Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
глупый вопрос, но все же, батарейки пробовали заменить ?
зы: было у меня такое когда аккум сел
Конечно пробовал, и по колесу постучал и фару тряпочкой протер…
внутрь не залезал, думается софт по какой-то причине сглючил и показал кукиш. Обидно что даже неделя не прошла
Ну если срок давности не вышел, то сдавать, менять. Тем более - ежели внутрь лезть неохота.
одну лопать уже разбил, и на носу краска покоцана, буду узнавать тогда по возврату только аппы что-ли.
з.ы. если обратно не примут - какую на будущее лучше аппу брать? Или с v911 мало что биндится?
А просматривается разница в стабильности хвоста между оранжевым - без дросселя и жёлтым - с дросселем ?
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M… - но к этой передающий модуль нада, почти как от первой. avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM…
Мои “ЖАБЫ” склонили меня к первому варианту, но будут требоваться апгрэйды и доработки пульта.
Ищите на последних паре станиц - Zloyuzver - читайте его дневник, тама много полезного.
Вот прямые ссылки на статьи:
Да, писал уже, у желтого хвост намного стабильнее.
Вот у меня какой-то дурацкий вертолет:
- Белый июня прошлого года
- Летает на 8-ми зубовом Хиедовском моторе
- Хвостом не крутит.
- Моск не …т
нагуглил еще мануал по бинду х9 и v911, может кому пригодится
Попробовал забиндить V911,к пульту от HK 190 ,получилось ,однако сервы работают в реверсе .Как полечить если ето конечно возможно?Просто пульт намного удобнее.
Видимо на новую ревизию платы поставили степ - ап (до 5в) , с последующим стабилизатором на 3,3в для питания контроллера (уберечь питание контроллера от просадок акка) так сделано и на 939 . Особенностью этой ревизии является бинд только по включению пульта ( в старой можно было не выкл пульт дернуть газ вниз -вверх) . По хвосту - у меня малек черно оранжевый х знает когда давно купленный прекрасно держит хвост на новом движке и родном пиньоне . Крестнику купил желтый недавно с новой платой - крутит нос против часовой исходно. Удержание только в конце полета …
Первый вариант - инвертировать ориентацию потенциометров в пульте (поменять на них местами крайние провода). Естественно, на HK-190 после этого уже не полетать.
Есть вариант посложнее, но он сохранит совместимость с НК-190. Поменять местами крайние провода на потециометрах серв, и полярность на двигателях серв.
Спасибо буду пробовать
Если будете паять потенциометры на вертолёте, не грейте их паяльником дольше 2-3 сек. У них корпус очень легко плавится, и они разваливаются.
Что за зарядное устройство ACME 680DC и где его купить?
I MAX B6 склонированное.
Точнее www.ev-peak.com/en/productview.asp?id=9 склонированное.
НЕРЕКЛАМА.
Купить ? Тута было rcopen.com/forum/f120/topic243779
гуглил по европе, Турниги нигде не продают либо с доставкой из США\Британии за двойную цену, пришлось заказывать все там на хоббикингес доставкой DHL. Взял 9xr до кучи передатчик 2,4, 2200 акумм, турниговскую зарядку и питание. Неожиданно потратился, надеюсь не зря )
Ссылку на передающий модуль.
hobbyking.com/…/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz…
по описанию на этом же сайте - с 9xr этот модуль совместим
Вот интересное видео про “сокамерников”
Главное, чтоб он был полнейшим аналогом avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM… и прочих, иначе не сбиндится с 911м - GFSK PPM !
Он вроде под блэйдов задуман - DSMX/DSM2.
“NOTE:
2) This is not a Spektrum module, nor is it a copy of a Spektrum module.
The Spektrum brand is a trademark of Horizon Hobbies USA.”
К 911 точно не подойдет. Стандарт не тот.
Да е–мое
Да е–мое
Ну так зато теперь осталось вот это прикупить 😉 Будет к чему стремиться.
Сорри за оффтопппп.
Пишите в поддержку - отменяйте заказ, либо просто докупайте, что требуется. Но как я понял, на НК требуемого передающего модуля, отдельно, нету (я не нашёл), поэтому и склонился к hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Мода 1 или 2 - значения не имеет - перенастраивается, со вскрытием пульта, за пару минут.
*видео*
Сорри за оффтопппп.Пишите в поддержку - отменяйте заказ, либо просто докупайте, что требуется. Но как я понял, на НК требуемого передающего модуля, отдельно, нету (я не нашёл), поэтому и склонился к hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
да CP я разобью о стены ) хоть последние дни свой v911 и уверенно держал в воздухе, но все же )
И да, на HK нет JR PPM передатчиков. Отменять заказ изза одного модуля не буду, в будущем все равно пригодится - выбор моделей для миграции будет ШИРЕЕ )))
Пока что поищу на ebay совместимые JR PPM модули, может тут что местные штампуют
Думаю доставку по миру сделают.
Это не просто " совместимые JR PPM", а “GFSK” !
rc-aviation.ru/obzorm/…/1265-obzor-turnigy-9xr
AV-TM002 ! Либо полный аналог под другими брэндами !
