Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Блин, я не понимаю, как вы делаете этот слиппер клатч мод???
Тоже надо делать. Я так понимаю есть готовые моды, но не нашел лоты на ebay. А самому если делать – не знаю как без стопорного кольца на валу ХР регулировать степень сцепления…
Вчера полетал – шасси треснуло при жесткой посадке =)
Самый приемливый вариант: растачиваете шестерню, так чтобы отверстие стало круглым. Вдиваете в нее нитку капроновую. Вместе с ниткой одеваете на вал, чтобы ниька была на срезе. Острыми ножницами срезаете хвосты. Нитку брать как можно толще. Таким образом нитка создаст приличное трение, и не нужно стопорное кольцо. Но следить очень тщательно за таким модом.
как-то сомнительно что трение будет большим… нужно попробовать.
У меня сейчас трубочка от изоляции приклеена встык к шестерне, в итоге идёт не трение об пластиковую шестерню трубочки, а трубочка трётся об оську.
Трубочка при этом обмотана ниткой чтобы усилить трение, в всё равно хреново.
Игорь, в теме есть, я описывал и пользовал, именно без кольца так как точить микро резьбы хлопотно да и не чем((
у меня рекорд был 8 разломов, а на вид как новые)))
Дак а у вас, если взять в руки верт, включить айдл и дать руддер до упора - не прокручивает слиппер?
у меня тенденция, что отламывается кусок и теряется в траве.
тоже самое, только черная термоусадка и армирование из тонкого алюминия творят чудеса
таких экспериментов не проводил, но верт со слиппером и без в полете ведут себя одинаково
Господа!
а какой вес птички без аккума точный? (той которая новая зелёная)
а то отрезал всё лишнее, но забыл какой вес был в начале =)
Не понял стоило ли заморачиваться.
сейчас вес вышел 79,3 гр без аккума
82.8 г., правда на канопе немного скотча наклеено. и вместо одного линка скрепка
мда, я думал что хотьграмм 5 выжал… ну да ладно
Что то сплошные проблемы с вертолетиком =(
Теперь при даче газа двигатель начинает раскручиваться при 40% стика, причем рывками и греется =(((
Надо менять регулятор или двигатель? ну и тарелку влево уводит пока не прогрелся приемник, кто нибудь имел опыт общения с oomodel?
UPD. раслабил лопасти, раскручиваться стал почти сразу… Судя по всему регулятор менять придется
UPD2. хвостовую серву тоже менять, вибрирует уже в среднем положении и греется… после первого же полета уже дрожала)
А что отрезал? У меня вес старого а акком был 100 гр, стал 93-94 (кухонные весы), при этом: канопа от 4g6 (клееная), снят кофр с приёмника, карбоновый вал ОР, карбоновый вал привода ХР, карбоновая тяга ХР, отломанные кончики лыж, покоцанные и запиленные лопасти (всё ещё первые, стали короче миллиметров на 5)). Ещё можно сбросить вес, поставив вместо хвостового плавника карбоновый костыль (у меня он слишком вибрировал, поэтому снял), лопасти для 130 KBDD (говорят, легче на 2 грамма) и самодельную канопу из тонкой плёнки или бумаги. Но я пока к минимальному весу не стремлюсь, так как я пока ешё “блинчиковый” пилот.
А что отрезал?
- плавник расщепил на две части (он реально избыточно крепкий!)
- снял термоусадку с контроллера, убрал разъёма мотора и припаял напрямую
- Убрал пластиковыю плямбу на разъёме питания
- самодельная канопа из бумаги по выкройке ej1899
Тяги реально мало, думаю перематывать мотор, или может вообще сделаю из него платформу для FPV
а карбоновый вал хвоста реально меньше весит?
Тяги реально мало,
2S.
Не могу сказать точно, т.к. нет точных весов, но на кухонных стоковый вал изменяет показания на 2-3грамма, с то время как карбоновый не изменяет совсем (нашёл инфу, что карбоновый пруток ф1,5 и длиной в 1000 мм весит 2,5 грамма)
2S.
да я что-то прикинул… проще 130-ку блейда купить, и ФБЛ у него получше. Только реально напрягает как народ в ветке блейда борется с хвостом, меня на 120-ке то бесит что шестерёнки слизываются при крашах, а там без крашей шестерёнки летят.
На 120-ку всё же буду ставить FPV комплект, блинчиком он очень красиво летает, в повороты хорошо входит, вроде уже скоро долже придти ещё один комплект камера+передатчик.
это реально круто, если так! какой даметр прутка нужен?
Кстати!
заменил балку хвостовую, внутри оригинальной есть втулка. Её переставлять или нафиг не надо?
1,5
Я отлетал так полетов 10, нормально, если особо жесткое 3д не крутить. А если крутишь уже, тогда не падай 😃
я его по максимуму колбашу, на минике уже за год поднаучился немного 😃
ФБЛ у 120-ки ну оочень странный + этот глюк с доворотом хвоста при развороте на горке. В общем для 3Д имхо, он плохо подходит.
Когда миник или нано после него запаскаешь, прямо сразу легчает 😃
ИМХО переставлять, т.к. без неё у меня вал привода хвоста время от времени начинал вибрировать. У меня в стоке не было, я сделал из внутренней обоймы старого подшипника (её пришлось обточить на наждаке, чтобы влазила в балку).
В том и проблема, что стоковый двигатель (или аккумулятор 1S) не тянет, обороты проседают, и, как следствие, смещается хвост.
Хвост напрямую соединён с основным ротором через кардан, поэтому если обороты основного проседают, то и хвост будет замедлятся, следовательно по этой причине хвост уносить не может. Хвост уносит только если слипер проскальзывает, слизались шлицы на шестернях кардана, ну или с гириком если проблемы.
я тоже сколько не делал, на скользком валу всё проворачивалось на следующий раз. Кучу изоляций от провода пробывал…в общем купил заводской.
Тяги реально мало,
2S.
достаточно движка нормального
а так же вечный отстрел лопастей))
не вижу смысла в ловле блох, только переход на 2s уберет прочухозность одной банки!!!
Вот именно поэтому хвост и уводит, ему на пониженных оборотах просто не хватает производительности, чтобы компенсировать возросший крутящий момент.
А в паралель 2 акума от миника никто не пробовал ставить? По идее просадки существенно должны уменьшиться.
Связался с продавцом у которого сам покупал, он подсказал кто моды делает и продаёт - http://www.microlinehobbies.com/
Связался с продавцом у которого сам покупал, он подсказал кто моды делает и продаёт - www.microlinehobbies.com
Можно будет валы брать оттуда запасные, а то гнуться ведь. Так же из этого мода у меня слизалась шестерня - но это от того что на валу хвоста стоит металлическая со стороны хвоста. Если оставить там пластик - думаю не сотрется. Хотя я взял пластиковую оригинальную, развальцевал и влепил в этот слиппер, в итоге в слиппере стоит пластиковая, на валу - металл. Пока всё живет, думаю не убьется никогда. Так что единственным расходником в заводском слиппере является вал, который теперь можно купить отдельно 😃
P.S. после выходных напишу впечатления о металл апгрейде головы(не оригинал), покачто: если шарики не сажать на локтайт - выкручиваются в полете стабильно(а ещё шарики на внутренней тарелке при выкручивании начинают цепляться), остаются висеть на линке, не теряются, уже посадил на локтайт. Люфты начали появляться, небольшие, но всё же есть. Самая большая проблема(надо ещё раз перепроверить) - есть подозрение что из-за увеличившегося веса верт даже флип нормальный исполнить не может, но тут у меня есть подозрение на закусывание хвоста(исправил) и акки, которым уже где-то год. В выходные проверю, но что-то печально (думаю метал в бошке дает грамм 10-15 прибавки в весе, блином летать - стабильность дикая, а вот перекладки шагов уже держит очень хреново…)
