Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Я тоже ставил карбон и потом вернулся обратно на штатный вал т.к. разницы не заметил.
Я карбон поставил потому, что меня достала задняя конусная шестерня, она почему-то постоянно сползала с вала, победить до конца так и не смог, балку вставлял в раму вплотную, потом пробовал укорачивать ее, не помогало, все равно вал сползал на половину, и раздалбывал D-образное отверстие почуть. Поставил карбон, приклеил намертво эту шестерню к валу (на металлическом вале даже клей не помогал) и забыл про этот узел.
Дим, а как и чем лопасти красил (или не красил)?
нет не красил, это тонюсенький (как было написано на рулоне) “алюминиевый скотч” клеишь как хочешь а в итоге получаешь желаемый рисунок и видимые роторы)))
вот как то так, извиняюсь за качество
Так это вроде не родная серва, у меня с такой тоже потряхивает, я когда-то про это писал
у меня в с такой тоже потряхивает
а у меня со всеми трясет редиска((
Diman79 Была такая же проблема. Поменял все детали на новые, оказалось подшипник балки самый дальний чучуть подклинивал! Сейчас летаю с сервой на хвосте- запасной с АП. Чуйку гиры на 65% и все хорошо работает.
народ а этот верт можно к турниге 9 подцепить ?
и можете посоветовать где лучше купить
нет
нет
эт он тока цепляеться к devo и больше ни к чему ?
да
да
а его аппу тоже ни к чему нельзя прицепить просто есть слойка
Только к валкеровским (девы и еще старому wk2801)
купи приемник Дево, ставь в любой аппарат и летай с передатчиком Дево
а приёмник я читал там дево7 или 7е сказали что если есть хорошая аппа то дево 7е а если нет то дево7. вы какую посоветуете
Если брать с девой 8s (и кажется еще пару дев уже победили) и перепрошить то дева буде теще DSM2/DSMX спектрумовские поддерживать а это все блэйды и любые хорошие ФБЛ с сателлитами.
Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
DEVO8S - очень не плохая бюджетная аппаратура, существенно по приятнее турнинги 9х
на 8 денег нет да и с прошивкой наврятле получеться я в этом ни селён есть wl toys v911 и то разочаровался дальше 15 метров не летит и антена отволилась которая на верте (чем посоветуете антену заменить)
7Е это игрушка, простая семерка для начала вполне подойдет
припаять на место
припаять на место
в том то и дело я на улице решил полетать , отскочила , потерял (
banggood.com/Wholesale-Walkera-New-V120d02s-6ch-3d… вот тут хочу купить как думате нормльная цена и доставка чёт бесплатная
проводок в оплетке 2 см (хотя насчет 2 см могу ошибаться, надо длинну волны посчитать для 2,4Ггц)
посчитал 2,5 см
а проводок любой (медный можно?) а как длинну волны посчитать или направте где написано плз
посчитал 2,5 см
проводок любой, длинна должна быть кратна 1,25 т.е 1,25 2,5 3,75 5 см
а понятно большое спасибо
а ешё можете сказать где дешевле купить ну и чтоб привезли в течении месяца
доставка по времени везде примерно одинаковая, так что надо брать там где дешевле )
… с прошивкой наврятле получеться я в этом ни селён
Там все ооооочень просто: скачиваешь с сайта валкеры простую программку, скачиваешь с сайта проекта девиэйшин прошивку (все ссылки есть в теме по прошивке), втыкаешь в деву и в ПК обычный юсб-миниюсб кабель, несколько раз щелкаешь мышкой и все 😃
Андрей, парнишке всего 16, вряд ли он сам зарабатывает уже, а родителей раскрутить на 300 уе сложнее чем на 200 ))
ни правда в наличии 250$
на ЛДПР с друзьями работал 😃
ну если вот тут заказть banggood.com/Wholesale-Walkera-New-V120d02s-6ch-3d… доставка вообше халявная
