Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
samsung
makSSim:
Про совместимость можно спросить вот сдесь: Аппаратура Devention (DEVO) FAQ. ( Но я ОЧЕНЬ удивлюсь, если не подойдет
Все DEVO трансмиттеры совместимы со всеми приемниками серии DEVO, в не зависимости от количества каналов.
makSSim:
А по другому и не получится. На “валкере” вроде нельзя эти тумблеры переназначить. Провода придется нарасщивать.
На DEVO8 можно на тумблер HOLD назначить переключение Идлов, но поскольку этот тумблер имеет только две позиции, то и назначить получиться либо два Идла, либо Нормал и один Идл. А вот на тумблер MODE действительно назначить HOLD не получиться, на него можно только переназначить MIX. Так что конечно проще перекинуть местами тумблеры, тем более никаких сложностей при их перестановке возникнуть не должно.
Александр_1-й
Канечна! Совсем другой полет. Энергетически этот птиц мощнее - эт раз, а главное - нет моторчика в жопе
Робби
он уже мсрх продан? или живой? Моторчик это конечно не есть вариант.
тем более тут 130 х идет к нам.
Александр_1-й
Да, конечно, сразу продал. Живой, у человека летает 😉
130 Х - да интересно, но я его позже увидел, чем этот заказал.
Робби
Он еще не появился в продаже просто напрасто.
lighto
У меня валяется аккум на 900mah какой-то Storm, вес 25 грамм, написано 20С, так вот верт летает с ним очень вяло, ну тоесть если висение отрабатывать - самое оно, так же есть другой Storm тоже 20С, но 750mah - по размеру сопоставим с оригинальным, вес у него грамм 16, так вот разница между 750 и 900 (16 и 25 грамм соответственно) довольнотаки ощутима, на 900 резко не полетаешь, чувствуешь что может не вытянуть где надо. А если после этих вставить оригинальный аккум - то он вообще зверь, верт сразу резкий, отзывчивый, прям как-будто мощь ему девать некуда, тоесть оригинал уделывает нафиг их.
Кстати у меня 2 оригинальных аккума и чувствуется что с одним мощи процентов на 5 больше, это чувствуется когда после слабого вставляешь тот что посильнее - приходится больше стиками работать чтобы “удержать”.
А себе заказал: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , 3 штуки, как уже здесь вроде писали - по мощи совсем чуть-чуть слабее оригинала, а цена радует очень сильно, так же вес пишут 18 грамм. Но приедут видимо не скоро, как лето началось - посылки 3 недели - месяц идут…
Александр_1-й
Ну раз так и настолько сильно влияют эти граммы, значит 3 штучки Тандер Пауэр 65С 350 мАч я купил не зря, 9 граммов веса, 65С (реально 45С, т.е. 0.35х45=честных 16 ампер) должна быть вообще - пуля.
lighto
Александр_1-й:
Ну тут действительно пуля должна быть, вес в полтора раза меньше, реальные 45С (это вообще адд 😃 ). Думаю на полном газу летать не придется, получается просто эпичный запас, итого если не сильно крутить мотор, то время полета даже может не сильно измениться. На мой взгляд ему конечно столько не надо (для него 20С - самый раз, другое дело в том, что реальные 20С выдают только стоковые акки из тех что пробовал), а то с таким запасом можно за несколько секунд превратить его в точку в небе, а он мелкий - его ещё разглядывать как-то надо 😃
Александр_1-й
lighto:
Дык мне не для “в точку в небе”, а к примеру тик-такнуть возле земли хоть на 3 тика 😉
Робби
Olegvl:
Звучит класно+1000
Ну если быть очень честным, то что есть мотор не так и плохо, посмотрите сколько мальков на задем моторе в жопе летает и ничего!
Зато при падение мотор на жопе не ломается.))))))))) а это есть хорошо!
Pavel2509
Заметил что серва хвоста в определённом положении начинает вибрировать качалкой. Это как-то лечится, или только менять?
Baly1
А кто снимал -менял балку , как снять пластиковый плавник - который по середине находиться ? он как буд то приклеен у меня
samsung
Робби:
Роман, ну Вы блин даете! 😃 Ни один верт с моторчиком в анусе, не сможет конкурировать по стабильности хвоста с вертолетом у которого ХР имеет привод от основного ротора. Управление шагом от сервы в разы точнее и быстрее чем от любого даже БК мотора. Что MINI, что Джениус, что mcpx одного поля ягода, поиграться во дворе для отработки реакции. Единственное преимущество мотора на хвосте, это действительно меньший урон при крашах, что как раз актуально для игрушки на каждый день. Когда я поднимаю в воздух 200ку (V200D03) хвост повторяет мельчайшие движение стиком рудера, причем мгновенно без намека на какую либо инерционность, что для мотора просто недостижимо.
Александр_1-й
Сегодня достаточно серьезно упал. Из инверта. Улетела в неизвестном направлении хвостовая тяга, соответственно с шариком с одной стороны, а с другой с половинкой качалки сервы.
Заказал рокер, тягу и собственно хвостовую серву. В связи с этим вопрос - это че, каждый раз когда качалка сервы сломается, надо ВСЮ серву покупать? Качалок не обнаружил отдельно ни на ОО моделс, ни на рц711. Абыдно… теперь недели 2 с мелочью отдыхаю 😦
Вертолет - прелесть, петли и горки вообще замечательно делает, даже поразительно для такого малыша.
samsung
Александр_1-й:
Петли и горки даже MINI CP замечательно делает, а уж 120ка сама собой должна позволять их делать. 😃
Александр_1-й
Я не знаю, как там насчет Мини СР, блейд мСР Х делает их весьма условно. Флипы - да, а вот с петлей у него напряженка.
Doaleksander
Pavel2509:
Это она умирать собралась. Пора обзаводиться новой сервой.
Pavel2509
Baly1:
Имеется в виду тот, к которому подкосы крепятся? У меня он просто плотно сидит на балке. Попробуйте упереть конец балки в стол и осторожно сдвинуть его.
makSSim
Александр_1-й:
Вот ведь, как жизнь интересно устроена… У меня эта модель появилась ещё зимой и, естественно, на морозе от эластичности пластика не оставалось ни намека. Ломал всё: шасси, голову (шляпка откололась, но ничего не согнулось), привод хвоста- как АК74 собрать-разобрать.
Но вот что-бы сломать качалку сервы- ниразу. А всё почему?- да просто у меня от СВ100 и V100 наоставалось кучка запчастей от серво, а то, чего есть в запасе практически не ломается:).
Вертолетчики-самолетчики на тусовках регулярно чем-нибудь делятся или обмениваются. А эта вертушка настолько мало распространена, что и спросить- то не у кого.
Pavel2509
А у меня тоже сломалась качалка хвостовой сервы 😦. Новую серву и так заказал, дёргается она у меня, а качалу временно решил приспособить от V911: там вместо шариков отверстия, в одно из отверстий вкрутил шарик от запасного рокера, полёты продолжаются.
Pavel2509
Что-то у меня уже вторая хвостовая балка расщепляется 😦. Хотел заказать трубку на Хоббикинге (не реклама), а там за доставку аж 40 баксов дерут, это при том, что сама трубка $1.49 стоит…
Diman79
Pavel2509:
все элементарно Ватсон, посмотрите сколько добавляется веса за упаковку, грамм 5 пруток и 400 грамм!!! упаковка, то бишь чтоб доехала!
lighto
Александр_1-й:
У меня первое время тоже улетала хвостовая балка каждый раз - может быть дело в углах, слишком большой отрицательный шаг, или в холде каком-нибудь шаг так настроен что его сильно в отрицательный загоняет. Так же у моего верта шарик на хвостовом роккере был плохо закручен - в результате его вырвало с резьбой в первый же полет - посадил на суперклей - нормально. Теперь вылетает только сама тяга, вообще её должно отстреливать так что она должна слетать с шариков, видимо крепко сидела на качалке. Для улицы на тягу вообще может лучше какой кусочек бамашки цветной приклеить - её в домашних условиях-то найти тяжело, порой полчаса занимает, отстреливает её хорошо, на шкаф залетает легко, а разглядеть трудно. А с качалками - да, полная беда, правда ломают их всёже очень редко.
