Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Kisel_S
вот блин, 4 бакса в ж… хотя пока учусь лётать, особая резкость хвоста и не нужна, в крайнем случае шестерёнки повыдёргиваю на ремкомплект. А вообще странно, в отзывах на эту серву чел писал что использует на 120-ке и доволен.
Кстати, а можно поменять эту магнитную полосу или что там стирается у оригинальной что она трястись начинает?
Может вкурсе какое усилие минимум нужно для хвоста, какое для лопостей, что б подобрать замену?
Ratverg
Ау! друзья! попробую в третий раз спросить в этой вветке.
Какова максимальная обратная тяга стокового вертолёта на весах?
в ветке про 130-ку мне ответили, теперь черёд за вами, не игнорируйте в третий раз вопрос, уже месяц пытаюсь выяснить 😃
3Daemon:
Весы кухонные, не особо точные, получилось где-то от 245 до 265 грамм (стоковые настройки idle).
это 130-ка
Pavel2509
Ratverg:
У меня получилось около 205 грамм устаканено, в импульсе до 230, но на больших шагах мотор проседает, и тяга сразу падает.
Diman79
Ratverg:
216грамм
Skovoroda
Diman79:
216грамм
Короче 130 не такая уж и мощная. Кстати через бек 5ти вольтовый плату можно запитать? Или погорит? Сорока на хвосте принесла что можно коммутацию на движке поменять на Wye или как ее там и заряжать 2 банки.
Kisel_S
loginkr:
попробуй выглчить мотор , забиндить верт потом выключить верт , подключить потор и забиндить ещё раз - мне помогало
не помогло, двигун всё ровно дёргается и не может сам запустится, в какую ещё сторону копать?
Strike61
Вчера собравшись с мыслями рискнул выполнить первый флип. Настроил 2ю крутился приемника на 2 часа - вертолет стал очень резким. Первая попытка выполнить флип была удачной, даже настолько что не поверил) решил повторить, перешел в инверт… немного повисел 2-4 секунды и обратно, но морковкой рухнул на землю. К счастью упал в траву - обошлось без повреждений. Запускаю ещё раз и снова в инверт - очень хорошо вертолет входит в него) а вот выйти опять не получилось в этот раз рухнул на хвост, погнул ХР (Tail Shaft Set), на основной шестерне выломался один зубчик, насколько это критично? Стоит ли менять шестерню на новую из-за этого? Кстати ввиду отсутствия опыта падений холд врубал уже после встречи с планетой((
Ratverg
Pavel2509:
Итак что вышло:
  1. Walkera 120 - тяга 205-216 гр. Вес с АКБ - 100 гр. итого - 100-116 гр.
  2. Blade 130 - тяга 245-265. Вес с АКБ - 107 гр. итого - 138-158 гр.
Бейд почти в полтора раза тяговитее получается! Такие дела.
Александр_1-й
Ratverg:
Итак что вышло: 1. Walkera 120 - тяга 205-216 гр. Вес с АКБ - 100 гр. итого - 100-116 гр. 2. Blade 130 - тяга 245-265. Вес с АКБ - 107 гр. итого - 138-158 гр.
Что-то ты фигню якусь насчитал. Кто же ТАК тягу меряет? Я вот взял весы, поставил батарею нанотек, взвесил вертолет - 105 грамм. Прижал плоскогубцами шасси, СБРОСИЛ весы на ноль, раскрутил ротор, дал “полный вниз” получил тягу 210 грамм. 210 и есть ТЯГА, а не тяга плюс вес!
245-265 соответственно тоже.
ЗЫ На ТП 65 правда тех же 210 (но при весе 95) было только первые 5 секунд, через 20 секунд уже упало до 186 граммов на которых и застабилизировалось.
ЗЗЫ Или имеется в виду превышение тяги над весом? Но правильно ли так считать… не знаю.
Diman79
хочу попробовать флипнуть в симе да вот только отрицательного угла в симе нет((( угол в айдле рубает как газ 100/80/100 что за нафиг и как это настроить в AFPD?
Ratverg
Александр_1-й:
Ага, оно. Ну дак почему не правильно? Если тяга 110 гр., а вес аппарата 100 гр. то тянет его вверх с усилие 10 гр. А если тяга на 10 грамм больше, то и тянет его на 10 гр. больше. Всё верно.
Александр_1-й
А если вес не 107, а 170 грамм, а тяга не 250, а 320? Все равно будет в 1.5 сильнее? 😉 ОК, еще усложним задачу. А если 500 грамм, а тяга 650? Все равно в 1.5 раза??? 😉 😉 😉
lighto
А считать тягу как самолетчики не судьба: тяга/вес
Валька: 210/100 = 2.1
Х130: 250/105 = 2,4
Не знаю как для вертолетов эти соотношения, но разница не так уж велика (хотя всё же может давать довольно чувствительное преимущество)
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Александр_1-й:
Так точно. Тяга/вес - к-во крат. 200/100 -2х кратная ТЯГА.
Опаздал.
Ratverg
посыпаю голову пеплом, был не прав, нужно ускорение оценивать 😃 а оно как раз от соотношения тяга/вес зависит.
lighto:
Х130: 250/105 = 2,4
Diman79
я ну нихрена понять не могу(( круги по часовой без проблем а вот против часовой ну никак не обуздаю( как то сносит его не прогнозируемо и падение не могу даже сообразить куда парировать, любым боком к себе вишу без проблем а вот против часовой ну никак(((
asduk
Diman79:
Я наоборот, не могу освоить поворот, мордой вправо-мордой к себе.
Это от мозгов (человека) зависит.
Александр_1-й
Diman79:
Это нормально!
asduk:
Я наоборот, не могу освоить поворот, мордой вправо-мордой к себе. Это от мозгов (человека) зависит.
Именно так, у каждого есть любимая сторона, КАК ПРАВИЛО у правшей летающих в моде 2 - это левый сектор поля при освоении новых фигур, круги/воронки по часовой, восьмерки - левая половина по часовой, правая - против часовой и.т.д.
ЗЫ После более-менее нормального освоения любимой стороны, обязательно надо тренировать нелюбимую, добиваясь “двурукости”.
Diman79
Александр_1-й:
но как??? 7 раз сегодня заруливал против часовой и все падение или выворот к себе хвостом и отлов, а после по часовой 12 кругов отстегал и глазом не моргнул((
Александр_1-й
Ну помедленнее с побольшим радиусом, контролируя в каждой точке. А кому легко? 😉
Strike61
После восстановления ХР сегодня ещё раз решил выполнить флип и каковоже было мое удивление, когда после выхода в инверт и дав газу вниз вертолет вместо того чтобы подняться вверх скинул обороты и рухнул на голову( хорошо высота была нормальной и вовремся нажал холд… пробую ещё раз, опять таже ерунда… И тут доходит, что надобы проверить кривую не шага, а газа… и точно епт, в режиме ST1 она была 0-50-100… изменил на 100-0-100 и все!!! Флипы получаются на ура! 😃 Радости не было предела… один, второй, третий… ну вобщем через чур видимо обрадовался и наверно на 5 флип зависнув в инверте зарулился и упал. Итог - шестерню ОР все таки пришлось заменить, без одного зуба особых изменений не заметил, а вот когда слизались на половину ещё 3 подряд идущих зуба, тогда даже звук стал другой не говоря о поведении вертолета.
Кто-нибудь заказывал с banggood.com ? Цены там ну очень низкие да ещё и бесплатная доставка (не реклама)… остается загадкой качество обслуживания. Все комплектующие для 120-ки пока в стоке… жду не дождусь когда появятся в наличии, чтобы сразу все недостающее заказать.
Kisel_S
Strike61:
Попробую по мелочи заказать оттуда, проверим как они работают, цены и впрямь огонь.
Serg_r34
Один раз попробовал заказать и забил на всегда. После оплаты, товара на складе не оказалось. А с другой похожей конторы прислали канопку в обычном почтовом ковертике. В 120й ветке размещал фотки что от нее осталось.
Kisel_S
Serg_r34:
и что деньги не вернули?
Serg_r34
как это не вернули? я бы это просто так не оставил, вернули в обоих случаях.
