Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Ratverg
blud:
я конечно не проверял уровнем … но на глаз вроди горизонтально
если тарелка в горизонте, попробуйте так:
  1. Отлетать 3-4 минуты
  2. Посадить и вынуть аккум
  3. Опять подключить аккум и взлететь
blud
Kisel_S:
тогда он по идее и должен лететь чуть вперёд.
ан нет … при взлете верт по идее должен выровнятся относительно горизонта … а тарелка будет как раз отклонена назад …
Ratverg:
попробовал … изменений нет
Маркс
после выравнивания стиками, после взлета метра на два, он опять начинает ползти назад ?
blud
Маркс:
он на любой высоте ползет назад, стоит только стик на секунду отпустить…
п.с. и он не ползет … он стремительно несется …((((
Ratverg
blud:
отключите мотор и подайте газ, как ведёт себя тарелка?
Kisel_S
у меня как-то нечто похожее тоже было, только вперёд летел. Пока мотор не запускаешь, тарелка в горизонте, как только мотор запустил - сразу вперёд ползёт пока сервы не упруться… как вылечил не помню к сожалению.
blud
Ratverg:
ровно опускается вниз
Ratverg
blud:
тэкс, даже нет поворота тарелки в сторону плавного???
тогда вообще мистика…
У меня у первого приёмника был оочень сильный тепловой дрейф гиры, он меня достал и я тогда у китайцев стряс замену приёмника, после долгих препирательств мне выслали новый приёмник. На новом гораздо меньше дрейф гиры, уже не так напряжно.
0ne_man
blud:
У меня верт из коробки так же стремительно тащило влево, я переключил на приенике переключатель в положение ADJ и скорректировал длину линков (предварительно отлетав аккумулятор для прогрева приемника). Помогло, но Александр говорил что могут уменьшится расходы влево/вправо и сложнее станет делать флипы – вроде бы так и есть, пытался в инверте летать, в сторону как то сложнее переворачивать, чем вперед-назад.
blud
Ratverg:
нету
blud
Ratverg:
всё, я тогда сдаюсь
еех … вот так всегда … ((((
упс … сорри … вот только что заметил …отключил мотор … забиндил … дал газу … и… тарелка мееедленно стала наклоняться назад … убрал газ … резко вернулась в исходное положение …
пысы с первого раза незаметил … прошу прощение за вынос мозга … сделайте скидку на возростное зрение …(((((((((
Маркс
т.е. Вы добавляете газ, тарелка плавно опускается, а потом начинает наклоняться ??
или она наклоняется по мере дачи газа ?
blud
Маркс:
дал газ …тарелка опустилась… нетрогаю стики …тарелка плавно наклоняется
Маркс
а на наклоны и повороты вертолета тарелка адекватно реагирует ??
если газ не трогать.
попробуйте отклеить приемник и повесить его рядом с вертом на проводах.
если эффект пропадет, дело в вибрациях.
blud
Маркс:
нормально
Маркс:
я же пробую с отключенным мотором… откуда вибрации?
Ratverg
blud:
это стандартный дреф гиры у кого-то меньше, у кого-то больше. Вообще, после прогрева и переподключения аккума должно заметно снижаться.
Можно немного “предкомпенсировать” выставив тарелку не в горизонт, а наклоненной в обратную сторону, относительно сноса.
На самом деле, меня этот дрейф напрягает только при полётах дома, на улице он почти не мешает.
И на втором аккуме его уже нет.
Маркс
blud:
откуда вибрации?
да, согласен, пропустил.
значит температурный дрейф гироскопа.
blud
Ratverg:
а не подскажите начинающему …как это сделать??
Ratverg
blud:
подкрутить линки просто
blud
Ratverg:
а их нужно снимать?? или можно как то по месту подкручивать?
Ratverg
blud:
ну блин, вы на них посмотрите сначала - если сможете на месте подкрутить - подкрутите 😃
blud
Ratverg:
хм … неправильно задал вопрос … на тяге резьбы разнонаправленные? если да то можно не снимать
Ratverg
blud:
да снимите и крутите 😃 чего там мудрить снимаются просто руками, или пинцетом.
Сняли, два оборота сделали - поставили назад - подняли верт. Нет эффекта, ещё два оборота сделали - опять подняли.
Запомните сколько оборотов сделали, если эффект будет близок к нулю, то лучше вернуть в исходное состояние, в горизонт.
Kisel_S
0ne_man:
а можно вкратце для чего эти режимы? а то все твердят что этот переключатель нельзя трогать, а для чего он так и не вкурсе.
Ratverg:
вот у меня тоже так было, теперь вроде нормуль…или я просто дома не летаю, так не замечаю…
