HobbyKing HK-190
QQHeaD
Полоска снизу, сейчас заметил рядом маркировку С5, значит кондер
elRikk
Точно, а напряжение надо либо на 6.3 либо на 10В. Танталовых таких размеров нет, они чуть больше. Надо искать обычный электролитический. Сегодня понедельник и радоимагазин закрыт, попробую по старым платам пошарить, может где найду. Надо было вчера дома его просто выпаять и посмотреть, может там еще что успело сгореть. Тогда проще новую плату заказать.
minc
Появились в наличии! Налетай!
HobbyKing HK-190 2.4ghz 4Ch Fixed Pitch Helicopter (RTF-Mode 2)
Обычная цена: $39.95
Цена со скидкой: $32.45*
И еще дополнительно хоббикинговцы возвращают на аккаунт 10$… Итого верт можно купить за 40.40$ (сам верт 22.45$ + доставка в Россию 17.95$)
Вот SWARM-ссылка - www.hobbyking.com/buddy.asp?code=41464513-A5B1-436…
elRikk
Ура! наконец нашел такой кондер на старом винчестере. Впринципе летал и без него, но все-таки защита от просадки нужна.
Кстати, никто не снималтгрузики с флайбара? По идее должен резче стать.
QQHeaD
elRikk:
У меня стал неуправляемым
Schmel
Кто подскажет, как на нормально отстроенном и оттриммированном вертолете стоит тарелка АП по отношении к горизонтали? Ровно или с завалом вправо/вперед? У меня на одинарных расходах назад не летит…
QQHeaD
Schmel:
Наверное это у каждого индивидуально, у меня вперед не летал, пришлось тягу правую укорачивать.
Duschman
QQHeaD:
Возможно дело в центровке.
pahanlwo
Заказал себе такой. Поначалу не хотел лететь вперед. Укоротил правую тягу, поиграл триммерами, теперь и вперед летит и висит практически без вмешательства в управление.
По мере просадки аккумулятора, начинает немного уводить хвост. В принципе ничего страшного, т.к. никаких проблем по триммеру цокнуть, или ручками отработать.
Хоту аккумуляторы прикупить. Чтобы в штатной зарядке не вздувались, и емкости хотелось бы больше. Какие посоветуете брать?
QQHeaD
pahanlwo:
Я брал такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… нормально. Штатной зарядкой заряжать нельзя! Пробовал и на 300mah, что из этого вышло, написано выше.
Duschman
+1, пользуюсь IMaxB6. Штатную зарядку в топку, в ней по ходу верхний порог напряжения заряда плавает.
Pruss
Duschman:
Нет там никакого порога. Сколько на входе, - столько и будет на акке в конце концов.
Сегодня получил сабжик, налетался вдоволь пока не надоело.
Ради интереса решил разобрать пульт. Мама дорогая!.. Да там все СМД элементы припаяны вручную.
Антенна расположена на платке ВЧ модуля ввиде зигзагообразного печатного проводника, а снаружи, - пустая, для виду. Блоки стиков очень компактные, ввиде кубиков, со стороной прибл. 20мм.
USB платка (как здесь уже писали) действительно имеет только ключевой транзистор для светодиода и баластный резистор 2,7 Ом.
Можно заряжать не более 35-40 минут. Если больше, - будет грозить перезарядом.
Верт, на удивление стабильный, но расходов (по мне) маловато.
Между лопастями добавил шайбочки из 0.25 мм. пластика, чтоб не болтались.
Вес: 28.12гр. вместо обещанных 26-ти.
PS Да, родной USB шнурок годится для зарядки только родных 150 миллиамперных акков, у которых встроен микроконтроллер, да и то с некоторым перезарядом по верхнему пределу, что тоже не есть хорошо. У меня это значение 4.25V
elRikk
Блин, не могу побороть мелкого. То висит как прибитый, то унитазит покругу с диаметром от 30см до 2м. Но это не страшно. Вот с полетом беда просто. Правую ручку вперед - ноль эмоций. Если немного газануть, то медленно полетит вперед. А если чуть тронуть руддер, то происходит о кат назад и чуть влево, а потом молненосный прыжок вперед.
Понимаю,что виной всему люфты, но как их убрать - не знаю. Там болтаются тарелка на оси, флайбар и втулка с усами.
Так было при покупке, серьезных крашей не было. Летаю пока с зажатыми расходами. Из-за люфтов мелкие перемещения машинок съедаются люфтами.
Сейчас читаю ветку про mSr (осилил почти 30 страниц уже 😃 ). Там тоже есть люфты, но я так понял не критичные, т.к. им внимание никто не уделяет.
Dragony
Pruss:
А точно он туда встроен? Аймакс сможет “родной” аккумулятор заряжать? Шнурок-то я заказал, и “запасные” аккумуляторы тоже.
Schmel
Duschman:
+1, пользуюсь IMaxB6. Штатную зарядку в топку …Съедено вирусами…
Я тоже отправил оригинальную зарядку лесом. Распаял USB-колодку, припаял стандарные JST-хвосты и радуюсь. Хочу - от зарядника, хочу - от оригинала…
sashaNar
Dragony:
Правильнее спросить что он не сможет заряжать… Я например не видел акков которые им нельзя зарядить.
Schmel
Люди, выложите, пожалуйста фото АП в нейтрали крупным планом на настроенном и оттриммированном вертолете. Заранее спасибо.
RC_Buyer
Только что получил)) полетал. повисел))) вроде ни че такой…для зимы пойдет) а у имакса неделю назад блок питания сгорел, вот и думаю как акки заряжать(((
Таких фоток хватит?
Не настраивал, прямо из коробки, летает и висит норм.
RC_Buyer
На нем отлично можно поотробатывать висение к себе носом))
Пуль у него тупой, слишком большая задержка на отклонение стика, ведешь ведешь и ничего и только потом начинает действовать…на неделе попробую сконектить с Турниджи 9Х.
И еще, каким током кто заряжает штатный аккум и нанотеки с ХК, которые 130мАн ? пока давал 1А, но они час, а то и больше заряжаются(( можно ли 2А дать на них не написано сколько С 1 или 2…
Pruss
RC_Buyer:
Не пульт у него тупой, а вертолёт.
С Turnigy такая же фигня, если поинты выставить на максимум 120%
Несколько плавнее работает руддер вблизи нуля.
RC_Buyer
аа, плохо((
А то сегодня запустил 450-й и так непривычно было что он такой чувствительный)))
Duschman
RC_Buyer:
Может вы не 1А, а 0.1А давали, тогда час с небольшим нормальное время заряда. А от 1-го или 2-х Ампер таким мелким аккам может поплохеть с бабахом.😵 Я ставлю на Imax для нано 130мАч-0.2А для 160мАч-0.3А. На эти акки производитель не указывает конкретно максимальный ток заряда. Хотя пишет up to 15C on some batteries.
RC_Buyer
Да да, 0,1А )))
ну ок, потом 0,2 буду ставить)
