HobbyKing HK-190
Duschman
Мм…даа. Довольно уникальный глюк. Просмотрите ещё раз, желательно хорошей лупой и светом всю плату. Может проводимость где нибудь появилась. Самое критичное место под чипом, но тут без его демонтажа скорее всего не получиться.
koliyn
Походу дело все таки в прошивке((
память FT24C02A. Говорят очень статику не любит.
Теперь надо прошивку искать. Может кто знает ссылки где скачать или может со своего скачать и выложить?буду премного благодарен))
Mode 2
и еще проверьте плз каким напряжением у вас питается эта микруха (мерять между 1 и 8 ножками)
RA4ASN
Получил сегодня девайс. Сходу сбиндил с турнигой (стоковый не включал), летаю 😃 Прошивка er9x, на новую модель выбрал шаблон simple 4ch, инвертировал 1-й канал. Кстати, на коробке написано mSP 190. И коробка сама на хоббикинговская, а EFly Hobby.
sashaNar
RA4ASN:
simple 4ch
Забыли аписать про er9x прошивку?
RA4ASN
Что забыл?
RA4ASN:
…Прошивка er9x, на новую модель выбрал шаблон simple 4ch…
Dragony
Еще раз пробовал сбиндить с Турниговским пультом.
Как рекомендовали: подключил аккумулятор к вертолету, пока быстро мигает - включил Турнигу, зажав кнопку “бинд” - и ни-фи-га!.. Переходит в “медленное моргание” до бесконечности. Причем после этого перестает видет даже “родной” пульт, приходится с ним биндить заново…
Хочу спросить: у всех после подключения светодиод в вертолете быстро моргает, а потом “останавливается”? На “нормальных” приемниках (“самолетных”) такого эффекта у меня не было - а здесь такое впечатление, что он каждый раз заново биндится…
ALS
Сначала нужно нажать кнопку “бинд”, а потом при нажатой кнопке включить пульт. Можно попробовать сначала пульт включить, а уж потом вертолет. Пробуйте, должно получится.
UAP
Не правильно, сперва включить пульт с зажатым биндом (после включения бинд можно отпустить), далее подключить акк к вертолету, тот начнет медленно моргать, вот и все - забиндено:) Предварительно в пульте создать профиль под модель с типом Хели1, поставить реверс на элероны ну и проверить тротл, если надо то реверснуть
Jack13only
Дошел и мне наконец. Со второго акка получилось поднять, правда летать негде, комната 4 на 3.
Но всплывает иногда такой косяк: верт начинает сильно вибрировать, когда висит. Начинаешь летать, сразу сильно вибрирует, потом все нормально становится, зависаешь в воздухе, висит нормально сразу, потом опять сильные вибрации. Возможно такое началось после первых крашей, но точно сказал не могу.
QQHeaD
Jack13only
Внимательно осмотри лопасти, скорее всего сломался один из штырьков крепления лопасти к валу. Ну и в комнате 3*4 можно весело полетать:)
Jack13only
QQHeaD:
Jack13only
Учитывая, что это единственная комната в квартире, и в ней стоит вся метель, места маловато. И хорек заинтересовался новой игрушкой, бегает за ней и ждет ее крашей хватает и пытается дать с ней деру под диван:) Штырьки завтра проверю, сейчас нет его под рукой.
alexsashka
Мне тоже пришел вертолётик)после 3-х канального сосника ужасно сложно)))ну уже отлетал где-то 20 акков.По опыту друга был снят задний плавник-без него летает стабильней.Так же попробывал выдвинуть хвостовую балку как можно дальше и на сколько позволяют провода.закрепил её в таком положение супер клеем.вертолёт летает намного стабильней.Вообщем вертолёт понравился,но дома на нём все же трудновато,вот на улице когда ветра нет в самый раз:)
Moonlight_Dreamer
alexsashka:
Я ещё не получил, но после 450-ки думаю будет не сложно.
alexsashka:
Т.е. подвинул центровку малость вперёд, а это, как я понял, данному аппарату на пользу.
alexsashka:
Увеличил плечо чем сделал отклик по курсу не таким нервным, ну и немного увеличил момент инерции - тоже полезно при таком размере и массе.
alexsashka:
Я взял для полётов на работе, буду тренировать висение бортами и носом к себе, ну и расслабиться в перерывах.
ALS
Moonlight_Dreamer:
Я ещё не получил, но после 450-ки думаю будет не сложно…
После 450-ки он сам висит)) Висеть на работе быстро наскучит- как я понимаю, места есть немного лишнего - разворот на горке замечательный аттракцион!
Перед новым годом приехал Solo 100D - вот он дает почувствовать себя ущербным)) После него миниТитан просто само совершенство и стабильность - возвращает веру в себя))
Moonlight_Dreamer
ALS:
Наскучит - продам или подарю, да и два сына есть, не откажутся.
ALS:
Ну дык это само собой!!!
ALS:
приехал Solo 100D
Не силён в этой мелкоте, если не затруднит, киньте ссылкой.
Я ХК 190 взял сначала, но мне предложили его перекупить в подарок ещё до приезда. Себе взял ВЛ 911, у него пультик почеловечнее и есть затея прикупить приёмышей парочку, совместимых, и старшему киндеру на пенолёте из потолочки небо осваивать.
ALS
Moonlight_Dreamer:
Да все там же - на Хоббикинге, соседняя ветка - rcopen.com/forum/f59/topic249400
HK190 отдал сыну уже, завлекаю в ряды)) хотя самого по сути только что торкнуло))
V911 пенолетчика знакомого уболтал заказать, посмотрим что получится
Moonlight_Dreamer
За такие деньги мелкого брать ни за что не буду. Я брал как игрушку, что ли, на работе время убивать.
ALS:
В мае, в Е-бурге велкам на полетушки, я уже дважды приезжал (ну два года и летаю)
ALS
Это уже и не игрушка получается.
Кстати -
Moonlight_Dreamer:
пенолет надо делать тогда под пульт - там реверсов нет, я пробовал забиндить - только газ совпал, остальные каналы реверсить надо, а нечем.
Moonlight_Dreamer
ALS:
Точно, пульт без реверсов и прочего программирования, я и не обратил сразу внимания. Говорю, что брал как игрушку и серьёзно относиться не собираюсь.
Jack13only
QQHeaD:
Jack13only
Вроде целые крепления… но все равно начинается вибрация, причем не мелкая, а сильная такая и бьющая.
Кстати, у вас резиноччки, держащие корпус, теряются? А то у меня почти все наружные уже расстерялись:(
RA4ASN
А если попробовать отбалансировать лопасти? У меня тоже была вибрация, пока балансировку не произвел.
QQHeaD
Jack13only:
Я их сразу все растерял, можно использовать небольшие кусочки от резинового кембрика, если есть, у меня на них конопа отлично сидит.
Moonlight_Dreamer
Ребят, вы сейчас пишете об игрушке как о серьёзном снаряде. Умиляют рассуждения о резинках… мы вроде взрослые люди, закрепите и летайте… и ФСЁ…
Jack13only
А как их балансировать? Всмысле что использовать как ось? У меня опыт только с колесами от трагги)
