Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Вывести кстати можно, если по высоте запас есть, и стиками правильно работать.
а какая методика вывода?
у меня высота обычно 2 метра (я смотрю на верт сверху), зал наверное 4х5 метров… “точка невозврата” обычно настаёт на высоте 2 метра, оставшаяся площадь до стенки 2x3 метра… 😃
Albatros-s
А так вы еще и по квартире экстремальные полеты устраиваете)) Не в таких случаях это не реально. Я только на улице так над ним измываюсь.
В квартире могу воронки покрутить на полном газу и тангажу в пол, хоть на хвосте хоть на носу, а так стараюсь по квартире не бить его, стены уж очень бетонные)
не, это в офисе 😃
в квартире нет места для таких воронок 😃 только разгон и разворот перед стенкой 😃
пока есть комплект запов можно и погонять 1 акк 😃 потом вспоминаю про упражнения… а потом погонять кота 😃
а если на улице то какими действиями можно удержеть верт?
Albatros-s
Да элеронами работать, и газа подбавить.
Постараться сначала выдернуть его движениями стика в сторону, противоположную сваливанию, а если не получается, убавить газ, и если верт более-менее выровняется, газ добавить и стабилизировать… Если нет - экстренно сажаем.
лучше зарядка на 4 аккума от UdiRC.
А можно подробнее, что это за зарядник такой? Прошу не судить строго - может быть я был не внимателен и где-то про него недочитал…
Господа, я нашёл для вас зарядку для мелочёвки: ebay.com/itm/191217213528
Или вот: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LNEBBX
Ссылки не реклама, естественно. Просто нашёл и поделился.
вот я обычно экстренно залетаю под офисное кресло 😃
(хорошо удар получается скользящий…)
Вот… Тут комплект с 4-мя аккумами… Аккумы тоже пригодятся)
Вот такие моторы для ХР подойдут: ru.aliexpress.com/item/…/1682363067.html ? Кстати, какой ресурс у мотора ХР и ОР? Сколько про запас держать?
Прошу учесть - это не реклама.
Ура, мне пришли три хвостовых мотора и 5 аккум. Собрал, полетал. Нужно преобразователь ставить, достал меня этот увод хвоста по мере разрядки.
Как по мне, такие уточнения излишни, ибо модераторы и так разберутся, реклама или нет )
А про ресурс достоверно не скажу, но сам пока летаю со стоковыми. Да и в целом менял только флайбар несколько раз, один раз лопасти основного винта и один раз лыжи (и почти сразу их сломал, так и летаю со сломанными 😁 )
Вот такие моторы для ХР подойдут: ru.aliexpress.com/item/10pcs-...682363067.html ?
Это не оригинал, правда, но подойдут… Только сколько они прослужат - хз, но уж за такую цену явно хороший вариант.
150-200 аккумов. Может быть больше, может быть меньше. Если будете гонять по 10 аккумов подряд - будет меньше. Всегда давайте остывать 2-5 мин между полетами, если летаете не на холоде.
Приехал мой шмуль!) полетел из коробки пришлось чуть триммировать тягами. Увод хвоста по мере разрядки аккума напрягает конечно. А еще никто газ не тримирует сначала полета в середине и в конце, мне так удобнее чтоб стик газа всегда был примерно в одном положении…
Зачем это надо? Лишние действия во время полета;) Тренируйтесь, скоро Вам это не понадобится:)
Зачем это надо? Лишние действия во время полета Тренируйтесь, скоро Вам это не понадобится
Просто летное пространство крайне мало 2x2x2 где то)) а когда аккум свежий малейшее отклонение стига газа вверх и верт взмывает. Боюсь об потолок ударить, а с испугу стик сбрасываешь и об пол бьешься уже)))
ех… прикольно ведь! а теперь что… газ до упора и смотришь как он не спеша поднимается на 4-5 метра вверх…
2x2x2 где то
согласен, маловато. у меня так же на кухне… но иногда воронки даже практикую 😃
вот если у тебя в планах не останавливаться на этом мухолёте - вместо левой кнопки приделай рубильник который будет газ в ноль сбрасывать… поверь, потом будет лучше… не привыкай газом в ноль 😉
IIAPTu3AH, кстати, если Вы только учитесь то переставьте тяги от серв к тарелке во внутренние дырочки качалок серв - верт станет немного спокойнее… в ограниченном пространстве так гораздо проще будет (меньше аварий), а потом вернёте обратно.
Да, спасибо именно так и сделал. Никак вибрацию вот победить не могу, флайбар вроде ровный и сбалансированный, лопасти тоже, вал ровный. А вот весит на месте и меленько так вибрирует…
IIAPTu3AH
Хаб меняйте .
А вообще вот почитайте там как проверить балансировку флайбара.
rcopen.com/blogs/198531/19369
А вообще вот почитайте там как проверить балансировку флайбара. rcopen.com/blogs/198531/19369
Так уже 10 раз перечитал все, дошел до 56 страницы форума))) флайбар сбалансирован, лопасти пытался от балансировать но как то не особо понимаю как они могут одна одна быть ниже другой…
IIAPTu3AH
Вы по ссылке ходили??
Если у вас будет кривой хаб, а вы будете пытаться поствить на него сбалансированный флайбар и лопасти, то грош цена вашим стараниям.
Приведите хаб в порядок и на нем проверяйте балансировку, Ваша балансировка в отрыве от хаба, может дать результат только при условии того что сам хаб будет идеально сделан,
чего, как вы надеюсь понимаете, не возможно в принципе получить путем литья.
Да по ссылочке прошел, приду домой попробую на верте сбалансировать флайбар… Я еще в терминах не силен, хаб я так понимаю это то, на что садятся лопасти и флайбар?
IIAPTu3AH
да, он самый.
Забейте на это и летайте… Наш верт и с вибрацией летает отлично:)
