Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Женька-577857
POMAH007:
Эт гипербола была, есличо…
ОБС (одна бабка сказала) донесла следующие разведданные:
Наверно всё таки придётся цеплять радиатор на задний движок…
Demidoff
Так и хочется сказать, какая разница сколько времени, сколько весят. Китайцы выпустили, народ покупает, была бы дрянь, не продавали б. А вообще имхо , это маркетинговый ход.
Alex013
Demidoff:
А вот это - совсем не факт 😉 !!!
POMAH007:
v911 lipo flight cells
TC531131 = 120mah, 37x12x6mm 3.94g
UC531136 = 130mah, 42x12x6mm, 4.4g, new plug
TC551136V = 145mah, 42x12x6mm, 4.38g
UC551148 = 200 mah, 52xx12x6mm, 6g, new plug
Ну вот Вам и те самые два грамма, плюс смещение центровки 😉
Demidoff
Alex013:
С другой стороны, 150 сильно отличаются от 120? Я не вижу разницы.
KastetFr
Demidoff:
Неее! ну как это? 150 это 150 а 120 это 120 разница все таки на 1/5 емкости…
Пусть это лишняя минута или пол минуты… но все таки…
Zloyuzver
Но это при условии одинакового веса 😃.
KastetFr
Zloyuzver:
Но это при условии одинакового веса .
чудес на свете не бывает ни как они не могут весить одинакова…
Zloyuzver
Я это понимаю. Но окупит ли прибавка в mAр прибавку в весе? Большая вероятность, что с новым акком и новым весом время полёта останется то же самое 😃.
MIXA33RUS
Вот и мне верт пришол. У всех аккамуляторы кривоватые?
KastetFr
MIXA33RUS:
имеешь ввиду чуть помятые?
Go_Fly
Zloyuzver:
Вот! Вот именно это и меня интересует.
Женька-577857
Go_Fly:
Думаю,новые аккумы не настолько будут тяжёлыми,чтобы работать такое же время,как стандартные…но вот центровка…словом,будем пробовать,заказал себе 1 аккум на пробу:)
kalnitsky:
проблема решена - всем спасибо за советы.
Как решил то???
Arseni
Не знаю, может уже было, но на всякий случай - вот - слепил переходничек, чтобы заряжать от балансирующего ЗУ:
grblmm
а что тут балансировать ? тут же 1 банка)
Arseni
grblmm:
Если заряжать два сразу, то две 😃
grblmm
Arseni:
так зарядка 2-х канальная, зачем балансировка то ?
Arseni
grblmm:
Там от самой зарядки остался только корпус и разъемы для батарей
Родная заряжает слишком большим током. Не то, чтобы мне было жалко эти липольки, но люблю сам выбирать ток заряда и иметь возможность контролировать процесс.
Лишняя зарядка лежала с тех времен, когда еще не продавали BNF вот и решил переделать.
ЛисК
Умер “хвостик”. Прямо на лету. Выключился, включился, остановился совсем. Наверное протерлись провода об вал ОР. Хорошо иметь запасную “тушку”.
KastetFr
ЛисК:
Так может правда с проводов начать…
ViOX
ЛисК:
И как они туда могли попасть? Это нереально. Выходят сбоку платы, идут под углом в балку…
Повторюсь -радиатор помогает.
ЛисК
KastetFr:
Не.
Проводами продолжить. Паяльник и провод приволок. Как термоусадку принесу из гаража - возьмусь.
Тушка запасная есть. Поэтому не спешу.
ViOX:
На черном могут протираться. На желтом не протруться. Рама другая, нет промежутка в котором торчит вал ОР.
ViOX
ЛисК:
Разве не так?
ЛисК
ViOX:
Разве не так?
Почти так. Только провода внатяжку и идут к верхней части платы. Я их периодически отодвигал от вала, но есть шанс что им капец. На всякий случай бросил хвостик с мотором в корзину на Бангуде.
133
ViOX:
Разве не так?
не так, и хвостовая балка с дополнительным зацепом(к обсуждению не относится).
P.S. Фото не моё.
ЛисК
133:
P.S. Фото не моё.
Такая рама на желтом верте.
