Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Спросите в ближайшем батарейном магазине USB Battery, типа такого
portablepowersupplies.co.uk/portapow-usb-battery-p…
У меня аналогичный, только без надписи “Portarow”. После зарядки 5 аккумов V911 показывает расход заряда 20%.
На день полетов должно хватить.
Купите хорошие аккумуляторы пальчиковые, да заряжайте с пульта 😃
тогда уж липольку в пульт лучше приколхозить…
Чтоб поставить lipo батарею придется перемычки выламывать, а я просто поставил вместо 6 батареек два лития формата 14500 и перемычку . Заряжать две банки проще чем шесть батареек и быстрее .
В добавление к моему вчерашнему отчёту о металлическом апгрейде. При двойных расходах в крайних положениях серв тарелка клинит вал ОР. Так что её ценность тоже под вопросом.
Интересно, а на сколько можно увеличить вес вертолета без существенного вреда для жизни моторов ?
А то ремонты приводят к постепенному набору веса, хочется понять когда остановится .
Заказал вот такую штукенцию:
Умеет заряжать 18650+выдавать на выходе 5В через обычное USB гнездо.
спасибо за идею!
И как, по сравнению с батарейками/аккумами на сколько хватает? хотя конечно от самих аккумов зависит…
Случился и у меня краш неприятный - ляснул о стену так ,что сломался флайбар между осью и шариком. Склеил цианакрилатом - держит хорошо. Но вот в поведении верта изменения появились - при висении без маневра кивается вперед с небольшой амплитудой ,причем чем дольше висишь -тем больше амплитуда. В движении все нормально. Все проверил - вроде норма ,жду новый флайбар ,скоро должен придти. Просто интересно - такого кивания раньше нигде не наблюдал,унитаз - да . Кто нибудь с таким сталкивался ?
Сделал мод пульта под экспоненты руддера.
Ну и как ход стиков с 2,4 ? у меня с 1 до крутого участка две трети хода стика.
Я тоже озадачился 3S в пульт всунуть и крен 8а для стабилизации напряжения, уже промониторил напряжения акка на дисплее пульта , может кому пригодиться : в стоке llll - 9v lll - 8,9v ll - 8,3v l - 7,6v 0 - 6,2v . У самого стоят ni -mh и выше ll на заряженных не получается , скорее всего и на дальности сказывается. Снял напряжения и при 3S - крен8 , кому интересно - в личку. Попутно решил взять Imax 6b .чтоб одновременно заряжать 6 липолек малых ( на ней и посмотреть можно будет какие дохнут )
С пульта неудобно одновременно летать и заряжать 😃
Это если две 14500 уже есть и валяются без дела.
А так смысла не вижу, емкость получается вдвое ниже чем у 6 AA.
3s это 12.6 вольт из которых в тепло будет уходить 3 и в чем смысл , лучше большей емкости 2s поставить и не тратить заряд на обогрев . Или в добавку ставить stepUp или stepDown преобразователь , благо стоит он 3-4 бакса и размер не большой имеет .
Наткнулся на тему изготовления канопы из бумаги, жаль не для нашего вертолета выкройки , но сама мысль интересна. Причем один из творцов там обитатель этого форума. Может и тут была такая тема , подскажите если кто встречал .
p.s. 14500 у меня не валялись без дела, они в фонарях жили , но пока переехали в пульт.
2s - это 8,4в непродолжительное время. Не факт что кпд преобразователей перекроют потерю 0,3 вт на кренке при потреблении пульта 0,9, причем при снижении напряжения батареи менее 12в падение на стабилизаторе уменьшается. Но идея имеет место быть и интересно было бы услышать конкретные примеры .
14500 действительно удобны в плане скорости зарядки, 1 час против 10 для AA.
Но это лишь при наличии дома других устройств под такие аккумы и соответствующей инфраструктуры 😃 тобишь зарядки.
А тема про бумажную канопу очень интересна, учитывая что у нас канопа - самая шумная деталь вертолета.
Навскидку - можно попробовать обернуть канопу мокрой бумагой, лишнее обрезать. После высыхания развернуть, перенести как шаблон на кусок ватмана и дорисовать лепестки для склеивания.
А где можно посмотреть выкройки, пусть даже для другого вертолета?
И может их автора к нам в ветку пригласить? 😃
Вообще есть большое подозрение что пульту реально надо 5v и не больше ,когда чинил не заметил что б там были потребители которым надо больше .
Соберусь делать резисторный мод еще раз проверю.
Вот ссылка на тему про канопу из бумаги _http://www.helifreak.com/showthread.php?t=288157&page=20
ник CyLLlKA я на нескольких темах тут видел.
На самом деле. Контроллеру это не надо, но когда свой разбирал ,на вч модуль вроде напрямую было ,хотя за 100% не ручаюсь. Хорошо бы было без приблуд обойтись )
Сколхозил самодельный флайбар.Сделал из карбоновой рейки 3 на 0,5мм.По концам намотал грузики из припоя,пролил циакрином.Центральную часть выпилил из стеклотекстолита 2мм,приклеил и примотал нитками.Самое сложное-шаровые рычаги-выточил из капролона на токарном станке,можно попробовать с помощью электродрели.ПО весу получился легче стокового,а по аэродинамике-в разы лучше.В итоге:-время полета увеличилось почти в двое,управляться стал на много лучше,разворот в лево почти как вправо,большая часть полета в положении стика газа около 50%
Сколхозил самодельный флайбар…
Привет. Буду сегодня заказывать этот верт. А можно хотябы фото получившегося флайбара? Ну и длину рейки укажи, если не трудно😒
Тоже интересно взглянуть на фотографии. Кстати, лопаткам придавали аэродинамический профиль или нет?
Кстати, никто не в курсе - хвост от SoloPro к нашему зверьку подойдёт, или он коротковат по длине?
Он короче и сечение балки другое. Мотор только если с него снять.
Ясно. Жаль моторы у нас на v911 не достать. только заказывать. но отправлять посылку с одним мотором - дорогой мотор выйдет.
Они кстати от Блейда МСР вроде подходят, да и от пенолетов может каких. Кстати в зубных щетках тоже моторы есть, но я разобрал только Oral-B там он помельче малость будет.
Как умудрился, если не секрет? Или не разобрал, а разломал?
Просто тоже хотел разобрать и поменять аккум, но так и не понял как она разбирается…😃
По просьбе трудящихся пытаюсь выложить фото самодельного флайбара
ХМ, если бы вы не написали что замечательно летает, я бы оочень засомневался в точной сбалансированности самодельного флайбара.
Дык, свинец легко точится, соответственно кладешь на лезвие ножа по центру и подгоняешь массу грузиков.
Э… Благодаря вашему свинцу, лопаток нет как таковых. Я не хочу вас обидеть, но вы сделали только облегчённый вариант флайбара. По крайней мере на фото я никаких признаков лопаток не увидел. Если вы на плоскость узкой “лопатки” накрутили свинца, то внешне, да скорее всего и аэродинамически, получили всё то же цилиндрическое тело, как и у оригинального флайбара. Для получения лопаток вам надо использовать более широкую пластину в качестве лопатки. А то что у вас сейчас - простите, но это не лопатка. Сравните то, что получилось у вас, с тем, как должна выглядеть лопатка:
Как должна выглядеть настоящая лопатка флайбара я прекрасно знаю,т.к в авиации практически с детства.У стокового флб сопротивление вращению на много больше чем у моего и этим обьясняется значительное улучшение летных характеристик.Моторчики то стоят слабенькие,работают на пределе своих возможностей,поэтому греются,поэтому малый ресурс.А выделываться с лопатками на копеечной игрушке-эт перебор.Цель достигнута малой кровью,дешево и сердито.
