Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
брюки превращаются вертолет превращается из копии соло про в соло про 😁
Никто не хочет попробовать? sstu.at.ua/forum/15-13-1
Там речь о двигателе с графитовыми щётками. У Соло Про, V911 и других клонов в моторах щётки металлические.
уже не превый раз замечаю странное поведение форума.
видно что в теме есть 33 страницы но попасть на последнюю страницу не удается , все время возвращает на 32 .
Может у меня с компом какая проблема или где искать ?
p.s. свое сообщение вижу на 32 странице , значит 33 нет ??
Не, такое тут бывает - глюк форума. Об этом я уже писал.
А плавник на хвосте, по-вашему, зачем?
Чтобы ротором об землю не колотило при приземлениях.
брюки превращаютсявертолет превращается из копии соло про в соло про 😁
Это же китайский квест. Купи клон вертолета, и на сэкономленные деньги собери нормальный вертолет. Только еще мозг вынеси, ибо мы все приклеили на суперклей. А вообще мне платы головы нужны были + моторы. А апгрейды сам бог велел. Ибо шарнир в своше +5 к маневренности и +3 к стабильности, а карбоновый вал -1 в весе и +2 во времени полета, но -1 к каршеустойчивости. 😁
Починил я вообщем верт, избавился от унитаза.
Поставил новые лопасти, флайбар, линки, вал - летает, как из коробки (ну разве что триммеры пришлось подвигать).
Как будет настроение, буду по одной запчасти ставить, и смотреть, что вызывало унитаз.
Всем здравствуйте!
Приобрел себе сей аппарат. Сразу не понравилась вибрация. Для такого малыша вибрация просто жуткая. Снял вал и покатал по стеклу. Вал оказался абсолютно ровным… Покрутил без флайбара. Вибрации как не бывало. Поменял флайбар (заказал запасной сразу, как расходник). Вибраций стало гораздо меньше. Как следствие - улучшилась управляемость. Т.е. до замены флайбара верт никак не хотел висеть в горизонте. Он все время дрейфовал вверх-вниз. Мне показалось, что это происходило как раз от вибрации.
Теперь остался один баг - при развороте руддером верт взмывает вверх. Конечно, к этому можно привыкнуть (да я и привык уже), но кажись, это не есть правильно. Кто-нибудь еще с таким эффектом сталкивался?
Палец не по диагонали двигаете когда руддером рулите?
+100 Смотрите за моторикой.
Не знаю, как на стоковой, но на турниге газ случайно вверх не сдвинешь, не заметив этого.
Особо сложно на свежей батарейке первые пару минут. Когда стик в самом низу и у вертолета дури много. После того как аккум разрядится малость, то выстреливать под потолок перестает.
Нет. Я год как самолеты летаю, т.ч. за пальцами шаловливыми приглядывать научился…😃
Добрый вечер.
Как считаете можно частично проклеить конопу изнутри на скочь из тонкой фольги?
Пережив много падений конопа немного потрескалась, но пока снаружи сохранила вид, скочь из фольги очень прочный и при этом легкий.
Не будут ли проблемы с радиотрактом из-за этого? возможно будет как экран работать, хотя проклеить хочу частично.
Подложи изнутри кусочек бинта и пропитай суперклеем.
У меня унитаз лечится выпрямлением хвостовой балки.
Господа, как поменять лыжи на V911,
у меня они привинчены со стороны хвоста,
а спереди приклеены…
а те что продаются как запчасть - они должны вставляться как я понимаю…
как мне починить лыжи?
А я бы советовал не суперклеем, а обычным “моментом”. Суперклей слишком хрупкий, у меня после первого же падения он трескается, и весь ремонт коту под хвост.
у меня они привинчены со стороны хвоста, а спереди приклеены…
Боюсь, спереди только высверливать… Можете попробовать ДМСО растворить, но это если терпения много.
Мой после нескольких встреч с планетой частями, отличными от шасси, тоже начал немного унитазить, но то ли не так уже сильно унитазит то ли мне уже это не так страшно: я уже не вишу по долгу на месте, а больше круги по комнате нарезаю и оно становится не так заметно. А вообще наверное имеет смысл создать тему с описанием возможных причин унитаза, возможно с разбиением на типы вертушек, и каких-то рекомендаций по их устранению…
На своем Xieda 9958 устранял унитаз разворотом лопастей вместе с креплением на ОР на 180 градусов, и все стало ок!
Димексид?
я долго общался с китайцем, он говорит что старое крепление просто вставлялось, а новое с одной стороны прикручивается, а с другой вставляется!
Но криворукие идиоты когда приклеивали держател батареи залили клея в соединение лыж и рамы и пц.
Аналогичная ситуация, но клеили похоже преднамеренно!
Там где канопа - приклеенный крепеж сломался. Сейчас шасси держатся только на приклеенном (катайцами) заднем крепеже.
А переднее ниткой притянул к корпусу - пока летаю 😃
похоже они специально клеят чтобы потом продавать ремонтный набор за $20,
китайские сучкИ.
По поводу тарахтения, полетайте без канопы - слышен легкий жуж с моторчика и все
Канопа создает эффект рупора, поэтому такой звук
К сожалению это не мой случай:(
А еще моторы разные. Я вчера облетал пришедший с баггуда БНФ так он намного тише летает…
Приехала аппа Turnigy 9X. В комплекте приёмник и передатчик. Что теперь вообще делать, чтобы сбиндить это дело с вертом? %) Просьба не кидать камни…
Пришел мой 911-й. Верт понравился, но на 7-й минуте резко повернулся по часовой стрелке на 3 часа и грохнулся на ковер. Как я понял потерял связь с пультом. Теперь на пульт не реагирует. Когда вставляю акк в вертолет, диод мигает секунду или полторы и загорается постоянно, как будто установилась связь, при этом пульт может быть выключен. Может сможетете помочь, вертолет то должен быть подарен через 2 дня.😦
Тоже самое. Но на переднее крепление капнул момента сверхпрочного каплю размером с мелкую бусинку и воткнул в нее стоечку лыж. Когда высох клей получился такой резиновый шарнир. Пока удары держит достойно.
