Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
ВладимирМ
Remlen:
никто не пробовал ставить движок помощнее?
Где-то в середине ветки писали, что от Соло про2 лучше. У меня такой мотор был и когда родной кончился, я его поставил. Время уменьшилось на 2мин стало быть он по сильнее и тяга стала лучше, но не скажу что на много, так, чуть чувствуется.
Remlen
А где можно пины купить отдельно на 8, а можно даже и на 9 зубов) чето не могу найти.
kycerjaska
Remlen:
Пинёны снимаем из моторов от кседы, я в своё время несколько штук таких моторов купил, они даже садятся на место родного мотора как влитые.
VictorVR6:
По поводу более мощного мотора : на youtube есть видео как какой-то мужик собрал v911 с мотором ОР от Blade MCPx.
Хотелось бы посмотреть на это видео. Сам найти не смог.
Alex_63:
  • хвостовой мотормаунт с плавником от Walkera Super CP/Super FP
Это те которые по отдельности?
Alex_63
kycerjaska:
Это мотормаунт+плавник цельнолитой. Как соберу, выложу фото.
VictorVR6:
Я вот думаю срезать эти пластиковые выступы с шасси? Не вижу смысла их оставлять, только взлетать мешают-за ковёр цепляются.
Без них будет больше снос влево при взлете.
AngryRus
Наигрался я в стрекозу.
Продаю абсолютно работающую модель с ПОЛНЫМ комплекто запов, карбоновый вал и тарелка с подш, 7 ак 150 mah. Считай 2 модели + куча лопастей, балансиры. В нагрузку отдам S107 с 1 новым и 1 неработающим двигателем + аппа. + еще 1 неопознаный, но летающий верт. За всё хочу 1,5 р.
Кот в комплект не входит.
  • видос
youtu.be/nQ9su2VRAmE
VictorVR6
kycerjaska:
Спасибо вам! Можно сказать что вы меня подтолкнули разобрать ноут и посмотреть что там. Оказывается там один проводок от шлейфа был перебит, провода такие же как и на моторе ХР так что припаять их не составило труда.
Простите за флуд. Вот видео. В одном сборка а в другом полеты.
Ну так что на счет выступов с шасси? Удалить или нет ?
AngryRus
VictorVR6:
нет
Это для упрощения взлета. Так сказать компенсация реактивного эфекта.
Alex_63
VictorVR6:
Как хотите. У меня V911-pro, у кот-го лыжи без выступов, разницы при взлете его и стандартной версии практически нет.
А за ковер цепляют не выступы, а задние концы лыж.
Оффтоп.
Виктор, настройте в своем дневнике доступ “для всех”, а то, наверно, многим интересно просмотреть Ваши записи!😉
Alex_63
AngryRus:
Фото не открывается.
/Оффтоп/
VictorVR6
Alex_63, теперь всё должно быть нормально.
P.S. Русский не мой родной язык поэтому прошу не обращать внимания на ошибки 😃
Alex_63
Все, открылось😁
Ошибок я как-то не замечаю:)
/Извините за оффтоп/
kycerjaska
Alex_63:
А можно ссылку на банггуд, любопытство же замучает.
VictorVR6:
Не впечетлило, колгосп эщё тот, думаю что даже заморачиватся не стоит. Там то и деталей от 911 минимум. 😃
Alex_63
Вот (не реклама). Продаются только вместе с хв. балкой.
Remlen
Набил ваты в канопу, верт стал работать потише)
Сегодня издевался над рамой.
Решил поднять хвостовой ротор в одну плоскость с основным.
Вобщем поиздевался над рамой при пощи паялнька😈, изогнув посадочное место хвостовой балки, задрав ее верх.
Собрал, вроде все работает, но перемещение центра тяжести высоко в верх сказалось отрицательно на стабильности. В висячем положении гироскоп постоянно поддергиват хвост и из за этого весь верт начинает колбасить. Разобрал поставил старую раму:)
Alex_63
Remlen:
Зачем?!😃
Remlen
Alex_63
ну как зачем, компенсировать боковой крен верта, из-за того что сила воздействия ХР ниже ценра вращения лопостей.
Вобщем если мотор был не на конце балки а в корпусе, все бы получилось)
А ктонить пробовал мотор от Bravo SX
VictorVR6
Remlen:
Я не пробовал, но в каком-то иностранном блоге читал о всех двигателях которые подходят к нашему v911, а среди них мотор от Bravo SX с самой большой силой подъема- 63 с чем-то грамм. Думаю стоит попробовать но он несколько дороже родного.
9958: 58.5g of thrust.
mSRX: 61g of thrust.
BravoSX: 63.5g of thrust
Remlen
VictorVR6
Спасибо, значит будем пробовать )
Remlen
Alex_63
Подскажите пожалуйста по размерам мотора хвостового от 922.
,и не пробовали ставить его на 911?
ploki30
Получил краш-кит от прошки, собрал раму, шасси и балку с него ,а остальное всё от оранжево-чёрного поставил, видок у модельки прям “взрослее” стал 😃 ,но беда случилась:( при сборке после установки мотора ОР заметил что пиньончик с шестерней цепляется краешком , ну и как “положено” пиньончик подвинул куда надо,ну и при очередном полёте на вираже он полетел "наверное дальше " 😕 2 суток ищу -ещё не нашёл ,да скорее всего и ненайду уже😁
Alex_63
Remlen:
Он на 1мм толще родного, с ним надо ставить и мотормаунт от V922. По производительности должен быть лучше.
Oleg-K
Здрасьте Всем.
Хочу приобрести 911тый в BNF версии. Можно с ним согласовать пульт от самолета Artech Cessna 500 серии?
John_Locke
Скажите, можно ли снять с аккумуляторов новой версии разъёмы для подключения? Пришли аккумы, но в них похоже, не пропаяны соединения между самим аккумом и этим разъёмом. В связи с этим, не зарядить, не подключить к вертолёту их не могу. Выяснить это удалось, благодаря вставке светодиода в этот разъём. Когда он до упора доходит, начинает гореть.
VictorVR6
Не знаю говорилось ли об этом в этой теме, но если переставить тяги которые идут к лопастям как на картинке - вертолет в mode 1 ведет себя как в mode 2, тоесть резвее 😃
