Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
fff-z
Народ есть у кого настройки “D02S” для передатчика 2801?
Сменил приёмник 2610V на 2622V, а настройки по миксам не катят.
makSSim
fff-z:
Вечером смогу выложить конечно, но полезной инфы если только по реверсам:)… Кривые шагов могут сильно отличаться от потребных для 120-ки, которая не “S”. А миксы у меня вообще не используются за ненадобностью. “АСТ-микс” в ноль (иначе хвост едет); “СВОШ-микс”- “1серво-норм”.
fff-z
Спасибо разобрался.
Настройки такие же как на D02.
А вот на приёмнике 2622V указание расположения разъёмов Pit и Aile меняется местами. Хотя подписано так же как на приёмнике D02 2610V.
Neo1968
Pavel2509:
Имеется в виду тот, к которому подкосы крепятся? У меня он просто плотно сидит на балке. Попробуйте упереть конец балки в стол и осторожно сдвинуть его.
Не знаю, как у Вас, а у меня аж клей засохший торчит внутри. Братья-китайцы крепко постарались:(
samsung
Pavel2509:
Хотел заказать трубку на Хоббикинге (не реклама), а там за доставку аж 40 баксов дерут, это при том, что сама трубка $1.49 стоит…
А вы письмо в HK напишите, что бы они эту балку распилили на короткие прутки. Мой товарищ уверял меня, что HK оказывает такую услугу, соответственно упаковка станет меньше по размеру и стоимость доставки уменьшится.
Baly1
Pavel2509:
Она у меня оказалась приклеена или еще что , пришлось греть феном прилично чтоб , снять
samsung:
Эта балка нам нужна hobbyking.com/…/__8710__Carbon_Fiber_Square_Tube_7… ? 3*3 миллиметра ?
Если да - то мне доставку считают в 4 бакса .
Baly1
Pavel2509:
Хорошо вам
могу вам купить и отправить с Анапы - если это дешевле выйдет
Pavel2509
Спасибо, пока последовал совету Владимира, ожидаю ответа от HK. А если не получится, думаю, проще будет заказать где-то на Украине. Но за предложение - спасибо.
Pavel2509
makSSim:
Нужен пруток с внутренним КРУГЛЫМ отверстием 2мм.
Так ведь это он и есть. Присмотритесь повнимательней, там трубка 6х6 квадратная внутри, а 3х3 - круглая.
samsung
loginkr:
А нужна 2мм круглая
2мм это на MINI и Джениусе, а на 120ах балка 3мм, такая же стоит на Валкеровских квадриках QR серии.
makSSim
Точно, круглая:). Просто не указано нигде. Я себе ставил с квадратным отверстием, но слабовато оказалось, до первого удара.
Doaleksander
Парни, а чего вы с ним делаете? За год не смог сломать балку на 4G6. В новой версии она , чтоли, слабее?
samsung
Doaleksander:
+100500 Сам пол года на 4G6S отлетал, как я его только не ронял, тарелка разлеталась, канопа в клочья, шасси на кусочки, шестерни с лопастями пачками менял, а хвостовой балке хоть бы что. Есть у меня предположение, что хвост на 120D02S стал слабее из-за более массивного металлического вала.
Pavel2509
Doaleksander:
Да, вроде, ничего противоестественного 😃, летаю, падаю как и все… Первая балка расщепилась от того, что в нее глубоко врезались шурупы, которыми фиксируется серва. Я это учел и укоротил все шурупы, но после очередного краша на новой балке обнаружил трещинку со стороны сервы, пока не большую, но, думаю, удары и вибрация сделают свое черное дело…
AlGraur333
Мне интерестно, пробовал кто-нибудь сделать слипер мод на хвост 450 ке,такой-же какой делают на хвост нашему мальку?чтоб спасти шестерни, будет ли хвост эфективен…
AlGraur333
AlGraur333:
Мда…😃 наверное скорее всего, в силу своего размера и веса, это не возможно. а так хотелось-бы…😦
Amatii
Pavel2509:
Оденьте термоусадочную трубку значительно помогает, а если на новую балку сразу одеть, то практически вечная балка, я одевал сначала одну меньшего диаметра а сверху 2ю большего диаметра
Pavel2509
Amatii:
Так ведь поверх нее ничего на балку не налезет, ни крепление сервы, ни подкосов
Amatii
Pavel2509:
надо делать из 2х кусков предварительно, одев крепление подкосов
Eleron
Доброго времени суток.
Стал обладателем новой 120-ки (6-axis gyro). Передатчик Devo 7. летает малек очень здорово (до этого был у меня соосник). Но появился вопрос по выполнению пируэта:
Висит верт очень стабильно. Но стоит только отклонить ручку руддера вправо или влево, как верт начинает крениться! т.е. быстро крутануть его в горизонтальной плоскости на 360 градусов на месте никак не получается! он сразу же срывается с места!
Если поворачивать его меееедленно на 90 град. то все ок.
На земле с выключенным двигателем пробовал отклонять ручку руддера. При этом сервы АП стоят на месте!!! работает ТОЛЬКО серва Руддера.
Где искать корень проблемы???
И еще с заводскими настройками DEVO 7 переключатель D/R в какое положение лучше поставить для новичка? 0 или 1???
Робби
Eleron:
Учиться летать!
Поздравляем! Версия G ! Зеленый? Фото в студию!
Интересно, там можно обычный трех осевой гироскоп влючить?
