Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
greefon
crown:
На дисплее никак не отображается
На rcgroups писали, что на дисплее индикация хода стика становится на одно деление меньше в макс. положении
crown
greefon:
Да сорри, проверил, действительно на одно деление уменьшается, я и не обращал внимание на это
sagemru
Удалось добиться практически зависания на одном месте, может это только у меня, но пришлось все регулировать, и сервы и тяги.
Заметил дребежание, писали ранее об этом, скорее всего связано с тем что подсаживается акк., на полностью заряженном минуты 3 висит мертво.
Думаю что это резонанс. и хвост ведет себя не так стабильно, при разряде акк. Могу ошибаться.
sagemru
Подскажите у кого осталась заводская регулировка.
  1. автомат перекоса, если смотреть сбоку имеет ли наклон назад?
  2. Можно ли провети горизонтальную линию между кончиком линка элерона и верхушкой держателя ? (картинка есть в инструкции на стр. 9 пункт 4-1, 4-2)
    за ранее спасибо.
genechka_k
sagemru, доброго дня , земляк! Как вертушка радует, вот думал прошку брать, увидел этот и перехотел уже прошку))) Видео офигенное висит как влитой! И балка задняя длинная, что тоже очимо хорошо.
Где и через что покупали ? Дайте ссылку!
sagemru
genechka_k:
только вот запчастей на него нет смотрю… почти все в красном…
как это нет?
почти все позиции доступны.
dr_Wagen
sagemru:
А можно попросить скан инструкции ? А то то что есть у меня как-то не похоже на описанное выше.
sagemru
dr_Wagen:
помойму это 8 страница а не девятая, инструкция такая же
dr_Wagen
а у меня нету 9-й. все только в электронном виде и уже забыл где стянул 😦
Игор
Мой верт уже в Москве, выпущен таможней. Думаю, что дня через 4 подойдет.
sagemru
sagemru:
Подскажите у кого осталась заводская регулировка. 1. автомат перекоса, если смотреть сбоку имеет ли наклон назад? 2. Можно ли провети горизонтальную линию между кончиком линка элерона и верхушкой держателя ? (картинка есть в инструкции на стр. 9 пункт 4-1, 4-2) за ранее спасибо. Ответить с цитированием Ответить с цитированием
визуально может кто ответить у кого как.
Для чего это мне нужно.
Получилось так, что когда я первый раз полетел и грохнулся, выскочил автомат перекоса из подшипника, но не до конца.
Дома я усиленно работал над регулировками и даже получилось ничего себе так, приятно стал летать, не тянуло никуда его. И после очередного падения, автомат перекоса выскочил окончательно. Тут то я и понял, после того как его вернул на место, что мои регулировки хуже некуда, автомат тарелка сместилась выше и понятно что теперь летает куда попало.
С большего отрегулировал по мануалу, но все таки хочу знать как в заводской регулировке было, сам не помню.
dr_Wagen
sagemru:
У меня не 911 а прошка, и думаю Вы сильно заморачиваетесь из-за регулировок. Выставляете триммера в “0” и регулируете тягами что бы верт висел. Положение тарелки зависит от развесовки верта, как дуют ОР и ХР, как работает ФБ, износа и допусков + китайские боги 😃
Видео от Сушки есть и в теме про проху и на ю-тубе.
ЗЫ Ради интереса, после регулировки, перещелкните линки на короткие плечи на тарелке или наоборот.
sagemru
Это понятно, но хочу знать какие заводские были т.к. по глупости даже не сфоткал.
Износа нет пока второй день юзаю.
dr_Wagen
Думаю понятие “заводские” сильно преувеличено в применении к данному продукту 😉
sagemru
dr_Wagen:
переключил на меньшие, сложно однозначно сказать, т.к батарея уже подсела, как-то немного четче стало и острее, но это субъективно, зарядится еще потестирую.
Качество 90% конечно приувеличино, но в целом можно летать. Я теперь жалею, что не взял все что было из запчастей, а было все и по смешным ценам…
Еще хочу спросить, почему он кривой на правый бок? вроде помню где-то говорили об этом но не могу вспомнить.
aklenin
Здравствуйте. Сейчас посмотрел у себя, тарелка завалена назад, т.е. даже под углом к валу. На моем кривоватое шасси, левая “лыжа” не полностью стоит. Еще вначале принажатии на левую верхнюю кнопку загоралась черточку на экране, сейчас перестала почему-то. И вопрос: даже когда верт висит неподвижно, он наклонен вправо, как исправить?
dr_Wagen
aklenin:
купить другой вертолет 😉
sagemru
Наклон будет, соло такой же кривой, на сколько я помню, этим что-то компенсируют.
На шасси видно с одной стороны есть бубышки с другой нету.
aklenin:
у тебя не тянет все время вправо ?
если поставить верт на стол и сзади присесть на его уровень у тебя можно провети горизонтальную линию между кончиком линка элерона и верхушкой держателя ? (картинка есть в инструкции на стр. 9 пункт 4-1, 4-2)
