HobbyKing HK-190
RC_Buyer
Забиндил с Турниджи. Летать намного приятней, более чувствительный стал!!! стоковую в помойку)
pahanlwo
А у меня чего-то не получается забиндил с Турниджи… 😦
Питание на верт, жду медленного мигания, жму на bind, включаю турниджи… и нифига.
RC_Buyer
Попробуй включить верт, включить аппу и потом жать БИНД … у меня тоже не сразу получилось, это не как с приемниками биндить.
Baly1
Я в этих делах вообще новичок , поэтому могу спросить азбучные истинны ))
А чтоб подрубить к этому верту другую аппу , разве не надо на него ставить и приемник для другого пульта ?
Если нет , то пульт простой hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R… тоже можно присоединить ?
RC_Buyer
приемник верт не утащит)))))
эта аппа думаю тоже подойдет, надо пробовать.
Baly1
Кхмм- попробую ))
Тогда может еще подскажите- какие запчасти докупить к нему кроме батарей ? Что чаще будет ломаться у новичка ?))
И я так понял- все верты весом менее 200 грамм , на улице мертвые ?
RC_Buyer
Во, на скорую руку так сказать))
на улице не знаю, но комнаты ему мало(((разгон-тормоз((
Что заказывать, ну я всял лопасти, оба мотора, линки, флайбар…мало ли))))
www.youtube.com/watch?v=MTiSBNtA_lk
Baly1
RC_Buyer:
вот это и смущает , у меня сейчас такой же только сосник и 450 пришла . На первом по комнате тоже не полетаешь … Думал взять что то маленькое для улицы , но все что такое есть стоит за 150-300$ , а такие деньги лучше потратить на большой верт …
pahanlwo
Забиндил.
Пока выставлял реверс и конечные точки, вертолет мне все пальцы поотшибал. J
В принципе и туринджи и родной пульт биндятся нормально. Вот только последовательность действий надо не как в мануалах проводить…
Взлете, погонял триммерами. Вертолет рулиться однозначно лучше. Вот только непонятно как-то хвост дергается и движок задний, как будто с перебоями работает. Приходиться немного хвост подруливать, или тримировать. Может кто поделиться настройками Turnigy под HK-190?
Pruss
Baly1:
Ничего там не ломается если своевременно сбрасывать газ.
Baly1:
Нее, на улице, если ветер больше 1м/сек. - унесёт.
Baly1
Pruss:
На моем сооснике - летали многие и шмякали его конечно не счесть . Сломались только пластиковые держалки линка на лопасти . Тоесть расходник там - лопасти . Должна же быть и тут какая то недоделка ))
И кстати- я часто читаю , что при таком ветре то то и то то , Ну ветер 1m/c это типа легкий ветерок , или уже ветер , который полы плащя может поднять ?
Pruss
Baly1:
Качество пластика лопастей очень хорошее.
Baly1:
Да, да. Легкий ветерок. Если мерять плащами, то плащ должен быть из полиэтилена.
anevst
Я смотрю, сабж еще раз подешевел на Хоббях - 29.79, правда при этом убрали десятку из бонусов.
Baly1
А тут он и так по такой же цене www.myrcmart.com / И еще запчасти в наличии ( если конечно это не просто обозначение без склада )) )
Pruss
Baly1:
Я заказал себе отсюда шестерню, мотор ОР, и хв. балку с мотором. Так, - на всякий случай.
Больше всего переживаю за двигатели, хвостовой уже похрюкивает. Налетал почти 10 часов (130 акков).
Посылку отправили очень быстро.
Schmel
Baly1:
…Съедено вирусами… И я так понял- все верты весом менее 200 грамм , на улице мертвые ?
Я сейчас только на улице на нем и летаю - дома все-таки тесновато.
Ветер до 2 баллов переносит, только не любит порывов. Единственное, что нужно выставлять двойные расходы. На одинарных - только в штиль или 1 балл.
Baly1
Вообщем на улице можно , но осторожно ))
Я правильно понял , это клон blade msr ? только хуже сделанный ?))
Не проверяли , у них есть совместимые детали ? Точнее от апгрейды от микрохели ?
elRikk
Сейчас читаю ветку про mSr. Осилил 60 страниц уже 😃 В принципе проблемы те же, что и у нас. На оригинале тоже расколбас и откаты присутствуют, но не у всех.
Люфты лечатся заменой тарелки АП и флайбара на Microheli. Тоже интересно, подойдет ли он нам?
Для желающих полетать сейчас на улице предупреждаю, пластик при такой температуре становится очень ломким. Т.е. на улице падать НИЗЯ!!!
P.S. посмотрел цены: флайбар стоит 33$, тарелка 19$ - некошерно получается, особенно флайбар. Как вариант, видел фотку с колхозом, там центральное отверстие флайбара рассверливали и вставляли внутреннюю обойму от тарелки с поворотным шариком. Знал бы - заказал сразу с вертом запчастюшек на эксперименты 😦
Для себя решил, что покупать апгрейд, даже если он 100% не подойдет, не стоит. За такие деньги можно поискать в барахолке б/у mSr и уже с апгрейдом.
QQHeaD
Сколько летаю на сабже и токо сейчас узнал о существовании двойных расходов, как их включить?
Schmel
QQHeaD:
…Съедено вирусами…как их включить?
Нажать при включенном передатчике на левый стик (при выключенном с последующим включением запустится бинд).
По умолчанию стоят двойные. 😃 Двойной писк при нажатии - это одинарные расходы и наоборот. Повбывавбы! 😃
Очень полезно, что расходы можно менять прямо в полете. Особенно это полезно при посадке.
QQHeaD
Честно сильно удивлен что стик еще можно нажимать:)) Стояли двойные расходы, все норм.
В теме я упоминал, что у лопастей часто ломаются штырьки, которыми они держаться за вал. Решил это дело так: просверлил отверстия на месте отломанных штырьков и вставил в них короткие отрезки зубочисток, предварительно промазав суперклеем. С тех пор поломок лопастей небыло.
Mik
Кстати, многие детальки он НК-186, 189 и 190 подходят к Блейду МСХ, во всяком случае тарелка, линки, с небольшим “напилингом” шасси, похоже, что и лопасти. Не говорю про резиновые колечки для крепления канопы.
elRikk
Mik, это хорошая новость!
Значит тарелка и от mSr нам подойдет.
Вот бы еще замерить толщину вала ОР на mSr. Если одинаковая, то можно вообще всю голову собрать от mSr. Единственное, у них проблемы с держателями лопастей, ломкие они.
Блин, вчера пытался вставить шайбочки на ось лопастей, отломал один шарик от лопасти, поставил запасные. Точную толщину шайбочек подобрать не удалось, т.к. у лопастей ось в месте соединения немного утолщается и видимо по разному, и шайбы налезают по-разному. Т.е. как не старался чтобы кончики лопастей были на одинаковом удалении от оси вала ОР - не получилось, унитаз стал постоянным. Короче снял их.
Вчера начал летать на больших расходах. Порадовала возросшая управляемость, но теперь и аварии стали серьезнее. В воскресенье пойду выгуливать малька в зал, простора хочется 😃
Babay
elRikk:
У мелколетов mSR, Solo Pro и производных толщина вала ОР одинаковая - 3 мм.
