Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
а проводок обычный можно или какойта специальный нужен ?
а не может ещё чтонить в апе згореть потому что вроде советуют обычные батарейки ставить а я акамуляторы по 2700мах воткнул
и если дело в апе можно вот эту прицепить banned link ?
banned link ?
Попробуй сделать по инструкции. Поставь в пульт батарейки.
Если не превышали напряжение, то ничего сгореть не должно. Провод нужен специальный. Приведённый вами передатчик сбиндится с V911. Но вот настройка передатчика с компьютера + его подводные камни вынуждают посоветовать вам отказаться от него.
Я поспешил со временем. Отлетав пару тройку раз, стало ясно что время полёта 7-8 мин. Поэтому считаю, что смысла в них особого нет!
ценная инфа. спасиба
Я брал от ноута провод на вай-фай, резал нужной длинны и зачищал 27мм оплетки, паял - все ОК
понятно а поповоду аппы возможно прицепить и если можно направить меня где описано как это делается ?
сейчас со второго верта проверил дальность нормально тогда получается дело не в аппе а в верте я там трогал проводок от антенки возможно было его переломить гденить ? но выше говорили что антена должа быть специальная а тут похожа на медную проволку , и если другой проводок поставить то его обычным пояльником припаивать
провод выполняет роль антенны, может где оборваля контакт. Жало паяльника простого потоньше заточить и припаять одним касанием, что бы не перегревать плату.
…тоже отвечу: акки использовать можно свбодно! сам на таких же летаю, ноу проблем.
Ды антенка вроде нигде не переломлена. Завтра попытаюсь отпаять и заново припоять если не получиться то тогда на запчасти его .
Уважаемый, у вас все в порядке с припайкой антенны. Микро плата состоит из нескольких слоев проводящего слоя из которого сделаны токопроводящие дорожки и диэлектрического слоя разделяющие эти слои. Получается бутерброд этакий из слоев. Но в некоторых местах сделаны технологические сквозные отверстия с металлической соединяющей токопроводящей трубкой соединяющие эти слои. Так вот при близлежащем рассмотрении видно, что это как раз тот вариант и не имеет разницы с какой стороны припаян провод. Но все же можете выпаять и припаять его с противоположной стороны. У меня кстати этот провод как на первом фото направлен в сторону хвоста.
ну я так тож думал но на всякий случай перепоял ну дальность мож на метра 2 стал дальше летать, уже всё перепробовал не летит он дальше 15м а если эту плату поменять ? мож что измениться
Почему именно 27мм?
Четверть волны для 2,4ггц это 31.25мм.
Диапазон может быть от 27 мм до 31.25 мм. Лучше очистить на 33 мм и потиху откусывать до достижения оптимального расстояния передачи.
А какие каналы/частоты используются в передатчиках?
Если считать, что каналы совпадают с Wi-Fi, то у меня получилось 29-32мм.
Так оно и получается. По тому я и говорю - начать с 33 мм и потиху откусывать.
Почему именно 27мм? Четверть волны для 2,4ггц это 31.25мм.
Так сделано на ХК 6-ти каналке и турниге 8-ми каналке (приемнике), я их ремонтировал
И чего добьёмся? Если мне память не изменяет, они канал подбирают менее зашумлённый в момент включения - то есть RX/TX могут “прыгать” по каналам. Так что, ИМХО, нечего тут подбирать надо брать середину в 31мм.
31,25 для длины провода - это от лукавого 😵
Гл. движек сдох. буду заказывать, есть ощущение, что от надломленного провода его к плате. видать искрило и щетки подгорели. провод припоял, а движёк-то всё.
Вот наконец то серьезная авария, при попытке разогнать на максимум не справился с управлением и ударился в стену. Поломались лыжи. Теперь при посадке сильно клюет носом и ударяется капоной о землю. Думаю выполнить следующий ремонт, обточить у основания надеть на направляющую трубочку натянуть ее на основную часть и все залить эпоксидкой. Пока не заказывал новые запчасти придется летать так.
Или кто то уже лечил такое и знает другой способ?
Santa Klaus , шина из текстолита (да хоть из скрепки) на нитки ,сверху цианоакрилат и в термоусадку.
Это всего лишь математика 😉
Вообще говоря, в спецификации turnigy 9x указаны частоты 2400-2485 мгц, соответственно, 1/4 волны - это от 30.18 до 31,25 мм.
Почему “на ХК 6-ти каналке и турниге 8-ми каналке” антенна 27 мм - для меня загадка. Секретные китайские разработки, наверно.
Это математика.
Да пусть человек, для начала, хоть как сделает. А там сам посмотрит - 31,25 или меньше. Лишь бы помогло 😃
А там на антенне утолщение какое-то. Не катушка, случайно, для укорочения?
