Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
ejik08
Diman79:
нижними , которые идут от тарелки к сервам 😃
А какими выставлять тарелку в горизонт, тоже нижними? Нескладуха какая-то
Маркс
ejik08:
Карданная передача — Википедия
это к чему ?
ejik08:
откройте мануал на 450 вертолет и внимательно проштудируйте, не будете задавать глупых вопросов.
или вы писатель, а не читатель ??
ejik08:
а что еще вы выставляете нижними тягами окромя тарелки ??
и как вы верхними тягами будете выставлять тарелку ?
ejik08
Маркс:
верхние тяги ДОЛЖНЫ быть одной длинны.
Полностью согласен, ключевое слово - “одинаковой длины”.
Маркс:
это к чему ?
О технической грамоте
Маркс:
Извиняйте сердитые дядьки, нет такого в наличии
Diman79
ejik08:
блин выставляйте чем угодно хоть зазором в пиньёне, но так для инфы - что бы убрать бабочку бывает достаточно 0,5 оборота что почти не влечет откланения тарелки от горизонта, а в целом если механника исправна/тарелка точно в горизонте/верхнийлинк№1=вехнему линку№2/ровные лопасти то бабочки НИКОГДА НЕБУДЕТ!!!
Маркс
да и не дяденьки вроде, и не сердитые
читаем например тут rcopen.com/blogs/18493/6284
а мануал по сборке можно на НК найти, просто мне самому лениво
хотя нашел www.hobbyking.com/…/845427096X23877X23.pdf
правда флайбарный, но если его откинуть, остальное точно как у FBL
Diman79
ejik08:
ну Вы же поняли о чем речь? я понял Гену что он имел ввиду, не будем про крестовины/ШРУСы сами грамотные)) в данном случае имелось ввиду “кардан” - устройство, которое передает вращение из пункта “А” в пункт “Б”
ejik08
Да все нормально, дискуссия. Только вот читаю мануал на наш вертолет и пункте 8.4.3 красивым английским языком написано (жаль не могу скопировать текст), что бабочку, при условии одинаковой длины линков, уст ранят именно изменением их длины (ведь может и шарик на цапфе отогнут или мало ли что), и картинка есть.
Маркс
вы очень невнимательно читали то что я написал выше
Маркс:
если есть бабочка, меняем межлопастной вал/лопасти/цапфы/подшипники.
а если погнут межлопастной, вы тоже бабочку будете устранять тягами.
в ИСПРАВНОМ FBL вертолете тяги от тарелки к цапфам ДОЛЖНЫ БЫТЬ одинаковыми (точка).
все остальные ЕСЛИ относятся к НЕ исправностям.
Diman79
Diman79:
ага
ejik08
Маркс:
Я все внимательно читаю, удивляет некоторая твердолобость. Ссылаюсь на мануал - ноль внимания или вы думаете его пишут люди очень далекие от настройки FBL моделей, и вопрос: на кой х. на этих линках резьба, для красоты? Делали бы их цельными и нет проблем. Проще же всю голову заменить в случае бабочки а линки не трогать ни в коем разе. Если их трогать нельзя, то у них должна быть строго определенная кем-то длина. Какая? Я уважаю ваш опыт, но так нельзя, сказал - отрезал.
Skovoroda
А у кого нибудь еще тарелка люфтит в подшипнике? Я помню на минике такая фигня была, и новая тарелка тоже уже в комплекте с люфтом приехала. Есть такие которые не люфтят?
Крутилка с гейном у кого как на 6ти осевом стоит?
ejik08
Skovoroda:
На верте и на новой пластиковой люфт есть, но очень небольшой, на металлической практически нет.
RacingSOUL
Коллеги, тут была дискуссия по поводу причины того, что фбл “плывёт”. То есть отключаю коннектор мотора от регулятора, включаю айдл (фбл активируется), и тарелка постепенно наклоняется сама назад и влево, а также хвостовая серва начинает до упора медленно отрабатывать, хотя вертолет просто стоит на столе. В чём все-таки проблема? У меня на 130Х то же самое, но исправляется сабтримом - пишут, что это просто гира такая. Тут сабтримом это глюк не получается исправить. Что делать? Ресивер апдейтнул свежей прошивкой с сайта.
В полете проявляется в том, что вертолет все время кренится вправо и пытается отклониться хвостом назад.
Diman79
lycan:
что за агрегат - левер?
level - уровень
левелер - инструмент для выставления тарелки в горизонт
Vladdimmir
Коллеги поделитесь кто имеет в закромах запасные шаськи на 120-ку, а то сегодня убил наухналь, заказал себе пару из поднебесной, но не хочется чтоб верт пылился пока погода позволяет. Готов купить за недорого, или отправлю свои когда приедут. Выручите?
Кто из Украины не подалеку
Strike61
Владимир, все таки насколько сильно пострадали шасси? На данный момент использую шасси сломанные в 6-ти местах и при этом они после укрепления стали в разы прочнее, но самое главное внешний вид нисколько не пострадал 😃 Так что советую все таки подумать и каким-нибудь способом восстановить и свои. Не смотря на то, что имею сейчас в запасе 3 новых шасси (недавно наконец доползли с Китая) я принципиально их не ставлю, прям интересно чтоже должно сломаться в следующий раз)) Последнее серьезное падение было вчера из-за срыва хвостовой шестерни, шасси в гармошку - выпрямил и как “новые”))
Vladdimmir
Strike61:
там нечего клеить одну часть саней вырвало полностью, я не нашел, а вторая без стоек. там без вариантов((
ejik08:
Это приблуда для выставления тарелки перекоса в горизонт, заменяется обычной пластиной круглой с отверстием))
Skovoroda
www.youtube.com/watch?v=ffV2qYYUXn8
О_о Вот мужик пуляет… правда видно фигово… но резво… а у мля круги кривые в пол поля 😦 Правда флипы уже на горке делаю… но иногда душится моторка на выходе.
SuperPuper
lycan:
кто-нибудь пробовал эти шасси
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… ? как они по крашеустойчивости, лучше стоковых?
Я думал, что они лучше.
Во-первых, они поставляются в разобранном виде – пакет с посылкой меньше.
После сборки непонятно куда девать резиновые кольца, прилагаемые к шассям.
Батарейку впихивать очень трудно, зато не выпадает. Длинную турнигу на 900 мАч не впихнёшь, если не выломать переднюю стенку батарейного отсека.
Кривые (полукруглые) боковины защиты шестерни выпадают от ударов, у меня они в конце концов обе потерялись. Может, для них и прилагались те резиновые кольца? Но они вроде не несут никакой механической нагрузки.
Лыжи и ноги ещё живы, но (из-за того, что батарея впихивается со значительным усилием) поломался пополам прижим батарейного отсека – передние ноги. Но снаружи это незаметно.
Если чо, закажу себе ещё одну и ремкомплект (запасные ноги).
Skovoroda
Про вибрации хвоста… у кого нибудь получилось их убрать совсем? Так вроде все ничего, но плавник в низу резонирует… на глаз вроде ничего, а вот на осчупь вибрирует. Изолента чето совсем не помогла. Хвост не трусит даже на 85% чуйки. Вчера поменял шестерню на хвосте, ту что на валу ротора. До этого стояла какя то коричневая, поставил черную, так у нее пипка длиннее, пришлось стачивать малость, иначе шестерни пережимались, оно так и должно быть или где то напортачил? И еще про настройку хвоста, там в нуле ставить чтоб без удержания верт не крутило, или же сделать ноль?
Kisel_S
Skovoroda:
немного в сторону против вращения основного ротора чтоб загребал. Потом более точно субтримерами подгоните, чтоб не уводило медленно.
Skovoroda
Kisel_S:
Угу, так и сделал. А где я с шестерней Б промахнулся? Она даже не крутилась поначалу, пришлось со стороны подшипника подшкурить малость. Вал в шестерне A на пол миллиметра утоплен 0_о
Kisel_S
Skovoroda:
у меня тоже хвост ходуном ходит и пока не знаю почему + при флипах ещё и разворачивает верт частенько.
