Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
У меня на большом пульте очень быстро появились люфты на стиках
Здравствуйте уважаемые! Вот решил себе приобрести сию замечательную машинку. На полке стоят два 3х канальных соосника которые надоели. Вопрос собственно вот в чем: на али есть этот вертолет в разных комплектациях, что 2 аккума по 200мА\ч и алюминиевые серьги буду брать это я определился, а вот на счет пульта нет. Посоветуйте стоит ли брать более дорогой пульт?
Берите стоковый маленький пульт, я с ним летал на своих 4 вертах, все нормально, даже через спинку стула летать умудрялся:)
А вот алюминиевые “серьги” брать не советую. Толку от них никакого. Только вес верта увеличивают, летает он с ними на 3 минуты меньше. Решайте, как Вам летать - постабильнее, но 2 минуты, или же пошустрее и покривше чуть, но 5 минут))
Спасибо за совет! Он на 200 аккумах 5 минут всего летает?
Очень печально, а серьги я думал просто лучше удары держать будут…сразу к нему еще пару аккумов заказать и флайберов?
Вопрос может быть и глупый, НО …
Можно ли данный вертолет подружить с передатчиком спектрмум дх6и?
IIAPTu3AH
На 200 акках летаю 8 минут!!!
Пульт от 912, пока все работает отлично.
Я ещё ни разу эти части не ломал в пластике. А в целом люди наоборот облегчают, например карбоновым валом основного ротора вместо железного.
Все, заказал в стандартной комплектации, и отдельно 5 аккумов на 200 и 2 флайбара. Было адское желание заказать плюсом самолет f939 но жена сказала что нам еще жить на что то надо, самолетик после зимы обязательно приобрету благо пульты у них одинаковые)
Сам самолёты не летал, но говорят они куда дешевле в эксплуатации ) Правда этот вертолёт достаточно дёшев, ибо ломается редко и запчасти копеечные. Разве что ждать месяц какую-нить поломавшуюся мелочь - можно и летать разучиться.
На 200mAh аккумах - минут 7,5. 5минут - на стоковых 120-ках.
Купил акки 200 mAh, они как гиря для него, буду искать что полегче и поменьше.
а люди ещё и металлический обвес ставят…
хотя с металлом красивее, наверное тоже сделаю, пусть стоит красивый 😃
Не полетит - протоколы разные!!! У V911 - AFHDS, у V977 - KN.
Так что каждый верт - со своим пультом!😃
А от 977 такой серьезный вроде пульт - к каким девайсам он проверенно коннектится? Можно ли его в симуляторе использовать?
Ни к чему не коннектится и с симом не дружит нет выхода
Мдя. Мне кажется там не так уж и сложно было это добавить за пару сотен рублей в общий бюджет.
Можно использовать в симах пульт только нового образца, где добавлена плата с выходом под сим. Но продается он в стоке с 977 и цена уже не такая…
К нему можно забиндить V966 (коллекторная версия V977) и V931 (3-лопастная версия V977 в копийном корпусе).
В симуляторе - нет, у него нет тренерского разъема.
Трен. разъем есть только на "новой версии " пульта, кот-я идет в комплекте с вертом, причем этот разъем китайцы на Бэнге сами припаяли на коленке.
А мне наоборот 200-ки больше понравились. Верт с ними шустрее и интереснее:) И вдобавок летает дольше.
На банггуде, как уже указал Александр, есть версия к подключаемым к симуляторам пультом. Однако бнф вертолёт, дево 7е и модуль к ней, чтобы верт сей законнектить можно было, стоит столько же, но в пользовании много лучше, судя по отзывам.
Ребята, оторвался провод мотора ХР под корень. Ни один запасной мотор с соосников не подошел, несмотря на одинаковые габариты. Верт крутит по часовой, с одним сильнее с другим слабже. Что туда подходит? Родной устану ждать.
Ставьте тот, с которым крутит слабее, и ТРИММИРУЙТЕ с пульта! 😃
От NE Solo Pro 260A, Align T-rex 100, Blade mSR и mSR X подходит.
Henge
По поводу проводов, все чинится.
Если с руками дружите то все почините.
Сделайте метку на корпусе мотора и на крышке, так чтобы потом вы по ним смогли постваить крышку в тоже самое положение.
Бокореземи вцепитись в пластиковую крышку, в месте ее стыка с корпусом, и снимите(вырвите) ее.
После поотгибаете загибы на корпусе и вставите все обртано и загнете.
Если боитесь бокорезами, то возмите бормашинку и постачивайте корпус металлический в месте загиба, и снимите крышку. После ее просто подлеите цианакрилом.
Внутри крышки мелкие шетки к которым подпаиваются провода. При жилании все можно перепаять. Главное щетки не отклеивайте.
И смое главное собирите все по меткам.
Henge
Если с руками дружите то все почините.Сделайте метку на корпусе мотора и на крышке, так чтобы потом вы по ним смогли постваить крышку в тоже самое положение.
Спасибо большое 😃 только я пошел проще, фанатично попробовал подпаяться, а паяльник подпалил эту пластмассу, и вал стал проворачиваться с трудом. Пришлось менять мотор. Такого диаметра у меня их семь штук, но со всеми верт крутится, и диапазон триммера не достаточен для компенсации 😦
Henge
Так а что вы мучаетесь, разберите любой из ваших двигателей, на котором провада целые, и переставьте пластиковую крышку с щетками на родной двигатель. Главное с положением щеток не накосячте.
Я просто думал что это бессмыслеНно, потому как на hubsan крышку назад поставить было просто нереально. Щетки подпружинены и хрен соберешь дома…
Вот и я так считаю. У меня на квадрике Cheerson CX10 на одном моторе провод оторвался, попробовал с другого мотора крышку переставить - а она меньше чуть, и вихляется на моторе, даже не приклеить. К щеткам подпаиваться не пробовал, уж слишком мелко там все.
Henge
Alex_63
Сегодня прям как по вашему заказу погнул вал на хвосте.
Решил поставить хвотовой винт, без юбки которая на сам корпус движка находит. Откуда-то такой у меня винт у меня взялся, не помню. Лучшеб я летал на старом ) А то вот решил поэксперементировать и туж же при очередном падении на тебе, вал не проварачивается.
Ставьте только оригинальные винты с юбкой в которую входит часть движка!!!
Так вот, движек я уже разобрал починил, он уже правда потрепаный сильно был, но еще работал, не так хорошо как новый но все же. Проводочки нашел для него потолще, так как родные прнишлось обрезать при разборке. (Китайхи их намертво приклеяли в балке) Завтра их подпаяю и в балочку засуну.
Так что нечего тут рассказывть что это невозможно)
