Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
так радуйтесь…эта модель стоит дороже…а вот с пультом накосячили…
ну так она из за ”того” пульта и стоит дороже, а так из отличии только цвет.
ходила легенда в этой теме что зеленый стабильнее 😃
Всем привет! Полторы недели назад получил бело-голубой 911 и уже успел неплохо освоиться:)
Успел поставить карбоновую ось и тарелку “рыбий глаз” - управляемость заметно четче стала. Не помню, как на стандартной тарелке, но на этой при сильном крене назад появляется дребезжание сильное(летать не мешает).
Тарелка довольно сильно наклонена назад, и это, как мне кажется, обусловлено балансировкой вертолета. Проблема с низкой скоростью полета вперед решается использованием крена в лево или право при начале маневра. Тогда получается очень сильное ускорение даже в “домашнем” режиме - пробуйте:)
Думаю еще дополнить парк тушкой прошки и 5 акками на 200. А уж потом, с опытом, и на V977 можно будет перейти
Может быть.
Кстати у меня если смотреть когда хвост направлен ко мне, вертолет, особено при взлете, уводит в лево. Давно читал всю тему, поэтому простите если вопрос уже задавали: это нормально? в смысле это особиность классичиской схемы или надо тримировать ?
Откуда заказывали ? За сколько пришло ?
Заказывал с Banggood, пришло за месяц примерно. Еще флайбар от бенмы поставил, когда родной сломал - вроде примерно одинаково…
Если рядом ничего нет, то при взлете вертолет уводит на 10-15см влево, а дальше строго вверх. Это обусловлено воздушными потоками) если всегда сносит - треммируйте.
Оттуда и я купил. Опять ждать 😃
Как раз аккумы зарядил, пойду попробую.
скоре всего это
это нормально
поэтому в момент взлёта я стиком немного выравниваю:)
На сколько аккумов хватает основного и хвостового движков?
Китайцы накосячили и прислали мне зеленый вертолет с обычным пультом вместо ”большого”. Да и коробочка не такая как в описании. Я аш чуть расстроился в глубине души.
Да ладно!😃 Я летаю со стоковым пультом, и он меня вполне устраивает:)
А по поводу коробки😵 Вам на коробке летать-то?😵
При взлете верт должно уводить влево (особенность классической схемы), а в висении - нет. Если в висении сносит, триммируйте по моему FAQ.
У меня мотора ОР хватило на 200 полетов (ровно 200!), хвостового хватает минимум на 150.
Это правильно! Я тоже так всегда делаю.
Мне “рыбий глаз” не понравился - верт стал дергаться (пробовал на одном верте, рыже-черном).
Просто чуть обидно что в описании было одно а прислали другое 😃
Как у Вас там дела с вертом обстоят?
Вчера левую тягу удлинил на 2 витка, но не летал, поздно было. Через часик начну работу над ним, хочу довести его до висения.
Теперь верт должен висеть:)
И правда . Висит!
kycerjaska
Мне больше понравился предидущи вариант от MINI SUPER CP 😉
Дело в том что этот хвост устанавливаэтся без лишних движений, по мне так всяко лучше чем стоковый. Но это так: на замеку начинающим любителям как я.
kycerjaska
Да согласен, выглядет тоже не плохо
А моторчик от 944 не пробовали ставить?.
Вообще тут кто-нибудь пробовал мотор менять на боле мощный, пусть и в ущерб времени полета?
А то как на полном газу круги нарезаю и все равно не хватает мощности)
Иль может кто БК ставил на 911?
Мотор умирает. На свеженьком круги можно крутить на бешеной скорости:) (Сужу по своим трем тушкамB-)) Когда на бело-синем верте мотор умирал, такое было - не вытягивал на кругах.
Не понимаю, зачем он нужен. Это же не 3D вертолет, на котором при работе шагом мотор придушивается.
Поставьте новый оригинальный, верт сразу станет резвее!😃
Планирую собрать еще один V911 из запчастей:)
Будет собран из следующих запчастей:
- рама V911-pro
- шасси стандарт. V911
- хвостовая балка, снятая с V922 (слегка расслоилась, но для V911 пойдет)
- хвостовой мотормаунт с плавником от Walkera Super CP/Super FP
- хвостовой моторчик BenMa 58015
- карбоновый вал + тарелка “рыбий глаз”
- оригинальные наконечник вала, флайбар, лопасти, тяги, шестерня
- канопа бело-красная V911
- двигатель ОР оригинальный
- плата оригинальная
Заказал недостающие запчасти на Banggood.com (не реклама)😃 Плату закажу позже:)
Alex_63
Не движок не умирает) это точно! все нормально с ним, он еще и 40 акков не отлетал. Это просто когда круги начинаешь нарезать на полном стике вперед по тангажу, газа чуток не хватает) верт постепенно постепенно но всетаки снижается.
попробуйте сами на улице понаризайте круги с тангажом до упора)
А все же, что в самом деле 168 страниц темы и никто не пробовал ставить движок помощнее?
Не вижу в этом необходимости;)
Так Вы пробовали менять?😃
Alex_63
зачем его менять если он работает так же как и в первй день полета)
А с пином от кеседии, как сильно лучше?, там всеже на 1 зуб побольше будет
Ну, если уж сильно гонять верт, так может и просядет на круге)))
Пиньон от Ксиеды только улучшает звук верта.
По поводу более мощного мотора : на youtube есть видео как какой-то мужик собрал v911 с мотором ОР от Blade MCPx.
Оффтоп: видео вставить не могу-сижу с телефона т.к. остался без ноутбука (шлейф дисплея менять надо).
