HobbyKing HK-190
Стики выпаиваются и переносятся без проблем. Сам так делал для соосника так как не было 2-й моды.
На это и расчитывалось, руки растут из нужного места.
Вч модуль находится на отдельной маленькой платке.
Вы меня очень обрадовали.
Смысла колхозить этот модуль наверно особого нет.
Внутрь нет, снаружи через разъёмчик. Смысл тот, чтобы рулить именно и только этим вертом, но с привычного для рук пультика.
Проще Турниговский разбомбить и вкотячить в нужный пульт.
Где можно купить и скока стоит? Буду благодарен за ссылку. Хотя покупать наверняка не буду ради этой блохи.
Вот небольшие фото
За фото отдельное, огромное СПАСИБО!!!
П.С. Антенна на модуле зачётная!
Купить отдельно модуль под Турнигу можно на авиониксе (хрен с ней, с рекламой😁). Если на тренерском разъёме есть питание и ППМ то можно внешним блочком сделать. Но меня терзают смутные сомнения, что на ВЧ часть идёт ППМ в этом вертолётике. Надо копать даташит на мс в ВЧ блоке.Возможно сигнал идёт по шине в специфическом цифровом виде, может я ошибаюсь. Осциллографа пока нет и проверить нечем.😎
Ага, там я видел. За рекламу пусть платят теперь.😁
И меня.😵
Как идентифицировать мс? Она ведь потёрта.
К середине января, тьху 3 раза, мож подъедет, тогда к електронщикам на работу стаскаю, они понюхают на наличие ППМ.☕
На платке ВЧ модуля не затёрта
Верхняя строчка: А7105 правильно? Далее АМР13239 и 1127G. Так?
ППМ Вы там не найдете. Микроконтроллер на плате P234CS24, трансивер A1705, общаются они между собой по шине SPI.
Так, даташит на микруху вроде нарыл. Сам я ни разу не электронщик, расшифруйте кто умный.
www.amiccom.com.tw/…/2010123116392837211.pdf описаловка.
mdfly.com/Download/Wireless/A7105datasheet.pdf и так понятно.
Олег, если удастся подключить модуль, выложи распиновку ножек модуля. Тоже интересна эта тема.
Да, это обязательно, только верт ещё в пути ко мне. Если всё получится, обязательно поделюсь.
Ну вот, мои смутные подозрения потвердились. Сигнал идёт по трёхпроводной шине, что и видно на распиновке ножек. 11,12 и 14 ноги идут на кодёр. Так что с подключением облом…с.😦
Так что единственный бюджетный способ заставить сабж летать с полноценным пультом-ВЧ модуль от Турниги (FlySky, Avionix и т. д.)
А жаль. Заказал ещё такую муху. Хоббикинговского стодевяностого у меня купили до того как попал в руки. На работе с начальником поделился, так он сразу внуку его захотел. Уже хотел заказывать второго, но решил с более человеческим пультом брать. И с Модой мудрить не треба.
Кстати, по поводу ВЧ-модулей Turnigy/FlySky: подходят только V2 или HK-190 и с первой версией будет работать?
Скорее всего только с V2?, иначе вторая версия поддерживала бы первую (ту что с сателлитом).
Такая проблема возникла. Стоковый пульт при включении начинает играть мелодию вместо одного пика. К верту биндится нормально, но теперь за все отвечает правый стик(газ и крен по рудеру/элеронам). До мануала еще не добрался. Мож кто встречался??? Заранее спс))
Взлетел на НК-190 в 2011-м, а приземлился в 2012-м да и ещё стопарик коньячку успел по курантам во время полёта тяпнуть.
Вот так я в этом году встретил Новый год, ведь он у нас уже наступил.
С Новым годом!
В зачёте, коллега!!!
С Новым Годом!!!😃😃
А меня мой малыш подвел((
ну нечо на старом по летаю)))
народ какой пульт лучше под него заказать??у кого какие идеи??
сам думаю туринг 9х взять)
Всех с Новым годом!!!
Надо вскрыть пульт и проверить печатную плату, прозвонить кнопку которая отвечает за бинд и двойные расходы. Вы случайно на пульт жидкостей не проливали?
сам думаю туринг 9х
Ну если верт сломан может стоит
Опробовать что то новое ? Тем более что цена одинакова и пульт идет немного по старше к нему…
Турина с доставкой обойдетсЯ как 2 таких вертолета
Нет не проливал. Я успел та всего 6 аков отлетать(
Картина такая. Как и прежде играет “мелодию”. Все стики работают нормально и верт их слушается, кроме стика газа(левый). С ним такая картина, Его функцию теперь выполняет правый стик(движение правого стика вверх/вниз теперь и крен и газ).
Вскрыл. Сигналы со всех стиков до контроллера доходят. Кнопка тоже работает. Транзисторы вроде в рабочем состоянии.
У меня идеи закончились. К тому же я с таким не встречался еще(
Зато будет приличный пульт которым можно управлять любые модели самов и вертов.
Возможно прошивка в контроллере слетела, желательно бы проверить заведомо исправным пультом. Если ничего нет попробуйте промыть спиртом плату, только не медицинским. 😎
Не хочу ничего сказать , но :
- Я почти не вижу вертолета китайского из серии микро , который можно покупать только тушку без пульта. Их стоимость и так мала . И наигравшись , продается верт за его стоимость в полной комплектации
- При смене на брэнд с очень большой вероятностью туринга не будет работать с их стандартом ( без дополнительных затрат )
- при переходе на более высокий класс (450,500,600) экономия 30 баксов вообще ни о чем. Там оперируют сотнями зеленых . Поэтому брать турингу именно , а вдруг перейду на высокий или еще там что то … Сомнительная экономия. Я выше давал ссылку на такой же верт но за 40 баксов , который имеет более взрослое оперенье и комплектуется такого же класса пультом. То есть взять его полетать , не вставит - продали тут же и уже берите что там дальше вам по душе. Само собой , если вы консерватор или не любите менять , другое дело.
Я тоже не видел без пульта.
Да, там или Спектрум, или своё…
Сам летаю на 450, вложено в него меньше 200 баксов первоначально. После краша, конечно, немного, именно немного, подорожал. 500-ку тоже можно вполне бюджетно купить и укомплектовать, для них и Турниги вполне хватит и надолго. 600-ка и выше - да там уже другой уровень. Для самолётов Турниги тоже на всё и с запасом хватит.
Можно ещё раз, может просмотрел?
За 40 баксов лётанный и коцанный не грех и задарить хорошему знакомому - вдруг его торкнет. Я взял себе с пультом посерьёзнее, с ЖК дисплейчиком, надо прикупить пару приёмничков, на пенолётах сынуле пойдёт небо почувствовать.
Вот такая вот картина творится
www.youtube.com/watch?v=W17ydOnfVds&feature=g-upl&…
если прошивка слетела то ет оч плохо((
ща всю плату еще тестером проверю
