Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Petroid
Ничего на экране не меняется. Правый стик зажмите в любом из крайних положений, и пощёлкайте этой кнопкой. Во-первых, на экране ещё одна палка появится там где положение стика показывается, в во-вторых, по положению серв будет понятно, где повышенные расходы, а где обычные.
cross_tver
antifreeze:
верхняя кнопка слева вроде как переключает расходы, а что должно менять на экране пульта при переключении, у меня у пульта никакой реакции на переключение?
Слева сверху на экране должна пропасть надпись “mode 1” и появиться “mode 2”.
Вот этот самый “mode 2” по мне так дома лучше не включать, верт реально бешеный становится 😃 А вот на улице самое то. Правда при ветре около 4 м/с даже на “mode 2” его сдувает. Если и получается какое то время против ветра лететь, то его еще и разворачивает в разные стороны, а чуть подальше сдует, так уже плохо понятно право-лево-перед-зад. Мы с ребенком попробовали на улице… так я метров 500 за вертолетом бежал, пытаясь к себе направить, в итоге в приметное место в траву опустил, так и то еле нашли.
А теперь несколько замеченных мной положительных моментов:
Дальность связи определенно не меньше 50 метров!
Везде писали, что настройки триммеров каждый раз после выключения сбиваются - ничего подобного у меня нет 😛
Верт заказывал с ХК, типа их FP100, на самом деле что ни наесть родной WLtoys.
Единственный косяк есть в заряднике. Изначально был непропай на разъемах, пропаял нормально. Теперь есть такой момент, что левый разъем недозаряжает - 4.18в, а правый чуть перезаряжает - 4.22в. Я батарейки пометил, и заряжаю каждый раз меняя их местами.
Верт конечно менее стабилен, чем 3-х канальные соосники, но после него соосником “рулить” как то хреново 😃
antifreeze
Mode 1 и Mode 2 на пульте не меняется, постоянно горт Mode 1, А вот как посоветовали раньше жму правый стик в крайнее положение и нажимаю верхнюю левую кнопку, то еще одна палочка появляется, значит работает)
ViOX
cross_tver:
Это что ж за пульт такой , что моды (надписи) меняются? И , как Вы наверное знаете, моды это раскладка стиков и кетайсы просто тупанули, обозвав MODE2 модом 1…не знаю как на свежих моделях…моему 1.5 года.
И в полете прекрасно видно как эта кнопошка работает-повиснуть , поработать креном нажимая ,только подальше от стен;)
NaoVrn
ViOX:
Стандартный пульт от V911 - у меня тоже меняются.
С названиями - да… китайцы перемудрили ))
Alex_63
Animator:
Недавно стал обладателем 911-го, но уже успел несколько раз приложить.
В связи с этим если просто взлететь вверх и не делать никаких движений, он сам описывает круги в воздухе, при этом нос смотрит в одну сторону.
Я так понимаю - унитазит, да?
Да, это унитазный эффект.
Animator:
Куда смотреть в этом деле?
Нужно отбалансировать флайбар. Как это сделать, я уже писал на предыдущей странице.
Animator
antifreeze:
Пожалуйста подробнее. Какой правый стик в какое положение?
Alex_63
ViOX:
NaoVrn:
На новых версиях - меняются, на старых - горит только MODE1.
У меня два пульта, на одном переключается MODE1 на MODE 2 со звуковым сопровождением, на другом - постоянно светится MODE1.
Animator:
Правый стик пульта в любую сторону до упора. На пониженных расходах в центре экрана появляется 3 “палочки”, на полных расходах - 4 “палочки”.
ViOX
Вот мне интересно…вертолет летал , летал , потом его приложили об стенку появился "унитаз"и… сразу флайбар дисбаланс получил. Ну что за хрень тут пишете…
Сначала-если есть новые лопасти , просто поменяйте их и расскажете потом .
Смотрите "бабочка "может появилась.
Флайбар чуть двинуло( зажать до легкого упора и чуть отпустить)
Тарэльку смотреть на предмет увеличения зазора между дисками.
И если читать тему периодически хотя бы начиная с 30 стр, можно многое узнать и увидеть.😃
Animator:
Правый стик , он один -справа.😁
Да в любое , хоть по диагонали , тогда две полосочки добавится на соответствующе положение стика. Лететь при этом не надо.
antifreeze
Animator:
Пуль включаешь, правй стик до упора в любом направлении, на экране соотв. отоборажается шкала в виде палочек в том направлении в котором нажали стик, нажимая верхнюю левую кнопку (при зажатом в крайнем положении стике), на экране дополнительно появляется, либо убирается еще одна дополнительная палочка, попробуйте нажать несколько раз, увидите. Тоже самое можно сделать и на левом стике, но только если двинуть его в лево или право, вверх или ввниз палочек не добавиться) Ну и включать вертолет вовсе не обязательно, дотаточно просто включить пульт.
Alex_63
ViOX:
У меня, например, верт (синий) сначала тоже летал и висел нормально, но после некоторого количества крашей появился “унитаз”. Причина оказалась в разбалансированном флайбаре.
Animator, у Вас как долго этот вертолет? Сколько акков отлетал?
Кстати, флайбар не сильно затянут? Двигается свободно?
ViOX
Alex_63:
Т.е какое-то количество материала флайбара испарилось?😃
Я вот щас ради эксперимента намотал два слоя скотча тонкого на грузик … и ничё, так себе колебания см 20-25 появились. но больше вибрации, чем “унитаза”
Alex_63
ViOX:
Просто разболтались соединения, и проявилась явная разбалансировка флайбара. Он был разбалансирован с самого начала, “из коробки”, и все время наклонялся в одну и ту же сторону.
KastetFr
Alex_63:
Точно так же, но висит как прибитый! по поводу дальности пульта -> 10ый этаж туда и обратно, …без замечаний…
Animator
Alex_63:
Наверно, 20-30. Но это уже не имеет значения. Он улетел далеко-далеко. И я его не нашел 😦. Ветер его сносил, я все надеялся, что все-таки верну его (бывало такое, возвращал). Но когда понял, что не верну, было уже поздно он перелетел кучу дачных участков и был где-то у леса. Я его бросил, потом пытался искать - не нашел. Хоть бы пищалку какую на нем сделали. В общем, проблему унитаза решил, заказал на бангуде новый без пульта.
ViOX
Animator:
Он улетел далеко-далеко. И я его не нашел … заказал на бангуде новый без пульта.
Мои грабли.😉
Про пищалку в теме есть . но поостыли вроде все.
Опыт теперь есть , второй не должен улететь у тебя.
NaoVrn
Пришли карбоновые валы с “глазами”… Если с заменой первых проблем не возникло, кроме того, что верт стал висеть похуже (надо поднастроить), то тарелку вообще непонятно, как установить (угол не тот).
Может, у кого есть опыт, как установить “рыбий глаз” на “оранжевого”?
Заранее спасибо.
ViOX
NaoVrn
А в чем проблема? Я поставил и не помню когда , правда от Бенмы. Назад завалена как везде.
Petroid
Animator:
Объявления расклейте. Мир не без добрых людей, может быть, найдёт кто-нибудь и вернёт.
NaoVrn
Animator:
Было тоже самое… Дело случая - мой на даче также унесло и мы его искали пятером, но не нашли. На следующий день его случайно обнаружила жена, причем в том месте, где я сам лично проходил раз пять ))
ViOX:
“Дело было не в бобине,…”
Достал обе тарелки, чтобы запечатлеть на телефон, и сам увидел, что тарелка “с глазом” приспособлена под обе версии вертолета, но… Т.к. стопор под новые модели заметно больше, я вчера не заметил того, что “сбоку” ))) В общем, поставил, но полетаю только вечером
cross_tver
Обратил внимание, что на тарелке есть еще пара шариков. Кто нибудь пробовал на них переставлять тяги? Это вообще тормоз будет?
ViOX
cross_tver:
Если имеются ввиду рога на тарелке, то естественно на коротких будет “тормоз”,плечо то меньше.
Petroid:
Когда у меня улетел самолет я придумал мобильник писать на борту;)
Alex_63
cross_tver:
Будет летать медленнее. Я когда еще только учился летать на V911 (после инфракрасных соосников), переставил тяги во внутренние отверстия качалок серв и линки на короткие “рога” тарелки перекоса. Верт при этом летал очень вяло. Позже переставил все обратно.
Кстати, на новых зеленых V911-1 по умолчанию линки стоят на коротких “рогах” тарелки (заметил на фото).
Animator:
Он улетел далеко-далеко. И я его не нашел . Ветер его сносил, я все надеялся, что все-таки верну его (бывало такое, возвращал)
Когда видите, что верт уже далеко от Вас, лучше сразу бросайте газ в ноль. И при достаточно сильном ветре лучше не поднимайте вертолет выше 5 метров.
У меня тоже была такая ситуация. Вертолет улетел уже метров на 30, но его сильно отдувало ветром все дальше и дальше. Я понял, что по воздуху уже вернуть его не получится, и сбросил газ. Верт еще не успел улететь очень далеко, и я его довольно быстро нашел (даже не включая двигатель).
Animator:
И я его не нашел
Не отчаивайтесь. Может быть, Ваш вертолет еще найдется:)
ViOX
"— Говорят, что Капитана Очевидность повысили и теперь его зовут Адмирал Ясен Х**. "😃
cross_tver
Alex_63:
Так и есть, сейчас у коллеги посмотрел 😃 Мы с ним на работе в обед устраиваем групповой пилотаж вылет с прептствиями (у нас кабинет очень маленький и завален компами и всякой оргтехникой) 😃
