Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
eysymont
[quote=Mephisto;3531362]Возрадуйтесь, обладатели Genius CP! Наконец то сделали мега мод от Micro-Flight’а[/quot
Не надо покупать. Я купил аналогичное говно этой фирмы для Blade MCPX. Изготовлено “на коленке” на уровне авиамодельного кружка . Канопы, даже якобы карбоновые, из хрупкого пластика. Лыжи с подкосами добавят 5-6 гр.веса. Наклейки к канопе бумажные. Так всё и валяется.
Mephisto
eysymont:
Спасибо!
А я наоборот где то читал что на блейде - это супер апгрейд. Хотя дизайн опупенный как не крути 😃
serges59
Vink1:
У них питание не разведено на разъеме не так, и плюс работают в противоположную сторону.
Поэтому для 5320:
  1. Поменять местами крайние провода на разъеме питания (желтый и коричневый). Используем пинцет и иголку.
  2. Внутри сервы перекидываем местами (перепаиваем) провода двигателя (синий-красный), и крайние провода потенциометра (два красных) на оборотной стороне платы. Этим обеспечивается смена направления работы сервы. Все очень и очень микроскопично, поэтому используем паяльник для SMD элементов.
Источник мыслей был тут:
helifreak.com/showthread.php?t=369137
5320 на HK в бекордере -зато появились 5330(немного больше размерами) - раньше вроде не было - может кто их пробовал или что читал - походят ли и нужно ли их тоже перепаивать
vova4ka
Сегодня начала дрожать задняя правая серва, шестерни целы - значит резюк. Кто как лечит его.?
samsung
vova4ka:
Кто как лечит его.?
Да как правило, вылечить резюк не возможно, если это не грязь, то значит износился резистивный слой, а тут только замена поможет. В качестве временной меры можно WD40 попробовать промыть.
Ratverg
vova4ka:
сегодня разобрал серву полностью и достал-таки этот резюк,тоже стал подрагивать у меня один. Достать его нереаьно сложно, нужно выпаивать. Слой на резюке проводящий, покрыт какой-то смазкой чёрной, так что думаю ВД не поможет. Мне вот помогло, правда незнаю как надолго, - это поджимание усиков скользящих у резюка тонким пинцетом.
dimanovih
Ratverg:
Может убрать смазку? Там вроде по сухому должно работать!? Все что я видел, работаю по сухому)
Кстати, на счет машинок. Прочитал отзыв на banggood, там человек пишет, что Walkera улучшила свои сервоприводы после жалоб, что они быстро ломаются! Кто знает, что они там улучшили?
Вот дешевые сервы, правда для Миника banggood.com/Wholesale-Walkera-Mini-Cp-Servo-(wk-0… (не реклама) только цена вчера была 11!
Ratverg
dimanovih:
у меня создалось впечатление, что это штатная какая-то смазка. Не стал на всякий случай трогать. Может наоборот, без неё хуже будет?
dimanovih
Ratverg:
Может она и штатная! Но, когда при работе угольная дорожка трется и частицы угля попадают в смазку, она начинает проводить электричество, ее надо наверно менять на новую… Но я могу ошибаться)
Если у вас после поджатия все работает, ничего не делайте пока!
Ratverg
dimanovih:
угольная дорожка
кто сказал что она угольная?
да я пока трогать её побаиваюсь. Вообще считаю что погорячился когда вчера полез её чинить не имея запаски - очень легко повредить, пока выпаивал резистор - ногтём надавил на шестерёнку случано - с неё кусочек пластика отвалился маленький - очень хрупкое всё там.
Eugen_G
Смазку не убирайте, будет хуже. Раньше всегда лечили “шумящие” резисторы смазкой.
T-Rex450
samsung:
Ну вот и Гена дождался своего FP 😃
Китайский ответ mSR X?Пора тему создавать:)
Wertoman
Доброго времени суток всем!Приехал и мой гена сп.Ну впечатлений куча(небуду описывать сами в курсе:)),после ламы 4.
Такой вопрос:у меня с новья люфтит межлопастной вал относиттельно держателя,должно ли так быть?Или надо устранять?Подозреваю что недолжно т.к.произвольно меняется циклический шаг,если я правильно понимаю.
и ещё:Обладателям дево 7.Общий принцип настроек понял,но поясните как переключать перед…чик для настроек в разных режимах?Например:Надо настроить газ.Настраиваю в нормале,потом щёлкнув тумблер в холд пытаюсь настроить газ в холде(чтоб мотор отключался),невыходит.В холде верт газует как в нормале,так и в идл 1.
Подкажите пож где в меню или на пульте переключение режимов.
времени искать по инфу нет совсем,есть вопрос отписался.Спасибо.
Skovoroda
Wertoman:
Там демферные кольца, он не люфтит, а немного подпружинен. Люфтить он начинает после пары месяцев когда колечки изнашиваются. Если не как гуано в проруби болтается, то все норм. По поводу холда, его нужно переключить в инхибиит сначала, а потом настраивать.
Alex013
Уважаемые, выбираю себе верт комнатный. Дойду ли до 3D - не уверен… Есть опыт полётов на сооснике и v911. У Genius привелекло наличие дополнительно стабилизации, но встретил такое мнение:
“Не стоит покупать Джениус только из-за того, что на нем установлена 6 axis giro. По личному опыту и многочисленным отзывам форумчан могу сказать, что этот как Вы называете “учебный” гироскоп доставляет больше проблем чем пользы, особенно для новичка. Из-за ряда причин, из которых главная это вибрация, так называемая шестиосная стабилизация начинает как бы сходить с ума, и модель становится не стабильней, а наоборот практически не управляемой, могут возникнуть самопроизвольные крены, которые бывает сложно скомпенсировать даже опытному пилоту.”
Прокоментируйте, плз 😃 … Как другой вариант - рассматриваю Turnigy FBL100 - в нём привлекает совместимость с апой Turnigy 9X, на которой всё остальное летает/плавает… Да и дешевле FBL100 почти вдвое…
Что бы вы, уже с опытом эксплуатации, выбрали из этих вертов?
dimanovih
Alex013:
Я вас разочарую… Он НЕ БЕНДИТСЯ с Turnigy 9X. Turnigy FBL100 это толко название на Хоббикинге) Его настоящие название Hisky FBL100.
Берите MiniCP или Blade mCPx.
Alex013
dimanovih:
Так никто из них то же не биндится с Turnigy 9X… В чём их преимущество перед Genius и FBL100?
dimanovih
Alex013:
Вы почему так упорно хотите Genius СР? Ну если хотите, их в барахолке навалом)
Alex013
Да нет же - я скорее хочу FBL100… А вы предлагаете MiniCP или Blade mCPx - вот я и спрашиваю: “чем они лучше”?
dimanovih
Alex013:
Вообще FBL100 только недавно появился, и про него мало кто знает. Его плюсы это цена и дешевые запчасти. Вам лучше интересоваться в этой теме про него! rcopen.com/forum/f59/topic285475
Просто вы сначала выбирали между Genius и FBL100 и я сказал лучше не Genius брать а Mini CP…
А на счет FBL100 ничего хорошего или плохого сказать не могу;)
Alex013
Спасибо за ответы, и извините, что немного не по теме получилось 😉 … Здесь я хотел услышать про “осмысленность” системы продвинутой электронной стабилизации - на сколько я понял, осмысленность не высока, так?
dimanovih
Alex013:
Да, она не нужна!
Alex013
Извините за занудство… “Не нужна вообще, даже начинающим”, или “не нужна, потому что мешает опытному пилоту”? Думал, может дочке будет полезно… А то у неё даже с v911 не очень сложилось…
dimanovih
Alex013:
Да, с ней только хуже, даже начинающим.
Alex013:
Если так, то и с остальными не сложится( v911 легче в 10 раз управлять, чем FBL100, Mini CP, Blade mCPx!!!.
20 days later
Vink1
Вибрация на Гене лечится на ура, апгрейдом пористой прокладки. После этого Гена сверхстабилен! Позволяет даже руки от стиков убрать на некоторе время 😃
А после этого он становится удобным и достаточно ударостойким источником опыта управления вертолетами классической схемы. По крайней мере, человек запросто освоится со стиками, научится летать и не путаться в пространстве при пролетах боком, носом к себе, носом от себя, при движении задом…
А дальше и переверные состояния позволит изучить. Мне например, подобные вещи на 250-й серии, а учился я на ней, всегда оборачивались потерей времени и денег на ремонт, а этот упал, отряхнут и снова в воздух. Только аккумуляторов надо побольше, и зарядник купить отдельный, что бы паралельно их можно было заряжать за короткое время
