Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Diman79
vova4ka:
Дмитрий жду видос от вас.
youtu.be/qkeWXMRD5IM
извиняюсь за качество
伺服仍然會工作的傢伙,我知道這是給你帶來 может так понятнее, я уже не знаю на каком языке вам писать Ян
vova4ka
Вот это я понимаю, ни в какое сравнение с моим - схалтурил китаец чтобы подшипники почаще заказывал.
Diman79
vova4ka:
V120D02S - ПЕРВЫЙ. GENIUS CP - ВТОРОЙ.
мда, 120-ка ничего не демпфирует а по сему вся кака из воздуха будет на тушку переносится, допустим от набежавшего потока воздуха, у джениуса норма
vova4ka:
Володь разбирай узел и смотри в чем корень зла
vova4ka
Diman79:
Всё сломал. Обидно.
Strike61
Diman79:
еще один, нет слов, меняйте чего хотите
Дмитрий, скажите у вас на второй шестерне (там где сломан один зуб) когда-нибудь ломался зуб или нет?
Diman79
Strike61:
блин для тех кто на бронетранспортере ЕЩЕ раз повторяю, у меня тоже самое счас только хуже, где нет одного зуба так же и у меня а на той где трех нет, так у меня нет так же трех и через 2 еще двух нет, не проходил бы через это не утверждал, вот если 2 зуба выкололись можно тоже но очень сложно попасть и в краях еле еле цеплять будет, если трех нет то в помойку тут без вариантов
Strike61
Ну вы не говорили, что у вас тоже самое чтобы потом повторять это. Не нужно так нервничать, я спросил спокойно. Спасибо, что разъяснили, а не просто написали “Будет летать”. Значит все в руках Яна. Пусть пробует, выставляет шестерни в правильное положение, чтобы вторая всегда входила в зацеп с первой. Я посчитал, что она делает как минимум один полный оборот и будет постоянно проскальзывать… все попытки выставить к сожалению были не удачными. Сейчас же разбирать рабочую серву и эксперементировать уже не буду, но шестерни со сломанными зубьями не выбросил, поэтому в будущем ещё пригодятся. Ещё раз спасибо, хотелось разобраться до конца в чем причина.
PS: очень жаль, что из-за этих сраных шестерней и поспешных не правильных выводов пришлось ждать целый месяц шестеренки и не летать((… а теперь уже и темнеет совсем рано и ветер постоянно по выходным(
Diman79
я вскрыл серву вот фото потеряв при этом 2 винта, счас видео будет
нашел проблемную серву из трех так как не помнил какая, зарядил фотик, поставил штатив, организовал свет, похерил 2 винта и много еще чего, и только для того чтоб доказать мои слова, так вот я не пиз*абол!!! смотрите как все оху***нно работает, дальше уже сами ибо помогать смотрю дело не благодарное
youtu.be/dBHlCNlMrtM
по звуку слышно как стик клацает от упора и до упора
Strike61
Да никто вам и близко не говорил в подобных выражениях. Как только сказали, что сталкивались именно с такой ситуацией (когда на 2х шестеренках одновременно ломаются зубья) так и сомнений нет, что все будет работать. 😃 Перестанте себя накручивать… Я лично к вашим советам всегда прислушиваюсь, но в данном конкретном случае у меня была такая же ситуация и я к сожалению НЕ правильно решил, что серва работать не будет, а теперь уже поздно( месяц простоя не вернуть… НО на будущее ведь буду знать! А это многого стоит)
Кстати на днях после падения сломались 2 усика на голове с одной стороны, т.е. одна тяга была без ограничителей… Ну и не долго думая вырезал из куска пластмассы подобие усиков) приклеил сперва на супер-клей, затем ещё зафиксировал по краям немного моментом и теперь держится на ура) конечно серьезное падение может и не пережить, но для полетов без падений хватает. Все таки малек у нас супер… а если учесть, что и шестерни такие живучие)) так вообще класс! Все больше и больше он нравится и все дальше уходят теплые и солнечные деньки)… блин неужели невыдержу и куплю себе миника, единственное что сдерживает, так это отсутствие нормального просторного помещения, ведь дома первое время летать - это сразу поставить на минике крест)… а без зала как и без улицы будут одни сплошные ограничения.
Diman79
Strike61:
я точно беру
Pavel2509
Diman79:
Не хочу ничего плохого сказать, но у меня получается вот так
При проверке я стик двигаю по кругу (точнее, по квадрату) сначала с минимальным газом, потом с максимальным. Может, в реальном полёте серва такие положения принимать и не будет, но рисковать не хочется.
dmins
Я вообще поражаюсь разработчикам.
Такие бабки тянут за свои девайсы а толком сделать не могут.
Ну что там стоит 10 тысяч рублей, да ничего! Сделайте мля все шестерни метал и основные узлы метал, вот это будет сцепка ! Ничего не отвалится.
А то кусок гомна из пластика а дерут как будто покрыт платиной…
А уже молчу про те, которые стоят 40-50 и более тысяч.
Не так ли, господа?
Еп, надо было Dynam брать…
Кстати, сервопривод для нашего зверя в москве 700р стоит, сделал уже заказ…
Вот раньше красота была, сделал на моделировании самолет, поставил двигло, залил калилки, пальцем подергал за винт - завел и полетел на железной леске=) Затрат минимум, при краше день и новый корпус. Двиглу пох.
Александр_1-й
dmins:
Вопрос по аккуму, стоит ли покупать родной аккум за 350р или лучше взять другие аналоги?
Для тебя, как для начинающего (когда ты наконец полетишь) важна не резвость, а стабильность и полетное время. Поэтому для тебя ИДЕАЛЬНА вот такая вот батарейка: hobbyking.com/…/__20387__Turnigy_nano_tech_950mah_…
Вертолет с ней становится потяжелее и еще более стабильным, ну и летает минуты на 2-3 дольше.
И ради Бога, как восстановишь все ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ покрути все в руках, посмотри правильно ли отрабатывает тарелка, ходит ли она в горизонте, ходит ли она в противоходе при наклоне вертолета. Заведи мотор и покачай его (вертолет) в руках, чтобы почувствовать как он сопротивляется боковому отклонению, и.т.д.
А то мне аж как то неудобно, посоветовал вертолет который у меня прекрасно летает, а ты на нем даже подняться не можешь.
dmins:
Ты не прав, и вот почему. На таких маленьких вертолетах не делают шестеренок с металлическими зубцами специально. Так же как и на небольших вертолетах руддерные сервы тоже делают из пластика. Проблема в том, что в металлическом редукторе (в отличие от пластиковых) ВСЕГДА имеются люфты. Следовательно будет люфтить серва. А люфты имеют свойство “накапливаться” - т.е. чуть-чуть на серве, чуть на тягах, чуть на разболтанном хабе, и в итоге где на небольшом вертолете при сложении этих люфтов мы получим плюс/минус 0.5 градуса, на мелочи оно даст градуса 3 - летать будет невозможно.
Поэтому и ставят НЕ люфтящие пластиковые шестерни на сервах маленьких вертолетов.
Что же касается “металла в основных узлах” (я так полагаю речь идет о других шестернях - тут тоже засада. Паре металл-металл нужна смазка. Так что пластик в вертолетах это ВЫНУЖДЕННОЕ зло.
dmins
Ок, про батарею буду иметь ввиду.
Кстати, что хотел спросить, после замены батареек на пульте все настройки сбиваются… это нормальное явление? у него своей памяти на борту нету ? Или просто надо было сохранить настройки свои, если да, то каким образом. Есть пункт Copy не он ли это?
Pavel2509
dmins:
На таком размере все узлы металл бедет тяжеловато, и верт будет летать как беременная корова. К тому же, металл тоже иногда гнётся и ломается.
dmins:
А разве Вас не предупредили, что это дорогое хобби?
dmins:
Что за Dynam?
Diman79
Pavel2509:
Павел вы все неправильно делаете((( ПЗДЦ, слов нет одни буквы, короче заёпся растолковывать дам только одну наколку, ищите отличие в моем и своем видео!!!
vova4ka
ПОСЛЕ ДЕМПФЕРА 27 СТОИТ АЛЮМИНИЕВАЯ шайба 07 затем внутренний подшипник цапфы-это по схеме, у меня после 07 ещё одна шайба металлическая довольно приличной толщины(с обоих сторон естественно) и если собрать без них то полчается точ в точ как у вас Дмитрий.
Diman79
dmins:
я и счас так летаю, КОРДОВЫЙ АВИАМОДЕЛИЗМ называется, эмоций так же через край
dmins:
ну правильно, провернуть 2 шестерни то сложно, хуле
dmins:
все край:)
dmins:
дуб, орех или мочало? мочало, начинаем все сначала и тд
Pavel2509
Diman79:
Что именно? Шестерню неправильно ставлю или стиками неправильно двигаю?
Diman79
Pavel2509:
ни то не другое, еще варианты, ну в чем отличие на наших видосах???
dmins
Diman79:
заказал - лишним не будет. У меня тут ребенок подскакивал, пока я отходил, и проеп центральный вал в сервоприводе, на который надевается центральная шестерня. Под рукой ничего проволочного не оказалось, если только иголку по полам;) Дмитрий ну так ответьте про сохранение настроек. Край не край, а ответа нет…
Diman79
вообще ребят так скажу, разжевал по поводу сервы доказал что можно даже верт свой разобрал снял видео и все мимо, заёпси, меняйте рабочие сервы на рабочие а лучше вертами сразу, всем удачных полетов))) перехожу только в читатели
dmins:
естественно от обесточивания ничего не сбрасывается, т.к. даже в самом наитухлейшем пульте имеется памяти с пипиську мухи, коей придостаточно для хранения настроек, это же очевидно
dmins
посему и спрашиваю, где этот сейф гребаный, заепся перенастраивать все по 100 раз.
Pavel2509
Diman79:
Ну ещё шестерню пальцем придерживаете. Вы бы уж сказали, неохота играть в угадайку
vova4ka
Павел а зачем вы серву на 180 поворачивали, конечно она так полюбому будет на сломанный зуб поподать. Ни одна серва в 120ке не совершает такой ход и собирайте наконец серву и ставте на свое корыто.
