HobbyKing HK-190
Jack13only
Извиняюсь, действительно пин был сломан, не туда смотрел)
Новая проблема - пускаю верт с рук, вроде ровно пару секунд дуржится, а потом начинает крутится вокруг оси, как будто не хватает тяги заднего моторчика. Снял винт, приклеил его, не помогло. В руках держу верт и отклоняю стик вправо - чувствуется, как задний винт начинает сильнее работать. Но триммер уже до конца выкручен, а все равно не хватает.
sashaNar
А высоту при этом как держит? У полу на подушку воздушную не проваливается?
Jack13only
sashaNar, нет, не держит. Начинает унитазить в итоге и шлепается на землю.
Gefors
Получил сегодня зверька, на коробке не написано HK-190, а написано EFLY HOBBY mSP 190,www.efly-hobby.com. сразу возникли вопросы можно ли заряжать штатную батарейку от компьютера через usb кабель ? На пульте вход USB для подключения usb кабеля к симулятору или для зарядки батарейки?
crown
Gefors:
Как раз кабелем и можно заряжать акб которая в комплекте, если сторонняя акб то заряжать только нормальным зарядником, кабелем с комплекта сторонии акб вздуваются от перезаряда, в акб с комплекта встроен контроллер заряда, разьем на пульте для кабеля зарядки
RA4ASN
У меня коробка аналогичная. Штатную батарейку от usb заряжать можно (и только штатную), но я сразу переделал стоковый кабель в переходник под imax b6, заряжаю через нее.
rinaldo
А мой сегодня отлетался. Две недели радовал меня. На 3 акке зарулился, вроде упал аккуратно, газ сбросил.
Покрутил руками ротор, нормально ничего не задевает. Подвигал с пульта тарелка перекоса двигается.
Дал газу хвостовой двигатель запустился, а ротор стоит и дымок. Вскрыл похоже сгорел транзистор (или как
его) который управляет основным двигателем. Обидно. Да еще китайский Новый год скоро. Месяца два придется
ждать.
Gefors
Китайский новый год с 1по 7 февраля, запчасти для вертолета заказал на MyRcMart.com 15.12 сегодня получил.Так что думаю если в ближайшее время заказать то шансы есть
В процессе полета, пульт начинает пикать и лампочка моргать.Что это может означать?
QQHeaD
Gefors:
Батарейки в пульте сели
rinaldo
Может садится питание в пульте.
Нету платы там в наличии и на ХК нет.
Jack13only
Что то мелкие косяки меня преследуют. В чем может быть проблема: когда верт висит на одном месте, он подегивается вокруг своей оси градусов на 15-30, туда сюда.
Gefors
Можно ли штатный аккамулятор в ноль разряжать?
UAP
ЛиПо в ноль разряжать нельзя. На сабжевом вертолете есть отсечка в районе 3-х вольт, что штатные, что нештатные в ноль не разряжаются
crown
UAP:
Он уже с 3.5в не взлетает, пытается оторваться от земли только
pahanlwo
Пришел мне по почте хвостовой движек. Поменял. Такая же байда - движек ревет, тягу не развивает, вертолет крутит… Тут до меня таки дошло. Достал из коробки запасной хвостовой винт, поставил. Все нормально залетало! Видать приложился хвостовым винтом, его и повело. Хотя, внешне выглядит нормально. Чего я сразу не додумался. Делов-то на одну минуту было.
Немного не в тему. На прошлой недели пол машины разобрал… только потом додумался предохранители посмотреть…
Jack13only
pahanlwo вполне возможно не с винтом проблема, а просто он прокручивался на оси двигателя. В тиеме соло прои или мср, не помню, советовали капельку циакрина
Gefors
Летал сегодня, у меня пульт 1 мод, если стик газа верх и права вертолет взлетает и крутится на 1 месте медленно перемещаясь, это нормально, хотел поинтересоватся как включить режим новичка на вертолете?
QQHeaD
Gefors:
Режим новичка - как я понимаю вы говорите о двойных расходах? Сделать одинарные можно нажав стик газа, пульт пикнет один раз. Но я всеже бы советовал летать на двойных, люфтов в голове достаточно и с одинарными расходами он плохо управляется.
А попервой части вопроса ничего криминального не вижу.
elRikk
На HC в стоке появились запчасти.
atlantis
Есть смысл его брать для тренировки перед переходом на 450ку? На сооснике Лама V4 летаю без проблем, по комнате, квартире. Классику пока не пробовал. Или это выброшенные деньги будут?
elRikk
Думаю для тренировки не стоит, все-таки он ближе по поведею к соостнику, чем к класики. Вот mSR X - возможно, но это другие деньги.
atlantis
Ну да, за мессер можно CP3 E-Sky взять и во дворе летать.
elRikk
А смысл CP3? Тогда уже сразу 450.
А так - симулятор рулит. Избитая фраза, но что поделать, прыгать с соосника на реальный 450 - не стоит.
Достаточно хотябы в ФМС попробывать чтобы понять разницу, но только ПОПРОБЫВАТЬ!!!
Для обучения нужен более реальный симулятор.
А вообще где-то писали интересный пример для сравнения. Попробуйте на палец поставить карандаш острием вниз и удерживать его в таком положении минут 5. Вот и с классикой что-то подобное получается. 😁
