Blade mSR X - новая комнатная блоха
Опыт с отломанным шариком и приклееным обратно не удался, отломило его через 30 секунд полета 😃
Если проявить смекалку, тонкую иголку, зажигалку и не трясущиеся:) руки, то может довольно долго держаться:)-до замены на металл!
Для чайников совершенно необходимый апгрейд!
Не могу справиться с миксами на поворот против часовой стрелки (DX6i). у кого какие настройки?
Никаких! Там же ФБЛ! Миксов, какие были на mSR, быть не может априори!
Имхо, вместо миксов там актуальнее просто газу поддать в момент левого поворота. Т.е. как бы подкинуть верт вверх - в верхней точке он развернется и опустится ниже.
Как соосник он не будет разворачиваться полюбому…
На msr летаю без всяких миксов, но на msrx это просто неприличное сваливание назад какое-то. Поэтому полез в миксы. Ну это правда первое ощущение. Сегодня попривыкаю еще. Второй день он у меня только.
Всем, кому это может быть интересно, вот почитайте, канадский дед, накропал обзор этого верта. Все правильно написал!
www.rchelicopterfun.com/blade-msr-x.html
Сейчас первый раз вышел с мальком на улицу. Вот здесь летать гораздо спокойнее, чем дома. Отключил половинные расходы, чтобы легче было с ветерком бороться. Первый аккум отлетал нормально. На втором подразошелся, зарулился и чтобы избежать столкновения с препятствием дал полный стик в сторону. В вертолете что-то защелкало (это было на высоте метра 3), он пошел вниз, сел более-менее мягко. Оказалось что отломался шарик на держалке лопастей. То есть, понимаете, просто в полете при активной рулежке, она отвалилась. Придя домой, стал анализировать и вот что мне пришло в голову. А не могут ли резиновые демпферы на этих шариках создавать дополнительную ПОСТОЯННУЮ нагрузку, направленную на отрыв шарика. Я когда ставил новую держалку, одев линк на шарик держалки, заметил что линк довольно туго вращается на шарике. То есть эта резинка, выбирая люфт в соединении, давит на линк, как бы пытаясь его выпихнуть с шарика. А при наклоне тарелки еще образуется рычаг, с помощью которого усилие отрыва шарика увеличивается. Я собрал новую держалку без этих демпферов. Линки двигаются легко, но без заметных люфтов. Попробовал подлетнуть - верт стабилен и очень послушен. Правда это относится только к стоковым лопастям. На экстримовских лопастях он встряхивается при отклонениях стиков. Вопрос: так ли необходимы эти резинки на шариках? Или мой эффект стабильности только потому что линки еще новые и отверстия не разбиты?
Из моего не большого опыта (3 недели), сделал такой же вывод. Резинки демпфирут выработку пары шарик тяга.
Ставьте железную тарелку и держатель лопастей- расходником будут тяги, но а потом тяги сервоприводов и они сами:) Но это уже другая история:)
А если вместо стоковых приколхозить тяги сервоприводов с компенсирующим элементом. Не помню - на каком то блейде я такие видел. Вот только их длина, скорее всего, будет отличаться от родных и придется подгонять.
Сегодня тоже полез в микширование DX6i после просмотра
Поставил
D/R EXPO
AILE (50%) (-10%)
ELEV (50%) (-10%)
RUDD (100%) (INN)
MIX 1
RUDD→ ELEV (ACT)
RATE D -20% U -20%
SW (ON) TRIM (INN)
При проверке на столе при отклонении стика по руддеру влево серва отрабатывала наклон тарелки по тангажу вперёд, при отклонении вправо наклон тарелки назад.
В полете при резких поворотах кабины влево на 60 градусов не заметил тех суицидальных откатов назад, которые требуют быстрого навыка удержания наработанного с опытом. Попробуйте, расскажите ощущения. Может это уже руки сами привыкают.
Поставил
D/R EXPO
AILE (50%) (-10%)
ELEV (50%) (-10%)
RUDD (100%) (INN)MIX 1
RUDD→ ELEV (ACT)
RATE D -20% U -20%
SW (ON) TRIM (INN)
Самовнушение, скорее всего! 😉 Хотя на HF тоже люди эксперементируют с миксами, кто-то даже увидел улучшение в поведении. При чем они там даже обмениваются настройками и благодарят друг друга от души, хотя если посмотреть, настройки там иногда взаимоисключающие и противоположные.
Имхо: в вашем случае, при 50% расходов верт становиться таким ватным и медленным, что и без отрицательной экспоненты корректируется легко.
А с миксами еще на mSR и 120SR был такой момент, что если, включив их, на маленькой скорости добился какого-то улучшения, то велика вероятность, что на большой скорости этот же микс будет работать уже не так! Я понимаю владельцев mSR, там да, из-за флайбара под 45’ и наклона основной оси верта была ассиметрия при полете вперед. Это исправлялось миксом (кстати, на большой скорости это приводило иногда к неожиданному поведению верта). Но тут за это отвечает FBL, поэтому микс не нужен.
Проверять верт с FBL на какие-то изменения на столе или еще на чем-то бессмысленно! FBL нормально работает только в полете. Это тоже самое почему многие по началу считают mSRx бешеным и неуправляемым, а у некоторых он даже при взлете кувыркался. В отличии от флайбара, где пилот управляет сервами, с FBL системой сервами управляет FBL, а не пилот! Читайте тут, именно на примере mSRx: www.rchelicopterfun.com/blade-msr-x.html пунткы 1 и 2 ближе к концу статьи!
А с миксами еще есть такой момент, что если, включив их, на маленькой скорости добился какого-то улучшения, то велика вероятность, что на большой скорости этот же микс будет работать уже не так!
Согласен!
Эти варианты с микшированием только для тесных пространств. Можно назначить отдельный тумблер. А на просторе всегда есть возможность вырулить даже новичку. Сам летал на выходных в парке, благо температура 26 град. и ветер 1-2 м/с, замечательно на стоковом пульте. Лень было тащить DX6i.
Согласен!
Во время владения mSR и 120SR (т.е. прошлой весной) я так и делал, но тут надо было об этом помнить, не забывать переключать - короче геморрой, который мне тогда, при опыте пилотирования полгода, было сложно освоить! 😉 Я почти всегда забывал, были заботы посерьезнее, например как посадить все одним целым, а не по частям! Но тут уже и mCPx подоспел и оказалось, что проблем я до этого еще не видел! 😉
Что-то совсем заглохла тема. Неужели никого не радует эта муха? И не огорчает тоже?
Завтра получу посылку с апгрейдами от Раконхели… Нетерпится попробовать…
OFF: Совсем не кстати начал глючить USB-пульт для симулятора. Видимо умерли потенциометры на стиках. Поработали как-то совсем мало. Можно их заменить на нормального качества. Какие лучше брать?
Мой еще не приехал, жду.
Мой стоит без хвоста, времени нет забрать.
Да и более интересен мне сейчас тирекс 250 и ФБЛ от Тарот, уже пришла буду настраивать.
Пока привыкаю. MSR-овские навыки мешают и работа тоже мешает 😃
Про потенциометры никто ничего не подскажет? Может их как-то можно отремонтировать?
Да что тут писать-то? Летает вертолет, отлично летает! А когда все хорошо, то и как-то не о чем писать! Это когда проблемы, причем у многих и сразу, тогда ветка растет стремительно. А тут все гладко!
Кто-то пробовал мод с Helifreak с тягами? Говорят, что помогает! Завтра займусь может, если погода будет мерзкая.
Что-то не могу у Гугла помощи добиться по этому вопросу.😃 Можно поподробнее?
Helifreak - это сайт! А мод называется ММ Mod. Оно вам надо?
Видимо речь о попытке улучшить рост травы методом вытягивания из земли… Пиндосы накреняли тарелку тягами, типо оно так лучше поворачивает. Имхо - чего только люди не сделают, лишь бы ничего не делать (т.е. вместо того чтобы летать и учиться). 😁
Ну не будет оно лучче поворачивать влево. Законы физики… Если привыкнуть - летать не мешает, хотя учитывать надо.
Оно вам надо?
Так вот и хотел посмотреть, чтобы узнать надо оно мне или не надо. Не могу найти, блин…
Ага, уже нашел. С помощью Гугла даже что-то понял. Не буду я этой фигней заниматься…
Я подпарился, только что, сам попробовал и проверил. Благо заняло пять минут (с учетом, что и обратно все вернул за это время). И, о ужас, поймал себя на мысли, что первый раз канопу с вертика снял!!! 😃 Незачем было до этого!
Короче, стало все даже хуже, поворачивать влево он лучше может и стал, но совсем ненамного, зато как стал откатываться назад и вправо при левом руддере. Т.е. даешь стик руддера вправо (чтобы верт развернуло носом налево), а его раз и по дуге назад и вправо. Как задний ход на машине. Вот, жеж! А как все взбодрились там на HF и RCG, типо нашли панацею, благодарят еще друг друга! Теоретически все понятно и просто: что ты с тягами не делай, система ФБЛ (точнее ее гироскопы), будет стараться выставить тяги так, чтобы верт нормально висел. На mSR, где механика - там все работало и, накрутив коряво тяги, можно было получить самоубийцу.
