Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
ВлАс
Это “противовес”(запаян на землю) и похоже от его диаметра зависит длинна самой антенны.
На самом деле, нужен измеритель КСВ, чтобы правильно настроить.
К сожалению у меня на этот диапазон нет… 😦
KastetFr
Igoly:
Santa Klaus , шина из текстолита (да хоть из скрепки) на нитки ,сверху цианоакрилат и в термоусадку.
Да. Все правильно! но достаточно одной термоусадки, весу то грамульки 😁 тоже так же чинил свой первый соосник.
Santa_Klaus
Спасибо, все отремонтировал, завтра буду поднимать в воздух.
Legs
Сегодня получил свой 911, непривычно управлять вертом, его клонил влево, даже после набора высоты, буду триммировать.
Santa_Klaus
Ребята подскажите, Литий полимерные АКБ как я понимаю должны хорониться в заряжённом состоянии?
А перед началом эксплуатации с нуля как говорится его следует подготовить, тоесть зарядить?
Да и скажите АКБ 120, 130 мла отличаются размером и весом от 150?
Спасибо.
Demidoff
Santa_Klaus:
Спасибо.
Хранить лучше в заряженном, размером отличаются, 150 чуток побольше (длиней).
POMAH007
Santa_Klaus:
Не совсем так. В зарядниках есть режим зарядки “Storage”. В этом режиме батарея приводится (полностью заряженная - разряжается, незаряженная - заряжается) к некоему среднему уровню зарядки. Это если надолго. Если несколько дней, то хватит, ИМХО, и полной зарядки.
jiny
POMAH007:
80 % - режим хранения.
ВлАс
jiny:
У меня турниговский ваттметр показывал 60% или 3,8вольт.
И еще если надо хранить долго, рекомендуют температуру +4град
Santa_Klaus
Спасибо, просто тут где то проскакивало что АКБ перед началом эксплуатации нужно подготавливать. А я думаю прикупить новые АКБ, вот и интересуюсь. На родных у меня полет не долгий на одном 4 мин. На втором 5:30.
Сегодня при посадке жесткой, сломал Переднее крепление шасси. То которое без винта, а видно просто вкеянно, шплинт в отверстие. Так вот его у основания отломило. Вот вопрос , как чинить:)
Zloyuzver
Santa_Klaus:
Микродрель в руки и делать новый штифт. Или мелкой стяжкой притянуть.
inetchik
www66:
А можно про пультик сей по подробнее.😃
К чему переменничек ?
Zloyuzver
Переменный резистор, насколько я помню, уменьшает резкость по руддеру (этакие экспоненты)
Legs
По мере использования появились некоторые проблемы с вертом:
  1. Бывает, что красный индикатор не перестает мигать, либо же загорается на секунду, я добавляю газ и он тут же гаснет и потом начинает мигать по новой.
  2. Случается, что вертолет падает спустя 5-10 секунд с начала полета, но аккумулятор не теряет контакта, получается что вертолет падает сам собой.
  3. Даже на свежих аккумулятор не хочет взлетать, или летает на высоте 2-3см.
  4. Постоянно виляет хвостом, я смог механически оттриммировать тяги, но избавится от виляния у меня не получилось.
    Поэтому прошу совета у знающих людей, с чем это связано и как лечить?
ЛисК
Legs:
Пропоять провода питания.
Legs
ЛисК:
Думал об этом, но они хорошо припаяны к плате.
Igoly
Вариант тут один - смотри плату верта на непропаи (на кварцевый резонатор особое внимание). В ветке уже было подобное ,по моему.
sharkfifa
заказал сегодня данный верт, и появился вопрос, есть ли обзоры на данный верт?
Petroid
Обычно наоборот делают - сначала читают обзоры, а потом покупают =)
Есть вот эта тема на форуме. Читайте, она почти как обзор.
sharkfifa
я сначала вообще хотел квадрик от этой же фирмы, но почему то захотелось верт) а эту тему придется почитать)
B0B4UK
Приехал с Бангуда мой 911 БНФ в желтом кузове. Полетел сразу, из коробки. Только хвост немного оттримировал на пару пиков. В воздухе ведет себя намного стабильнее черно-оранжевого. Можно отпустить пульт, висит практически на места. Сразу стоит карбоновый вал и тарелка со втулкой (зря наверное отдельно покупал). Только с Турингой непонятно как то биндится, похоже каждый раз по новой надо биндить. В общем порадовал. Я снова могу летать. 😃
ВлАс
B0B4UK:
Попробуй набраться терпения, пока полностью проморгается… вязать каждый раз не надо.
B0B4UK
ВлАс:
Попробовал. Включил Турингу, вставил аккумулятор в верт. Верт быстро моргает, оставил так стоять, стоял минут 5 нифига не биндится. Быстро моргает и все.
