Walkera V120D05
[QUOTE= Ну разве это колхоз. Я вот уже движок по мощнее поставил и думаю переделать сей верт под двухбаночное питание - вот это колхоз.[/QUOTE]
зачем 2 банки возьмите этот движок wowhobbies.com/turboace71618brushlessmotorhp07-2ex… батарею 900мач 20-25с 7 минут бешенной скорости. У меня такой на м120д01 так у него вес 115 грамм у вас меньше весит еще шустрее будет и батареи минут на 7.30
зачем 2 банки возьмите этот движок www.wowhobbies.com/turboace71...nstalle-1.aspx батарею 900мач 20-25с 7 минут бешенной скорости.
А я вот такой поставил www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Да, что-то не работают, тогда проще объясню
Вот этот:
зачем 2 банки возьмите этот движок www.wowhobbies.com/turboace71...nstalle-1.aspx батарею 900мач 20-25с 7 минут бешенной скорости. У меня такой на м120д01 так у него вес 115 грамм у вас меньше весит еще шустрее будет и батареи минут на 7.30
или этот:
А я вот такой поставил www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=6973
моторчик получше будет
Попробуйте сначала в стоке.
Да тут дело в том, что один из движков уже установлен прежним хозяином. А я менять не хочу(первое время), вот и хочу спросить, если смысл(чуть позже) дёргатся между этими двумя движками.
А ну да, там у вас какой-то мощный двигун, по-моему от Оверскай. Конечно оставляйте.
То есть за глаза…окей большое спасибо.
А не ТурбоАйс - тоже хорошо
Если летать дома то нет смысла, ну а на улице в ветер стоковый слабоват. Ну опять же если летать блинчиком то и на стоке можно летать в ветер. Вообще я удивляюсь насколько стабилен малек в ветер, волосы на голове дыбом от ветра а вертолет лишь слегка разкачивает.
Ну у него уже стоит по-умолчанию. Я уверен после того как попробует дома - пойдет на улицу.
Спасибо!
Ну хуже чем со стоковым не будет ведь?
Соблазн конечно дикий будет без сомнений. Только вот место жительство мне не позволит летать на улице, макс в большом спротзале-это вероятнее. Ну или в отпуск его буду с собой брать, как сейчас со своим св100 в Питере…
А вот где такие батареи? А лучше 1000 мАч Самому делать?
О каком движке идет речь может и не надо менять?
Речь пор одну банку? А то тоже интересует.
ТурбоАйс. Так как ссылки выше почему-то не работают, то точнее не могу сказть.
вот он:
Для правильного отображения ссылки, цитируйте оригинал с помощью кнопки а не копируйте руками сообщение! Ссылки в посте автоматически визуально укорачиваются, что бы не занимать много места на экране, вместо вырезанного места вставляется … но укорачивается только визуально
Вот рабочая ссылка из первого сообщения wowhobbies.com/turboace71618brushlessmotorhp07-2ex…
Спасибо, вот этот мотор, да правильно
Если у вас этотот мотор то это самый злой мотор на сегодя. Чем он вас не устраивает?
Да я не говорю, что не устраивает. Я кроме стоковых и не знаю ни каких. У меня сейчас св100 со стоковым. Но не за горами время когда я буду осваивать коллективный шаг. Уже оплачен 4G6S. С кучей запасных деталей… Вообщем ВОТ.
Я спросил о бОльшей разнице между оверлоковым двигуном, и турбоайс. А разницу между стоковым и любым из этих мне самому ясна. Но раз прошлый хозяин поставил самый злой мотор на сегодняшний день на эту птичку(или наверное даже коршуна), то я спокоен. Спасибо.
Вот и первые поломки - при краше, хоть и небольшом - подпилились несколько зубьев на главной шестерне - теперь с шумом вращается - хлипкие шестеренки - кто знает - от какой модели подойдут - ждать долго(да еще и в бек ордере у многих - искать нужно) - мож в москве что подобрать можно, подсажите
Ну вот что значит раз на раз не приходится. Я вот загубил всего одну шестерню - да и то она треснула в месте крепления.
Подойдут только от этой модели потому что все под ремень у нее заточено. Может можно поправить надфилем. У меня тоже так уже не однократно было, треск страшный, думаю кирдык шестерне - ан не просто песок в зубах застрял.
4G6S и V120D02 тоже с ремнем, от них не подходят?
Нашел в Москве на 4G6 -но по картинке не скажешь - ведь размеров то нет нигде и в мануалах Валкера сборочные чертежи не дает - вот у Еская с чертежиками и даж некоторые размеры даны
4G6S и V120D02 точно без ремня.
