Второй китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 100 FBL
koliyn
Вертолет отличный)крепкий)мощный)шустрый)стабильный)
Но есть и один не приятный момент моего аппарата))
Изредко бывает текущая проблема)Вертолет при полете на скорости разбалтывает))При этом вибраций нет))
Он у меня не падавший))
Летал в среду))Первые 2 аккума раскачивался как ненормальный)на 3 постепенно прошло)4 и 5 аккумы летал отлично)
Что такое не знаю((и это самое плохо((
lelek
Привет всем. Вибрацию верта лечил рихтовкой меж лоп.вала.
koliyn
Не знаю первый я или нет но еще не где не видел FPV Solo Pro 100D))))
Камера и ресивер dealextreme.com/…/5-8ghz-wireless-surveillance-sec… 47.00$
TV-тюнер dealextreme.com/…/usb-2-0-worldwide-internet-tv-re… 21.90$
Питается все от аккумулятора ноутбука. Ресивер запитан от усб порта. Сигнал с ресивера поступает на TV-тюнер и
транслируется на экране. Запись производится с помощью стандартной программы TV-тюнера.
Камера питается от аккумулятора емкостью 100mah(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Можно использовать менее емкий, но более легкий аккумулятор))
Фотографии FPV комплекта и вертолета с установленной камерой rcopen.com/…/4fe820569970730077437d86
Немного видео)Первый вылет со стоковым аккумулятором 200mah. Вес вертолета около 58 гр время полета 4:10
В самом конце мотор выключился в полете(((
Второй вылет с Turnigy nano-tech 300mah 1S 35~70C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100) Все примерно 60 гр время полета около 4 минут(не стал ждать падения)
Ветра вроде небыло но на высоте болтало хвост)Думаю что в верху он все таки был!!!
З.Ы. До самой последней секунды не чувствовалась потеря тяги))))Сам верт показал себя очень хорошо))))
Optiman
Даешь следующее видео - полет по дому - из комнаты в комнату!!! )))))))))))))))
koliyn
По пробую)Но тока на следующих выходных)да и дома цветы везде жалко!!!
Щас надо решить проблему с выключение двигателя в полете)Раньше была плавная отсечка а щас сразу вырубает(((
Maximus-s
После правильных настроек пульта и снятия треников верт наконец стал летать. В итоге первой после шасек вылетевшей запчастью стал основной вал - его просто расщепило и часть осталась в шасси, часть осталась в отлетевшем узле с лопостями.
Возник вопрос - при поиске запчастей удалось найти только металлический основной вал, в то время как у меня был пластиковый (по ходу карбоновый). Это норм? подойдет? вот такой (не реклама): www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
беру все на хоббикинге или на миракле. если есть еще адекватные магазины, дайте знать пжлст.
koliyn
Лично у меня металлический вал и еще 3 новых))И я считаю он лучше чем карбон))У блейда мсрх вечно проблема с разбиванием отверстий на карбоновом валу))Так что берите))
По магазинам я все заказывал с Myrcmart.com !!!
Optiman
koliyn:
это если трубка… Я поменял на сплошной пруток и проблем не стало - верт (мсрх) уже на другую раму и в БК переделал, а вал все тот же! (хвост кстати тоже)
Maximus-s
У меня сплошной вал был. уже был… возьму металл.
GreenDi
Народ, ни у кого нет запасного автомата перекоса? Я бы взял, а то сломал свой при первом полёте, а его нет и нет в открытой продаже. 😦
lelek
Вал из прутка карбона это покупной или колхоз? Если колхоз то научите как дырки сверлить.
King-Lion
Уважаемые, может немного не по теме, но срочно нужен совет!
Стоит выбор между двумя предложениями с здешней барахолки:
  1. HiSKY 3D FBL100 продавец сказал что летал пару раз для пробы, ничего не поломано, как новый.
  2. E-flite Blade mCP X2 состояние у этого похуже я так понял … и еще первый верт - хороший клон второго, вот такая ирония 😉
помогите советом что лучше взять клона почти нового или оргинал, но покоцанный? запчасти на клон с оригинала подойдут? (пы.сы. в принципе я разницы не заметил, но мне хочется менее “убитый” взять) … по цене одинаково выходит …
п.с. ответы желательно в ЛС, а то вдруг продавцы меня спалят 😌
stereotip528
King-Lion:
бери вариант 2!
koliyn
koliyn:
Просто прогрел провода питания и все прошло!!!
koliyn
С помощью паяльника))))видать микро трещины были))неделю назад провода менял и совсем не ожидал от них такого))
lelek
Всем привет! Подскажите какие акки заказывать ,сколь mah и откуда?
koliyn
Ну я летаю на www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Может они и не очень зато ценник лучше некуда))да и работают уже не первый месяц)вон камеру на неисправном верте таскали 4 с лишним минуты))провода было отошли!!!
lelek
пишут что товара нет в наличии как быть ?
stereotip528
Внимание!
Пришёл заказ с 3-мя аккумуляторами NE-BA932 (Типа оригинал).www.myrcmart.com
На одном аккумуляторе была перепутана полярность!Сразу не заметил. Воткнул в вертолет , ПОШЁЛ ДЫМ!
Благо успел вытащить, все осталось цело!Будьте внимательны, я чуть на плату не попал(😃
koliyn
lelek:
  1. Пред заказ
  2. Ждать когда появятся
  3. Купить либо стоковые либо любые от валкеры(тока надо быть с полярностью аккуратным)
lelek
Подскажите пожалуйста если на Н/k оплатить товар находящийся в backorder ,чего будет хорошего?
koliyn
Просто придется ждать пока у них будет завоз)ну и больше вероятность что именно вам достанутся аккумы))
lelek
Не могу найти куда нажать чтоб оформить предзаказ ?
