Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Так вот, если гироскоп находится в режиме удержания (когда качаешь вертолёт, а тарелка держит горизонт), то реакция на стики заметно заторможённая, причём торможение это работает как вперёд (на движение стика), так и назад, назад вообще ооооочень медленно возвращается.
Как было ранее выяснено, различия OLD и NEW версий состоят в том числе и в реакции на эту крутилку.
в NEW версии эта крутилка влияет на ход серв, а в OLD версии как раз на скорость реакции ))
правильным решение будет уменьшать расходы через меню D/R в АПЕ
Самое весёлое в этом то, что у меня New V120D02S.
Или New в названии модели никак не коррелирует со свежестью прошивки приёмника?
к прошивке это не имеет отношения, разница в маркировке приемников.
на OLD версии стоит RX-2622V/D, на NEW - RX-2636H-D и чаще всего зеленая канопушка.
Если у Вас NEW но при этом крутилка EXT НЕ умеьшает ход серв, тогда это совсем не понятно.
Хотя на NEW версии приемышах есть возможность изменения прошивки, надо попробовать глянуть что нового сделала Валькера
upd ничего не пишут, есть две версии 1.0 - телеметрия, 1,1 - что то с ошибкой Тротла
У меня зелёная канопа, версию приёмника не помню, надо смотреть, но скорей всего новая.
Ход серв при кручении той крутилки всё равно уменьшается. Одновременно с замедлением времени сработки.
Если выкрутить крутилку сильно влево, то сервы движутся вообще меееедленно, как в патоке.
Буду, в общем, крутить пульт.
Наткнулся только что на вот такой апгрейд
www.ebay.com/itm/Brand-New-Wa...item51a57d922d
Вроде делают сами валкеровциНа валкеровском сайте уже добавили на страничку 120 этот апгрейд, типа сравните до и после))
О, давно я такое хотел, только вот железная тарелка у меня уже есть, посути из всего апгрейда есть 2 полезные детали, бошка и держатели лопастей. Вот можно было бы это отдельно купить, а то получается что будет у меня доп тарелка (которая и так есть и стоит она порядка 20$ тоесть почти половина цены этого апгрейда - тарелка), межлопастный, основной вал, линки, накой мне их столько %)
у металлических деталей , в отличии от пластика , есть большой недостаток, они умеют гнуться.
там где металл погнулся, пластик сломался, а как следствие долгий и нудный поиск вибраций (например)
Народ, подскажите пож, существуют ли в природе отдельные радиомодули с Валкеровскими протоколами передачи?
нет, только для Devo 8S
А что там в принципе может погнуться, только вал и все? я думаю все остальные детали в этом апгрейде будет тяжеловато погнуть.
не факт, там есть например цапфы, которые очень даже гнуться ))
а потом долгие поиски откуда бабочка, а самое главное как ее лечить, на новую голову денег тратить будет очень жаль.
а по сути.
за пол года, поменял две цапфы и одну голову.
тарелку не менял ни разу, валы поменял дважды.
еще поменял один подшипник.
судя по качеству тарелки, что стоит у меня - я честно говоря очень сомневаюсь что кому-то удастся её погнуть, это на мой взгляд надо со всего маху куда-нибудь в стену влететь. Цапфы и бошка страдают в основном от столкновения лопасти с чем-нибудь твердым (шкаф там или стена), как начинаешь летать аккуратнее - впринципе такое роисходит всё реже и реже. Я бы всётаки поставил что никто такю голову не погнет 😃 Но проверить - уж очень душит жаба, у меня цель - сэкономить на замене головы/держателях лопастей. А на 50-60 баксов я их мешок могу купить, и если всётаки погнется - поменять можно только на пластик. В общем хочу - но не за такие деньги и не таким комплектом %)
а потом доходим до пилотажа и инверта и падаем на голову.
Точно! До инверта лично у меня было все целое… как только начал переходить в инверт - понеслось, даже нескольких успешных флипов не достаточно) хочется ещё и ещё пока по-любому не упадешь( а падения в режиме Idle обычно достаточно жесткие, т.к. обороты постоянно высокие.
Думал заказать, но отказался пока от этой мысли. С одной стороны, я поменял уже две головы, а с другой - удар при краше с такой головой пойдёт на сервы…
Ну так а где он продается то?
Это наверное все-таки от везения зависит. Мой первый верт с CP был 4G6S а у него изначально было все в металле. Так вот за пять месяцев полетов, было заменено несколько валов ОР и межлопастных, шестеренок с десяток, лопастей несколько пар, каноп штуки три. Но при этом все сервы включая и хвостовую, пережили все невзгоды и благополучно перешли к новому хозяину верта.
Да, везение тут присутствует.
У меня уже до смешного доходит - падаешь метров с 15 хвостом вниз, идёшь смотреть - голова сломана… Ну как, КАК? ))))
Ну у меня такая же ситуация на MINI CP была, пока не поставил металлическую голову от Эстрима. Кстати на живучести серв эта замена никак не отразилась, уже более полугода летаю на своем Минике со стовыковыми сервами, а кто то умудряется и с пластмассовой головой при падении в травку себе сразу по две сервы ломать. А вот на точности управления замена пластика на металл, очень даже отражается, даже замена стоковой металлической тарелки на апгрейдную от microheli дала заметную прибавку в адекватность поведения модели.
Хм, тогда, пожалуй, закажу голову в январе. Попробуем)
Спасибо!
А линк на голову для миника не дадите? Пока не ломал, да и не хочу.
Пожалуйста, я заказывал вот такую от Экстрима, а чуть позже появилась еще и Микрохелевская, но она немного подороже. А вот если надумаете заказывать еще и металлическую тарелку на Миник, то берите только Микрохели.
Спасибо! Присмотрюсь. )
а именно ко мне,
лучше на таком верте не летать.
На каком? Который перешёл к вам, или на вертолёте с железной башкой?
