Народ, аккуратней, там плюс с минусом перепутан, чуть не згорел
если на imax b6 заряжать, то проблем не будет 😃 тот сразу скажет, что полярность перепутана
пока искал как кривую газа поменять , посбивал все реверсы,решил заводские настройки поставить,нажатием трех кнопок.
верт вообще летать перестал , взлетает и сразу крутиться начинает!
задняя серва работает.
как будто гироскоп неправильно настроен.
Тоже недавно пришли долгожданные запчасти и наконец - таки собрал его.
Передатчик с суперским меню) А вообще, настройка как обычно- тип тарелки, реверсы, расходы, чувствительность гироскопа, сабтримы и далее по списку…
В том числе кривые газа и шага.
А вообще, плюнул на это чудо инженерной китайкой мысли и мучаю Наник, который нравится гораздо больше, понятнее и стабильнее.
Да, парни, спасибо все понял!
Просто не сразу разобрался, шаг сильно выкрутил , и верту мощности не хватало угол был атаки лопастей был большей, но благодаря уважаемому Бабаю все исправил!
Но в верте в общем тоже все больше и больше разочаровываюсь!
у меня это чудо китайское потяжелело на 15 грамм, но вертолёт сделал из прочного 2мм карбона и алюминия ,рама из 1мм картона, зимой не летаю, сам тоже мучаю наник. Хоть он и нестабильный, хотя наник тоже не стабильный просто он не разгоняется так бешено как это чудо, считаю что зря я его купил, хоть он у меня и крепкий но меж лопастной вал и шестерни ломаю часто. Кстати аккумуляторы нанотеч нормальные но при 0градусов не пашут, ток отдача сразу серьёзно падает, верт всего минуту летает, а летом все 5,с постоянными флипами бочками петлями.
И 130 яб тоже не советовал, хотя ели нужен такой класс то лучше переплатить и взять её, он более ремонта пригоден, доступ к конусным шестерням проще, они притом есть в металле, линейные сервы это огромный плюс, они не ломаются от серьёзных ударов, и меж лопастные валы есть толстые,правдо на все это надо деньги, но в его случае он время будет экономить(не ждать когда опять придут запчасти), я пластмассы на180 уже за 8к перевалил,из них это основном шестерни главные с конусными малыми, и меж лопастные валы, за сезон 3сервы сломал
А наник, я считаю каждый любитель дожен иметь, я месяц его из коробки ломал аков 300отлетал потом мотор сдох задний, сломал за это время 2задних винта крепление канопы и главные лопасти все в трещинах, а бил я его беспощадно, в итоге закупился моторами и лопастями и летаю в квартире теперь не нарадуюсь. В квартире бы вообще не чего не сломал ,я пока на работе тренировался там все и поломал, а там полы бетонные арматура и площади соответственно и скорости большие.
Эх тоже зимой не эксплуатирую,считаю вся его аппаратута и электроника не предназначена для отрицательных температур, чтоб скучно не было прикупил небольшой соосник с камерой, по комнате круги наворачиваю да в симе(куда же без него) тренируюсь. Жду с нетерпением тёплой весны и открытия вертолётного сезона!
Чтож так, Зима не может мешать тренироваться с этим замечательным вертолетом дома, в пределах 2х3 метра все прекрасно работает. Solo Pro 180 3D наверное самый надежный и крепкий аппарат для тренировки в домашних условиях! Но только не с родной электрониой!
Пример на этом видео с аппаратурой от Walkera V120D02. В этой теме где то ранее есть подробно описание как сростить эти …
я так в квартире после года полета только смог летать, доэтого только хвостом к себе зависал. но он все равно не для квартиры- эта пуля резка для улицы.
я телек полотенцем от nano накрываю - а вы от соло не закрываете - мне кажется у него дури хватит разбить его
Попалась тушка б/у без FBL платы.
Четкого ответа ни с фото ни с темы не нашел - как 100% отличить сервы тарелки от хвоста?
У меня они с виду все без надписей и одинаковые.
Разница в цене между платами валькеры 120-ки и соло про 180 незначительная.
Если взять валькеровский FBL то подойдет или есть проблеммы?
Спрашиваю потому что есть DEVO пульт перешитый под протокол иглов и валькеры.
Какой FBL порекомендуете?
Хвостовая чуть больше размером в высоту. И внутри мотор у нее больше с латунным пиньеном, а у обычных пиньен пластиковый.
Подойдет, только вверх ногами ставить придется, разъемами вниз. Где-то в теме был такой эксперимент.
Я бы сейчас поставил GY280, но ему питание 2S надо или бустер колхозить, так как он начиная от 4 вольт питается.
Да, где то ранее писал подробно. Надо еще пины в разъемах от серв соло переставлять, которые к валкеровскому fbl подходят. Но в итоге работает класно, механика у соло крепкая, в отличии от валкеры, что то согнуть при падении практически невозможно. У валкеры же любое падение это согнутие основного вала или ХВ, что потом выправить очень сложно. Но родная fbl и пульт соло 180 3д это полный отстой, на нем летать невозможно, только шарахаться по небу в поле, ни какой стабильности и точности в управлении, хотя привыкнуть наверное можно…
а никто не знает, что может быть:
год не летал на нем, вставляю батарейку - сразу крутятся оба мотора, не сопрягается с пультом… 😦
Транзисторы моторов ОР и ХР? Кварц??
все, разобрался.
оказывается, за год этот произошли проблемы с головой…
не той стороной батарейку вставлял 😃
зато теперь еще не могу разобраться со вторым вертом - тоже соло, но соосник: когда даешь много газу, он не взлетает, а вместо этого перестает крутить винт и теряет связь. тут же сам сразу находит, и снова так… может батарейка сдохла и не хватает мощности для раскрутки?
и с этим разобрался, правда батарейка была убитая - на другой полетел
Аккуратнее с полярностью, не спалите плату!!
Как вы на нём летаете?Он на столько не стабильный, что просто слов нет!
Не стабильный по сравнению с чем?
Всем привет 😃
Ребят, подскажите пожалуйста 😃
Подарили мне в конкурсе ФПВ роликов данный вертолетик… Полный комплект, аппа, вертоль аккум…
Бегло пробежав мануал, понял, что .вроде, уже все настроено “заряжай и летай”.
До этого собирал и летал на вертушках 450 класса. Т.е. опыт есть 😃
Но, эта зараза не хочет летать 😦
Во-первых, такое ощущение, что гира не работает. Дергаешь хвостом - видно, есть отработка сервы ТР в нужную сторону. Но, стоит начать отрываться - хвост начинает вращаться, как будто гира отключилась.
Держим в руках, завели, дергаем хвостом смотрим - серва отрабатывает. Странно…
Потом, держа его в руках как-то странно у него управление работает. Даешь ему крен вправо, тарелка отрабатывает, бросаешь стик, а тарелка какое-то время остается в том же положении, а потом не спеша возвращается в центр… Бррр… ерунда какая-то. На 450м все шустренько и адекватно. Тут какая-то фигня 😦
И еще вибрация сильная. Хотя, мб это у меня уже коптеровские прихоти 😃
Что скажут великие гуру?
и у меня вопрос по этому чуду.
в аппаратуре все выставлено, сервы отрабатывают при движении ручки корректно, но сама фбл не отрабатывает ( шайба перекоса не отклоняется при наклонах модели)
что это может быть?
При заведенном движке будет и FBL работать. Можно в руках проверить, можно и подлетнуть.
нет, отклоняется очень мало. вертолет при взлете сразу переворачивается
хвост при этом отрабатывает как часы. проблема именно в тангаже\крене
