Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
По-любому двигатели. 😃
У себя сломать пока получилось только лопасти. В местах, где винты вкручиваются. Отверстия были - “о”, а стали “с” 😁 И то не смертельно. Погнутости выровнял, винты обратно вкрутил и еще акков 15-20 точно отлетал. Поменял только из-за экспериментов с 200 акками. Лопасти положил в пакетик. Думаю клея капну, в маленьких тисках подержу и как новые будут. Полетают ещё.
Из запчастей себе заказал тарелку с карбоновый валом, мешок линков, лопастей ОР (ХР в комплекте с ОР, но не думаю, что они сильно страдать будут), несколько моторов, 5 200mah аккумуляторов (с которыми пока не сложилось), 5 120mah аккумуляторов (которые сегодня только отправлены) и BNF с Али, от того же продавца, что и у m3gtr (надеюсь на step-up халявный).
Забыл заказать шестерни ОР. По-любому сотрется рано или поздно. Их наверное в заказ с парочкой флайбаров (от Бенмы и карбоновый от соло про) кину.
Вот что а шестерни у меня еще не ломались и не стерались
Флайбар xtreme-production установлен! Пришлось немного розшырить посадочное место для флайбара (ну правда: не буду же я подтачивать флайбар за 8$), но вот отверствие для шурупа пришлось расширить. Флайбар по канопе не стчит, и это главное. Прошка летать стала увереней, изменилась, но пока адекватно сказать, стало лучше или хуже не могу. Моей целю было устранить удары по канопе, по этому покупкой доволен как слон.
А вот шестерню я убить смог, зарулил вертом на берёзу и эго замотало, пробовал снять подёргиванием мотора и как результат прорвал несколько зубев шестерни от xtreme-production (не реклама), а она крепкая зараза. Вот такая история. А за вертом пришлось лезть на берёзу…😆
Сколько аккумов вы имеете для комфортых полётов?
Я летаю подряд по 2 акка на 200mAh.
Какие ещё запчасти стоит заказать, наперёд, которые по-любому потребуется заменить?
Лопасти ОР
Флайбар 5 штук
Хвостовой мотор 3 шт
Основной мотор 2 шт
Шестерня ОР 1 шт
Советую заказать полный краш-кит для V911-1, дополнительно моторы ОР и ХР, и комплект, который Вы указывали выше из лопастей и флайбаров.
Ну и еще флайбар от BenMa Helios 100, и тарелку “рыбий глаз” с валом карбоновым.
4x200, 4х135 - мне комфортно 😃
По частоте ломания
1)лопасти
2)хвостовой движок
3)флайбар
4)Мотор ОР
5)Тяги автомата перекоса
У меня еще пока ни одна не сломалась.
они не ломаются, бывает отлетают неизвестно куда))
Перепаял вчера провода от хвостового мотора. Взял потолще, от мертвого USB кабеля. И уводить хвост при резком увеличении оборотов ОР на 200 акках практически перестало. Пару раз удалось его крутануть и то в условиях отличающихся от нормальной эксплуатации и только уже под конец полета.
Осталось победить вибрацию и я рад 😃
Еще натянул резинку от зажигалки на вал, под фиксатор, который над верхним подшипником (не знаю как правильно называется) устранил тем самым вертикальный люфт вала. Только не уверен, что стоило это делать, т.к. Теперь при отклонении вертолета от вертикальной оси появляется какай-то странный звук. Сложно описать словами, толи скрежет, толи звон.
И напоследок вопрос. Крепление хвостового мотора к балке приклеено? Я правильно понял?
Хотел провод в термоусадку убрать (чуть-чуть не пролезают в балку оба, только один), но в процессе уже сообразил, что её (термоусадку эту) на балку не натянуть ведь 😦
а как может быть связан увод хвоста на 200 аккумах с сечением провода хвостового мотора?!)
А зачем это нужно было? у вала ОР должен быть вертикальный люфт, при увеличении оборотов вал поднимается чутка вверх и уперается шестеренкой вала ОР в подшипник, и спокойно, с удовольствием на нем крутится 😃
Да приклеено.
Из-за малой толщины родного уводит? А как провод пустил, по верху трубки или внутри?
Не уверен, что дело именно в сечении провода. Возможно просто не очень хороший контакт в месте пайки был.
Один провод внутри балки, другой- снаружи.
У меня такого не было никогда. Наоборот, с 200-ками лучше хвост держит при наборе высоты.
Вот это уже больше похоже на правду.
С новым флайбаром, пришла старая проблема которая у меня была с флайбаром бегма. Верталёт, когда резко поворачиваю не выравнивается, а как-то боком начинает падать. Не пойму в чём проблема, возможно кто нибуть сталкивался с таким, помогите.
У меня так бывает со стоковым на резких поворотах (это на синем, у которого флайбар с маленькими грузиками), на полных расходах. На рыжем с флайбаром от Бенмы как ни старался “свалиться”, не получилось:) Гонял его так, что, казалось, что он вот-вот перевернется:), но бенмавский флайбар его выравнивал!!
Владимир, с Вашим флайбаром идут два комплекта грузиков: маленькие и большие. Поставьте большие, с ними, правда, летать будет помедленнее, но и сваливание будет меньше.
У меня так бывает со стоковым на резких поворотах (это на синем, у которого флайбар с маленькими грузиками), на полных расходах. На рыжем с флайбаром от Бенмы как ни старался “свалиться”, не получилось Гонял его так, что, казалось, что он вот-вот перевернется, но бенмавский флайбар его выравнивал!!
С болшыми грузиками он тожэ попадает в “эйфорию”, но летает так, как будто по рельсах едет. Оставил маленкие, попробую потом посадочное место под флайбар расширить, надеюсь проблема именно в этом.
У Вас флайбар легко качается, не клинит?
Если в крайних положениях флайбар движется с усилием, то проблема в этом.
Да легко качается, и не клинит. Но я тоже думаю что проблема именно в этом. Сейчас буду подтачивать, чтоб с запасом было.
это не проблема а скорее особенность, у меня так постоянно бывает, я летаю очень резко и агрессивно
Что бы этого избежать в большинстве случаев нужно компенсировать стиком тангажа\крена движение в обратном направлении…Я обычно смотрю на флайбар и когда видно что он не выровнялся , держу стик в противоположную сторону для компенсации. Хотя в большинстве случаев уже чувствую когда верт летит в “дрифт” и компенсирую это
А Вы на каком флайбаре летаете? Мне кажется что проблема всётаки в отерствии флайбара через который проходит болтик, как придут ручные свёрла доделаю. А пока вернул стоковый, с ним таких зарулов нет.
у меня было это на всех флайбарах, на родном с большим грузиком (очень заметно), на родном с маленьким грузиком (не очень заметно), на флайбаре от BenMa (что то среднее)
и на 4-ех вертолетах…
Это именно из за очень резких маневров, флайбар не упевает выровнятся ему нужно помочь стиком
Значит надо искать в чём причина, не нормально это. Я как установил родной флайбар, могу на всей скорости розвернуть верталёт и даже признака заноса нет. У меня eсть два выхода: разобратся с флай баром от хtrеме и доделать чтоб не заруливало, там как я уже писал причина я думаю в то месте где крепится флайбар. И второе, приподнять крепление винтов и флайбара на 1мм и тем самым устранить стук. Для обоих нужно тонкое сверло (слишком много я всего уже испортил ковыряя гвоздями), которое пока в дороге. Всё это сугубо догадки. 😎
я тоже могу развернуть рудером верт на всем ходу))и не чего не будет, а у меня стоит флайбар от BenMa
заваливает его так не изза этого, а изза резкой смены крена или тангажа
У меня самые большие зарулы на флайбаре с маленькими грузиками, с большими грузиками - меньше, с флайбаром от Бенмы вообще не заносит. (Все виды флайбаров - на разных вертах: на синем - стоковый с мал.грузиками, на Прошке - стоковый с большими грузиками, на рыжем - от БенМы).
+1:)
Приехал ко мне сегодня рыжый которого заказывал на али, у которого должен был быть степап установлен.😦
Эх… Посмотрим, что ко мне приедет. Будем собирать статистику.
Вовремя написали. Сидел сейчас, думал, чего накидать в заказ с деталями для Step-UP. А то минимальный заказ в магазине 300р, а деталек всего на 140 набирается. Закажу сразу два комплекта 😃
