Второй китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 100 FBL
У меня была проблема на Blade 120 SR похожая. Периодически начинал крутиться воуруг оси…
Выяснилось что отпаялись провода на коннекторах, которые рядом с платой… Припаял и все стало нормально.
Итак, замерил напряжение аккума - 4,05 В, то есть почти заряжен. Взял п убрал миксы, включил верт. И уаля!!! Он полетел!!! Как сказал Александр - не надо их! Совсем не надо!
Короче когда миксы меняешь по ходу дела, при включенном верте, у него по ходу дела сносит мозг и изменение миксов никак не влияет на поведение верта. В общем я доволен, хоть в воздухе машинку подержать можно
Шасси раздолбал в хлам. Пошел кохозить. Всем огромное спасибо!
Остался
Остался только вопрос с симом - аппа никак не видится на компе, и дело не в симе. Он в игровых устройствах не реагирует… шляпа какая то.
Вот здесь товарищу из соседней ветки 😃 rcopen.com/forum/f59/topic230918/353 удалось подружить комп с аппой 😃
Максим, я бы сказал - почти разряжен))) - очень мало для свежезаряженного аккума, надо вам что-то решать с зарядкой…
Ну и поздравляю с победой!))
Это напряжение было после позавчерашних 2-х взлетов и ночной стоянки. Сразу после зарядки напряжение 4,2 В.
у этого товарища аппа хоть как то в компе отражалась, хоть дергалась. У меня вообще тишина - на движения стиков в винде никакой реакции
А адаптер ( шнурок) ваш комп видит ? 😃 В диспетчере устройств при подключении кабеля должно появляться - HID устройство не зависимо подключен пульт(передатчик) или нет
Доброго времени суток!
Поделюсь своими изысканиями
8 батареек АА в пульте не очень порадовали как количеством так и весом, поэтому был заказан вот такой АКБ hobbyking.com/…/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low… (не реклама). В батарейный отсек пульта встал как родной (только нужно поменять разъем питания)
Как и у многих, после краша, срезало зубец на основной шестерне привода вала 😦, но на глаза попалась шестерня от Blade MSR
модуль оказался одинаковым, решил попробовать поставить…
и пройдя внутреннее отверстие сверлом М3 (снял ступеньку внутри) шестерня очень туго села на вал
только садится она ниже, надо либо ставить проставку или опускать пиньен на моторе.
Провисел пару акков - полет нормальный 😃…
Комп шнурок видит. В панеле управления в разделе игровые устройства появляется это устройство. Захожу в раздел свойства или отладка (не помню, но там квадратик в котором крестик двигается от движения стиков), а там реакции на пульт никакой. Выдергиваю шнур из аппы, подключаю к аппе е-скай, все двигается, работает… че за х???
че за х???
А х… эта называется J6 😃 с которой еще надо заморочится 😃 тут поможет только отвертка и тестер 😃
Комп шнурок видит.
У меня сразу тоже не завелось, крестик хаотически дергался, грешил на адаптер. У всех адаптеры разные, и проблемы могут выглядеть по разному. Для начала можно посмотреть идет ли сигнал на адаптер. Я просто втыкал провод от аппы в микрофонный разъем, включал вывод с микрофона на колонки и слушал, идет ли сигнал с аппы, меняется ли его тембр, когда стики дергаю. Если с этим все нормально, тогда можно впаять резистор на 1К - 10К в линию от аппы к адаптеру. Это ограничит мощность сигнала и возможно тогда адаптер его увидит. На выходе с аппы напряжение идет 2.85В - многовато для сигнала.
Скорее она называется E-Sky)) У меня к J6 подошел стандартный шнурок.
А есть ли подходящий ВЧ модуль для Турниги, который забиндится с этим вертолетом?
Никак не могу разобраться - в описании передатчика указана технология DSSS, модуль Corona тоже вроде может так…
Фокус не удался - Корона приехала - не биндится((
Буду разбирать родной пульт и из него ВЧ модуль выковыривать…
Желательно все операции фотозадокументировать, если Вас это не затруднит.
Очень-очень интересен результат. С нетерпением жду продолжения.
Увы, я наверно не первый, кто пытался сделать что-нибудь с продукцией Nine Eagles - и хотя передатчик у них на отдельной плате - никаким PPM-ом на её входе не пахнет. Специально достал осциллограф из запасников (лет 15 не прикасался) - на входе ВЧ-платы несколько сигналов - синхроимпульс и похоже какие-то пакеты цифровые - очень короткие. PPM сигнал на разъем симулятора формируется отдельным устройством.
И здесь пролет…
Больше идей не осталось, остается летать на родном пульте.
Посмотреть бы на потроха этого пульта, хотя бы на фотах…
Все, закончились мучения с передатчиками
Почему закончились? Этот финт ушами мало чем поможет. Все “взрослые” Aircraft Transmitters Футабы используют технологию FASST. S-FHSS используется на Surface Transmitters и только единственном Air - 6J, коих я думаю мало у кого есть.
Радость была недолгой((
А кто ни буть знает какой модуль на ведущей шестерне (пиньене), чтоб можно было пиньен отдельно заказать?
Из практики использования вертолета:
После определенного количества полетов и падений (куда ж без них…) зверек при висении начал как бы подпрыгивать в верх на несколько сантиметров, после чего приходилось корректировать точку висения.
Решил разобрать вертолет для выяснения причины такого поведения вертолета, заодно и подшипники почистить…
Разборка механики дефектов не выявила , а вот в подшипнике тарелки перекоса обнаружилась приличная соринка, кусочек пластмассы от самой тарелки перекоса - при падении или цеплянии лопастями тарелка разделяется на две части не давая обломиться шарикам, видимо край внутренней части и попал в подшипник.
Всем привет. Перестал работать правый серво после краша при погоде -15. При осмотре заметен выгоревший ключ ( полевой транзистор). Похожий глюк читал выше, в форуме о ПРОШКЕ. Подскажите этот ключ на solo100 такой как и на solo pro?
Всем привет. Вопрос… этоmyrcmart.com/nine-eagles-solo-pro-100-3d-24g-6ch-r… и это www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама) разные вертолеты? Если нет, то почему у одного есть подкосы задней балки, а у другого нет??? Может разные версии?
То есть ни JRсовместимых модулей, ни дешевых пультов, из которых ВЧ часть можно выдрать - просто нет?
