Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
табличка
Полезная информация!
Зачётная табличка!!!
Просьба добавить в F.A.Q. по V911.
Но есть вопросы (не реклама) - www.ebay.com/itm/…/201134342824, www.ebay.com/itm/…/261536311119 и www.ebay.com/itm/…/261536311119, где указывается совместимость V272 и V282, а так же, что передатчик используется от V911.
Сергей, а если выбираете аппу, а не RTF, может быть взять какую-нибудь деву и в неё впаять нужный модуль?
То же об этом думал, НО, не знаю понравится ли мне настолько это занятие, что бы раскошелится на Профессиональную “аппу”+модуль. А если понравится ,то дети так же будут довольны - получив в свои руки пульт и папа - так же при “делах”))).
Смущает так же и то,что V272 вроде бы совместима с V911 и иже с ним, а вроде бы и нет (т.к. V272 квадрик и и имеет 4-ре режима “расходов”, вроде бы). Вот и думаю - взять недорогой квадрик и бнф V911. Или недорогой пульт совместимый и с V911 и квадриками (вроде бы на ЕБЕЕ такие попадаются).
Эта табличка не только по V911, а по всем вертам…
В планах написать FAQ по V977, только вот времени на это нет… Туда бы добавил.
V272 имеет другой протокол…
Если хотите квадрик и вертолет на одном протоколе, берите аппу от V959 и квадрик V343 / V373 BNF.
Потому что летать на этой мелкоте с профессиональной аппой - ну на фига это надо?? Стоковой аппы от Weili хватает за глаза…
Не советую ничего там брать,т.к. там 2/3 всего - подделки… На Бэнге такая аппа есть…
Да и в V911 табличка будет не лишней, т.к. тема популярна и имеет, дай Бог, 186 страниц!
Да, вроде V272 с другим протоколом (согласно таблички и интернет ресурса), как говорится хотел поставить “i”.
“Аппа” V959 и V343 (V373 - нет в табличке) совместимы? Согласно таблички и “аппа” и протоколы разные.
Если затянет, то можно и раскошелиться на Про-аппу, а сток отдать детям для полётов “на мелкоте”.
Подделка под WLToys? Он же и сам вроде не шибко оригинал… Конечно низкие цены настораживают, НО, есть всё же вера в халяву))).
99% пользователей V911 летают со стоковым пультом… Только из-за этого…
На Бэнге написано, что совместимы, а уж что на самом деле - хз.
По крайней мере, модель V911 часто подделывают, и 99% этих подделок продается на Aliexpress и eBay.
Главное, чтобы летало же ) А подлинность смотреть уже при переходе на более серьёзные верты.
Подделки летают хуже оригинала…
Извиняюсь, неверная информация - ошибся с номерами - квадрики называются V646 и V676
оказывается вместо заглушки справа можно поставить вторую кнопку (как на расходниках)
тут подумалось что в это место лучше воткнуть тумблер для отключения двигателя аналогично “hold” на 6каналках - просто чтоб привыкать её дергать… чтоб не было привычки стик газа в ноль выкручивать, ато потом СР`шки так сильно бухаются…
Мне таки удалось буквально с первой попытки сделать Step-UP преобразователь на версию 911 pro. И хочу сказать, что действительно верт стал отлично летать, без увода хвоста, весь цикл аккумулятора, от начала и до конца его заряда!!! И как мне показалось стал более послушным в управлении.
Для информации - после полного разряда (винт докручивал на полу) на аккумуляторе остается напряжение 2,7 v
Срочно нужна ваша помощь!!! Мой Wltoys v911 начинает вращаться вокруг своей оси, когда даешь сильный газ. При взлете не вращается. Я думаю что задний ротор не может скомпенсировать вращающий момент основного ротора. Думаю, что винт прокручивается на валу, так ли это? Что делать?
danbansai
Попробуйте снять хвостовой пропеллер, и если он снимается легко, то подложите под него тонкую ниточку и оденьте на вал…
Хотя мне кажется, что мотор хвостовой умирает…подходит от mSR, T-Rex 100, NE SoloPro 260A
Спасибо
То есть просунуть сквозь дырку которой пропеллер налезает на вал нитку, надеть и обрезать. Так?
Может надеть новый пропеллер?
таки попробуй конечно другой пропеллер, но у меня при похожем поведении вертолёта пришлось поменять хвостовой мотор 😃
краши большие часто случаются? 😃
Нет , ничего еще не сломал, только 1 раз немножко флайбар погнул
Как его можно погнуть??? он пластиковый по осям:)
Спасибо
Я просто капнул клея “Момент” в отверстие винта и насадил на вал.
Таки неплохо гнётся, после чего здорово вибрирует и унитазит. Правда если погнулся, то считай скоро менять, ибо в месте сгиба поломается.
Всем привет!
Нашёл на Алиэкспрессе такой вот комплект (не реклама): ru.aliexpress.com/item/…/1049537201.html - ни кто не пользовался таким? По моему удобнее так, чем одно ЗУ на все АКБ. Да и цена приятная.
Нашёл на Алиэкспрессе такой вот комплект (не реклама): ru.aliexpress.com/item/Free-s...049537201.html - ни кто не пользовался таким? По моему удобнее так, чем одно ЗУ на все АКБ. Да и цена приятная.
Этот параллельный кабель лучше не использовать, т.к. на менее разряженных аккумах будет хоть небольшой, но перезаряд…
Какая же это параллельная зарядка акб? Каждый акб заряжается от своего USB порта - хочешь все вместе, а хочешь по одному.
а я научился гарантировано заваливать верт на бок и неминуемо крашить 😃
делается так - ооочень широкая воронка и примерно за пол круга верт разгоняется и наклоняется вбок… вывести его из этого уже не получается 😃
Albatros-s
хвостом вперед полетать воронки попробуйте, еще проще уйти в невозвратное пике)
Вывести кстати можно, если по высоте запас есть, и стиками правильно работать.
Сорри, я не смотрел, что там по ссылке - это, конечно, неплохо… Но лучше зарядка на 4 аккума от UdiRC.
