Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
m3gtr
Сосфен:
У всех такое, что при движении вперёд, верт проваливается, а если отпустить правый стик, останавливается и сам поднимается на несколько метров?
Флайбар родной с большими грузами?, с ним так может летать…
Сосфен:
И ещё посоветуйте: отломал нижнюю часть заднего стабилизатора, приклеил на скотч. Стоит ли заморачиваться с его заменой (отклеивать задний винт, перепаивать провода)?
Как уже сказали он для того чтобы хвостовым винтом об землю не бится, но никто же не мешает подрезать плавник сбоку, потом приклеить его к хвостовой балке
Сосфен
m3gtr:
Да родной.
Т.е. это не нормально?
lvsw
Сосфен:
Есть альтернативный “плавник”, который просто защелкивается на хвостовую балку, без снятия всего выше описанного.
Вот пример. Бывают: черно-желтые, бело-синие, бело-красные (не реклама)
Alex_63
Сосфен:
Да, это особенность флайбарного вертолета.
lvsw:
Так же устанавливается плавник от Xieda 9958.
Сосфен:
Да родной.
Это нормально в полете на улице. В помещении, на 1/2 расходах, при полете вперед/назад/влево/вправо добавлять газ, а отпустив стик, газ опускать.
На родном флайбаре с большими грузиками это наиболее заметно.
kycerjaska
Сегодня при полётах в ветреную погоду, когда заходил на посадку, ветер ударил верт о стену. Падал с высоты 5 этажа, выровнять не удалось. Как результат погнут вал хвостового мотора, просто поменять мотор слишком легко, пришлось колхозить. Нравится мне как выглядит хвост у 977, 933, вот я и себе “забацал” что-то подобное.
Remlen
Совертолетчики, сегодня забрал прошку:) после 912 это просто какая-то мелюзга, но летает прикольно) Все такое маленькое))
Появился вопросик, как у этого верта с пиньйоном на главном двигателе.
Он стирается, или он стирает главную шестерню.
Хочу заказать моторов, и вот думаю с пинами брать или очень дешевые (по 1.24$) но без пинов? что посоветуете?
По поводу смазки. Смазываете ли вы свои верты?
Просто в 912 я все смазываю, но один хрен пин на главном движке сжирается, шестерни пластиковые на нем из пластика абразивного сделаны.
kycerjaska
От чего хвост приколхозили? Хорошо смотрится!
kycerjaska
Remlen:
С пинёном всё отлично. Моторы можна заказывать без них, но при условии что вы умеете аккуратно снять тот что установлен. Главная шестерня не стураяется, пока никто по крайней мере о таком не писал, всёравно естли будете заказывать крашкомплект, то в нём уже будет и мотор с пинёном и запасная шестерня.
А хвост у меня симбиоз этого обточеного и эму внутрь имплантировано посадочное место хвостового мотора жёлтой копии 911. Он и летать лучше стал 😆. И добавлю, хвост очень хорошо сел, родние постоянно то сползали, то наползали. А этот мечта. Я заказал в добавок хвостов от 955 поэкспериментировать,поди да подойдут, верт вроде и мелюзга, но запчасти идут хорошо, и поколхозить eсть с чем. Лепота…
И скажу за себя, что ничего не смазываю.
Remlen
kycerjaska
Спасибо.
Ремкомплект пришел вместе с вертом, но я заказывал без движков. Жду еще флайбар от BenMa.
А что еще посоветуте?
А я завтра собираюсь вал сделать карбоновый, а то с бенггуда в украину не отправляют ничего(( купить готовый вместе с тарелкой не удасться( Нашел отдельно тарелку с рыбьим глазом, на алиэкспресе, закажу.
Женька-577857
Всем привет,уважаемые пилоты!!!Поздравляю Вас с праздником 9 Мая!Пусть Небо над вашими головами будет мирным! Теперь по теме-решил поднять в воздух своих 911-х на улице,остался ими доволен,но ввиду их лёгкости даже слабый ветерок негативно сказывается на управлении,по этому стараюсь выбирать безветренную погоду,обычно ветра нет лишь в вечернее время и вот мой вопрос-чтобы не потерять верт в сумерках,хочу подключить диод для освещения.Куда можно его запитать,чтобы горел постоянно и не вредил плате и не стал следствием поломки.Какой именно диод приобрести,чтобы был ярким,но не сильно снижал время полёта? Очень жду ваших вариантов и советов)
kycerjaska
Remlen:
Тут больше нечего посоветовать, я на верте поменял всё что только возможно, и как результат летаю на стоковом. С одним но: пинён у меня установлен от ксиеды, у него на один зубец больше, в результате чего сцепление лучше, и звук поприятней, а так чтоб летать лучше стал, немогу. Не хочу когото вводить в заблуждение, но мне такая модернизация нравится.
Женька-577857:
А мне последнее время маленкий ветер только в радость, приходится под него подстраиватся и навыки неплохо рaзвиваются. Бывает eго поток к земли прижмёт-так газку подбавить, подбросит вверх-скинуть, непредсказуемо и захватывающе.
Remlen
kycerjaska
Так а с тарелкой замарачиваться стоит? или стоковая не сильно плохая.
Просто если сравнивать 911 с 912, то 911 можно сказать весит как прибитый в воздухе, 912 далеко да такой стабильности, как ты его не крути.
Женька-577857
Ну когда ветерок не сильный,то хорошо,а вот если порывы его на землю бросают и об деревья бьют-это уже не полёты… Так что,кто нибудь поможет с установкой светодиода?
Сосфен
Remlen:
Я заказал на Украину на прошлой недели…
Remlen
Сосфен
Спасибо проверю!
Сегодня сделал вал карбоновый, и промазал хорошо все подшипники на валу, верт стал тише работать.
Alex_63
Remlen:
У меня ни разу шестерня ОР не стиралась:)
Пиньон со временем все-таки стирается. Так что желательно заказать оригинальный мотор для V911-pro.
Шестерни смазывать не рекомендую, а вот подшипники тарелки ОР и вала ОР смазываю где-то раз в 100 полетов.
Remlen:
Не стоит, у меня на 3 вертах стоковая, а на третьем (сам собирал его) тарелка “рыбий глаз”, т.к. стоковых больше не осталось:) Разницы не вижу.
Со стоковой отлично летает!!!
Remlen:
Хммм… Да больше и нечего посоветовать:0 Флайбар от Бенмы - и все…
Женька-577857:
Светодиод берите сверхъяркий. Отлично подойдут светодиоды от квадрика Hubsan X4.
Припаивать к плате можно параллельно к маленькому светодиоду-индикатору. При этом ни диод не пострадает, ни плата:)
Женька-577857
Alex_63:
С бэнга ждать долго…может скажете примерные характеристики подходящего диода?
m3gtr
Женька-577857:
Любой понравившийся по цвету светодиод, от цвета зависит напряжение питания, и ток потребления…
Единственное, я бы не стал включать светодиод параллельно уже существующему на плате, кто его знает, на какой ток рассчитан выход микроконтроллера, сгорит обидно будет
Alex_63
m3gtr:
Так в теме вроде уже писали, что пробовали так ставить, и получалось:)
ploki30
Сегодня получил вал карбон ,тарелку рыб. глаз и флайбер бенемы, всё установил на чёрно-оранж. 😃 летать стал намного лучше стабильней и предсказуемей 😃 вибрация исчезла (была врождённая и очень сильная наверно вал погнутый был), теперь с степапом замарочиться-бы:) ещё может кому пригодится- провода для хвостового мотора из доступного дома можно взять с компютерного шлейфа который помоему идёт на 3.5" дисковод, отсоеденяем две жилки и вставляем , конечно туговато идёт но всёже вставляется:)
как вставить провод в балку - отмерить провод гдето раза в 2.5 больше чем требуется, окуратно снимаем изоляцию чуть побольше чем длина балки, скручиваем проводки вместе, вставляем сначало оголёные проводки, а затем с другой стороны затягиваем за эти проводки весь провод
Alex_63
ploki30:
С другого конца еще связать жилки не помешает, а то изоляция может сползти.
m3gtr
Alex_63:
Да, но это ничего не меняет, может тот кто пробовал подключал чахлый светодиод на 2в 2мА
а начитавшись советов, что подключать можно, кто то поставит светодиод на 3.7В 20мА
И возможен вариант что выгорит выход микроконтроллера
Возможен вариант что сгорит и весь МК
А возможен вариант что ничего не произойдет,
в любом случае я бы рисковать не стал!)
Remlen
Совертолетники, подскажите в какую сторону лучше направить антенну?
www66
Remlen:
Без разницы (у меня загнут вперед).
Alex_63
Remlen:
У меня направлены влево (чтобы не торчали из-под канопы), проблем со связью не замечал.
